Как я делал звукоизоляцию квартиры
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем probelll, 05.10.10.
  1. Holoduker
    Holoduker
    Holoduker
    Уважаемые спецы!
    У меня такой к вам несколько вопросов, связанные с желанием уменьшить высоту потолочной ЗИ-конструкции:)
    1. В альбоме Knauf почти все варианты ЗИ потолка представлены на двухуровневых каркасах D112, хотя и есть D113 одноуровневый. Но почему предпочтение отдается двухуровневому? Ведь он занимает бОльшую высоту? На форуме Knauf отвечают, что обе системы идентичны по характеристикам, но с D113 немного больше возни. Использование одноуровневой системы позволит сэкономить около 2.5см потолка)
    Для D113 применяется направляющие, что плохо, как я понимаю, но что мешает поставить основные профили ближе к стенам для минимизации возможных провисаний краев, аналогично тому, как это сделано в D112, и не крепить их по краям к стенам?
    2. Возможно, как-то по разному кладется минвата в двух случаях? В двухуровневой системе на профили, а в одноуровневой непосредственно на ГКЛ? В примерах, приведенных выше речь идет о том, что напрямую на листы, а в альбомах - на профили.
    3. Насколько далеко нужно относить слой ак. минваты от потолка и нужно ли, либо же можно без потери характеристик вложить её вплотную к потолку? Таким образом ведь можно добиться минимальной высоты конструкции не более 8см (50мм один слой ваты + 25мм 2 листа ГВЛ и ГКЛ)! А если положить 2 слоя ваты, то это будет всего около 13см (А если класть вату на профили, то получится примерно 11 и 16см, если я себе всё правильно представляю:)
    Спасибо!
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Holoduker, Вы ошиблись в своих расчетах, как минимум, на 37 мм:
    1. 50 мм ваты
    2. 10 мм воздух
    3. 27 мм профиль
    4. 10 мм ГВЛ
    5. 12.5 мм ГКЛ
  3. Holoduker
    Holoduker
    Holoduker
    Сергей, т. е. воздушная прослойка должна быть между листами и ватой? Но если положить вату на профиль, как в D113, то высота профиля разве не будет уже достаточной прослойкой и получится 50+27+22.5=99.5мм?
    При этом получается, что нет особой разницы между D112 и D113 - ведь в D112 можно положить вату между основными профилями на несущие и потери высоты не будет, верно?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Holoduker, мой практический опыт говорит мне о том, что потолок на виброподвесах (а именно такую конструкцию можно считать эффективной ЗИ) по высоте занимает не меньше 110 мм.
  5. FujitsuSiemens
    FujitsuSiemens
    FujitsuSiemens
    Цитирую интересные слова Юли Басмановой "с форума"
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @FujitsuSiemens, очень спорные слова. Прям очень-очень. Возможно это относилось к какой-то специфической проблеме.
  7. FujitsuSiemens
    FujitsuSiemens
    FujitsuSiemens
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @FujitsuSiemens, подтверждаю. Спорно.
    По ее словам, если сосед сверху топает, то никакими способами решить проблему нельзя или это будет неэффективно. Спорно? Естественно. Потому, что решить проблему можно. Да, это будет дороже и толще, но эффективность будет совершенно такая же.
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    :nono: FujitsuSiemens, вы уж справедливости ради посмотрели бы на предыдущей (1-й) странице форума (из 4 страниц), на который ссылку Вы дали - на те виды работ, которыми Басманова занимается (имеет опыт) :
    "...Занимаюсь звукоизоляцией при проектировании помещений в которых использует оборудования вызывающее шум и вибрации, при проектировании театров, кинотеатров. Занимаюсь ослаблением звукового давления в цехах. ..."
    Это - СОВСЕМ другой вид ПРОБЛЕМ и задач, чем те, от которых 90 % людей на этот форум приходящих хотят избавится... Это - как раз у Басмановой - опыт
    1) УМЕНЬШЕНИЯ УРОВНЯ звуков в помещениях, в КОТОРЫХ(!) РАСПОЛОЖЕНЫ источники шумов и вибраций
    2) Уменьшение мерами ИЗНУТРИ -уровней звуков, выходящих ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ...
