1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Каркасник в Заозерном
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Max226, 05.10.10.
  1. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий в соответствии с рисунком 13-9.
    На ресунке 13-9 палка с дыркой посередине. :)] Почему именно так не очень понятно. Из соображений моего здравого смысла вырез в лаге перекрытия у самого нижнего её края действительно ослабит несущую способность, но ведь можно сделать его очень плавно без прямых запилов.
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Отверстие в балке по центру, т.к. там наименьшие силы сжатия/растяжения, это из курса сопромата. В крайнем случае, можно принять нормативные рекомендации просто на веру. :)
  3. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Да это не важно, плавно или нет. Никогда не видели как на спор рвут по середине листа толстые справочники типа "Желтых страниц" ? Чуть смещение, чтобы можно было надорвать несколько первых страниц, а дальше как по маслу. С доской тоже самое, такой врез действительно существенно ослабит прочность. Юрий абсолютно прав тут.
  4. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Не, "Желтые страницы" не видел, только тефлоновые сковородки. :)]
    Да это понятно. Я вот чего имел в виду. Разве такое ослабит прочность существенно?
  5. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Ослабит и существенно. Это все равно, что применить балку меньшего сечения. Вырез, даже "плавный", исключает из работы всю ту древесину, которая находится ниже его (выреза) верхнего уровня.
  6. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    А если так? Не лучше ли чем дырки долбить посередине? Геморрою конечно существенно больше. :(
  7. Max226
    Max226
    Max226
    А чем лучше-то? Это нужно ВСЕ балки перекрытий оббить рейками. Т.е трудозатраты, плюс материал и минус 2-3 сантиметра от высоты потолка. Плюс при подвеске потолка можно в проводку саморезом попасть. В чем прикол?
  8. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Просверлить отверстие в балке пером - это 5 - 10 секунд, во всех балках 10 - 15 минут. Предложенный Вами способ займет минимум несколько часов, а если эту работу выплнять одному, то и немало нервов.
  9. CARAGANDA
    CARAGANDA
    Познающий радость ученья
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Зачем сверлить? В "каркасе" нужна циркуляция воздуха вокруг утеплителя,
    во сочинил пока
  10. Max226
    Max226
    Max226
    И как интересно циркуляцию воздуха там будем организовывать? Откуда брать, куда отводить? Или еще вентканалов 50х30 надо будет прикупить? :)
  11. CARAGANDA
    CARAGANDA
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Есть такое понятие у строителей аки "вентзазор", в поиске куча объяснений, что мешает сделать это и внутри, кстати при монтаже гкп есть специальные профиля, а цирковентиляция нужна при любой обмотке дома ;)
  12. Max226
    Max226
    Max226
    Слышал, слышал. Внутри его сделать мешают потолки и полы.
    Буду признателен за ссылку на схему циркуляции воздуха в вентзазорах внутри помещений. На каждую стену внизу-вверху вентрешетки что-ли устанавливать?
  13. CARAGANDA
    CARAGANDA
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Заблуждение, перпендикумобиле, то же что снаружи,только навыворот ;)
    Я большая ссылка ;), вы со временем будете их устанавливать, вам будет очень жарко зимой, и холодно летом, баланса не будет ...;)
  14. Max226
    Max226
    Max226
    Э, нет. В заклинания тут мало кто верит. :) А вот как вы это на своем домике реализовывали я бы посмотрел.
  15. CARAGANDA
    CARAGANDA
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    В процессе, результатами поделюсь ;)
    А как у вас кстати реализована вентиляция дома в общем и утеплителя в частности? Да вижу что в процессе, но хотя бы на бумаге ...
