1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Каркасник в Заозерном
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Max226, 05.10.10.
  1. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Большинство готовых смесей клеит раз и навсегда. Расклеить можно только динамитом.
    Примерно 140 тысяч. Половина на материалы, остальное работа.
  2. Max226
    Max226
    Max226
    Утепляем внешние стены и крышу. Крыша 200 мм, стены 150 мм, Роквул.
    Снаружи для предохранения от снега и дождя бтягиваем технониколевской ветрозащитной пленкой.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вопрос по подаче воздуха из-под пола в поддувало. Эта подача как-то регулируется? на предыдущих и последних фото никаких задвижек не видно. Удачи
  4. Max226
    Max226
    Max226
    Видно. Вот тут лучше всего. Рукоятка самодельного поворотного шибера находится посередине печи внизу.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum91/337180d1290354405-21112010300.jpg
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, молодец печник - интересное решение в целом по подаче воздуха для горения. А шибер кто делал? шибер полностью самодельный или заводской доработанный? Смотрю дальше с интересом. Снимков бы побольше где-нибудь в одном месте. Удачи
  6. Max226
    Max226
    Max226
    Полностью самодельный. Представляет из себя стальную пластину с привареной примерно посередине осью. На конце оси ручечька (ну собственно как раз то, что можно увидеть на приведенной выше картинке). Ручечку повернули против часовой стрелке - шибер открыт, повернули по часовой -закрыт.
    В печном разделе думаю сделаю темку. Но наверное уже когда печьку закончим.
  7. Max226
    Max226
    Max226
    Потихоньку начал электрику:
  8. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Электрика - вещь! А эти трубы позволительны?
  9. Max226
    Max226
    Max226
    Позволительны кем? ГОСТом? Не знаю... Моим здравым смыслом - да. Если у кого-то есть против моего здравого смысла аргументы, выслушаю с удовольствием.
  10. davidko
    davidko
    davidko
    По Снипам вы все правильно делаете. Прокладывается в металической трубе.
    Вопросик по Роквулу. Сколько было закуплено по обьему? И как доставляли (разгружали).:|:
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если по снипам то неправильно - на форуме это обсуждалось не раз. А если по здравому смыслу - то нормально. Удачи
  12. Max226
    Max226
    Max226
    Что-то около 40 кубов. Доставляли камазом груженым под заглушку. Разгружали ручками, тюки не тяжелые, удобные. Объем выгруженной ваты впечатлил. :)]
  13. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    А почему именно по центру стоек/лаг? Не здравомыслее ли впритык к внутренней обшивке/потолку?
  14. Max226
    Max226
    Max226
    По центру только в перекрытии между первым и вторым этажами. Ну посчитал, что так вероятность всандалить гвоздь/саморез в проводку минимальна. Во всех стенах, контактирующих с улицей проводка идет вплотную к внутренней обшивке.
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Ни в коем случае; иначе о несущей способности балки перекрытия можно просто забыть. Почитайте нормативные документы, в частности СП 31-105-2002.