    И ситуация-проблема-задача, на которую Басманова так РЕЗКО и ОДНОЗНАЧНО ответила относилась (по тексту форума) к одной из самой трудных ситуаций -когда батарея вибрирует (переизлучает) от НЧ- звуков ОГРОМНОЙ мощности от САБА соседа СНИЗУ (или сверху или сбоку).
    У меня также несколько лет назад ЧУГУННАЯ батарея временами переизлучала меломанов снизу...
    Вот -эта СИТУАЦИЯ, по которой она высказалась
    " ... Мне, кстати, в основном мешает шум басов или саб-вуферов от соседа снизу. Когда он врубает свою музыку, у меня даже батарея трясётся и духи на полке ходят... Я надеюсь плавающий пол смягчит ситуацию..."
    Оптимистичных прогнозов на ТАКИЕ уровни и частоты (35-70 Гц) звуков акустики никогда и не давали, вообще-то...
    Цифры испытаний (и конструкций), приводимые на данном форуме и сайте Акустиклаб и (сайте АкустикГрупп) ни в коей мере не содержат чрезмерного оптимизма по изоляции типовыми конструкциями от уровней и звуков (НЧ большой мощи), о КОТОРЫХ и писала Басманова...
    Кроме того, никогда акустики никогда не отрицали гораздо большую эффективность мероприятий в помещении с ИСТОЧНИКОМ звука при ОДИНАКОВОЙ стоимости. Но на этом же форуме, что вы ссылку дали вполне справедливо заметили, что говорить надо о РЕАЛЬНЫХ(!) вариантах (То есть вероятность того, что сосед сделает отнимающую 8-12 см конструкцию мягко говоря мала ..
    А о РЕАЛЬНЫХ (РЕАЛИЗУЕМЫХ!) мерах дополнительной звукоизоляции на этом форуме Сергей и консультирует...В СВОЕЙ(!) квартире, что РЕАЛЬНО, в отличие от работ в соседской сделать ...
    Ну, FujitsuSiemens, вы сами cогласитесь, что "клок" информации с форума, вырванный из контекста, не всегда создает объективную картину... :) Без обид.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @vasilii2, так мой основной вид деятельности именно в этом же: проектирование театров, концертных залов, гостиниц, шумозащитных мероприятий, виброизоляция и т. д. и т. п. :)
    А консультации здесь, это повышение уровня образованности людей в области звукоизоляции и, редко, акустического комфорта.
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    :faq:Э...наверное я, Сергей, частично не так понят - я хотел (в числе прочих "смыслов" своего сообщения) намекнуть, что ЕЕ (Басмановой) опыт ограниченней вашего ..То есть у вас (в сравнении с Басмановой) ГОРАЗДО больше именно практического опыта (и знаний) по звукоизоляции ЖИЛЫХ помещений ИЗНУТРИ от звуков СНАРУЖИ..:)
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @vasilii2, не, без каких-либо наездов, просто, воспользовавшись моментом, дополнительно пояснил чем я занимаюсь в принципе и конкретно здесь:)
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вас понял. Без вопросов.
  14. Tenchu
    Tenchu
    Tenchu
    Москв
    Добрый день форумчане! Прочитал всю ветку и решил задать свой вопрос. В качестве звукоизоляции многими возводится, получается, вторая стена из мин. ваты с разными названиями (шуманет и прочее) которая зашивается слоем листов гипсокартона, или двумя слоями. А какова на практике шумоизоляция гипсовых межкомнатных пазогребневых перегородок толщиной 10 см? Если нужен результат то не проще действительно возвести еще одну стену?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А на практике ПГП плиты это самое большое недоразумение, которое придумали в Госстрое:)
    Почитайте форум, прежде чем задавать подобные вопросы:) За 5 лет здесь эта конструкция обсуждалась раз 100 :)
