Как я делал звукоизоляцию квартиры
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем probelll, 05.10.10.
  1. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    @pramen, есть необходимость отсутствия плотного контакта, зазор просто чуть улучшает изоляцию конструкции. С какой он стороны - не суть важно.
    Технологически проще положить минвату враспор, безо всяких креплений. Ну отогнутыми ножками подвесов разве что.
    Решать и выбирать схему надо до начала монтажа, желательно задолго.
    Поверхность ГКЛ - и есть тот самый "слой звукоизоляции". Натяжной ничего не изолирует.
    Минвата листы практически никак задемпфировать не сможет, ибо в 10 раз легче их. А "изолировать" она не умеет, только поглощать. С какого конца это делать - ей все равно.
  2. Tosser
    Tosser
    Tosser
    Добрый день. Вопрос к Сергею Шумакову и тем кто разбирается. План на картинке. Площадь 40 кв. м. Высота потолка - 2.75 м. Дом монолит-кирпич, перегородки - сибит (толщина полкирпича).
    Шум воздушный терпим, шум ударный достает, топот и мебель, сосед сверху (молодежь) просто уложил ламинат и плитку на стяжку. Основной шум от сибитных перегородок. От монолитной стены не сильно. Шумоизолировать или ломать стены уже не вариант, обои поклеены.
    Планирую сделать шумоизоляцию потолка по схеме, к стенам каркас через вибростек-м, к потолку через виброподвесы, основа:
    1. 50 мм ваты (акустик баттс планирую, но открыт к советам)
    2. 10 мм воздух
    3. 27 профиль
    4. 10 мм ГВЛ
    5. 12.5 мм ГКЛ
    Вопрос: Даст ли эффект отвязать СИБИТНЫЕ перегородки от потолка по периметру сверху, со слов застройщика, там нет арматуры, просто слой шпатли или клея, выбить ее, также допускаю отвязать сибитную перегородку от одной стены монолитной сбоку. Если схема рабочая, то ->
    Вопрос: Каким делать зазор между потолком и сибитом и чем заполнить? Герметиком вибросил? (видел подобное на youtube) Лентой вибростек-м? На форуме четкого ответа не нашел, кто как.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Tosser, вопрос именно в таком контексте рассматривался раз 20. Ищите по форуму по ключевым словам вашего запроса. Все описано.
  4. Tosser
    Tosser
    Tosser
    Сергей, форум почитал. Нашел данную Вами рекомендацию в посте от vasilii2 #1619 https://www.forumhouse.ru/posts/18117245/
    Если у вас не прикреплена жесткими связями ПГП к плите перекрытия потолочной- - почему-бы не воспользоваться типовым способом (первым в #1559 -
    "... наклеить вибростек на потолок, заполнить щель ЦПР или гипсовым раствором, ленту подрезать, шов заделать герметиком..."
    Вопрос в нюансах: если ширина перегородки - 12 см, ленты вибростек - 10 см, она клеится к потолку через вибросил, получается оставшееся расстояние с краев перегородки по 1 см и наносится вибросил? А ЦПР наносится в щель между перегородкой и вибростеком, ничего не напутал?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Tosser, если ширина перегородки 12 см, то нужно брать Вибростек шириной 150 мм.
  6. ALLENкрыса
    ALLENкрыса
    ALLENкрыса
    Сергей, добрый день. Я и многие мои знакомые столкнулись с проблемой: Абсолютно понятно что каркасные стены целесообразно ставить на плавающий пол, но в таком случае нагрузка на пол у стены попросту раздавит Шумостоп К2 (любой школьник сделает расчёт) Есть ли какая-то альтернатива такому варианту. Вариант с Шуманет-100-пустой номер (личный опыт). Может есть смысл в использовать минвату с большей плотностью около стен. Спасибо за ответ.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ALLENкрыса, ну, если не сложно, приведите пример расчета
  8. ALLENкрыса
    ALLENкрыса
    ALLENкрыса
    Я делаю стенку: ГВЛ10-ГВЛ10-ГКЛ12.5. Масса одного погонного метра стены высотой 2600 мм. примерно 70кг (с профилями и тд. и тп.) Масса погонного метра бетонной стяжки (непосредственно под стенкой) примерно 7 кг. Толщина стены -0.0325 м! Ширину профиля в расчёт брать нельзя т. к. в любом случае вся масса листов ГКЛ/ГВЛ давит ровно вниз и не распределяется равномерно на всю конструкцию профилей. Имея массу под погонным метром стены: 70+7=77 кг. получаем удельное давление =77/0.0325=2369 кг/м2.С таким давлением шумостоп К2 будет иметь сжатие в разы большее чем на остальной площади пола (характеристики шумостоп вам известны лучше тем мне). Уповать на распределение нагрузки и на прочность бетонной стяжки не приходится т. к. через 5-7 лет стяжка всё равно деформируется у стены, что естественно скажется и на установленной мебели и на стыках стены и потолка. P. S.: Любая минвата с годами теряет свои прочностные свойства и хуже "сопротивляется" нагрузкам, и тем более динамическим.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ALLENкрыса, ошибка школьная. Воспользуйтесь расчетами профессионалов. Масса 1 м2 стены выложена в открытом доступе у Кнауф. Учите матчасть, прежде, чем учить профессионалов.
  10. ALLENкрыса
    ALLENкрыса
    ALLENкрыса
    К " ПРОФЕССИОНАЛАМ" ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ НЕ ИМЕЮ
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ALLENкрыса, очень жаль. У профессионалов есть чему поучиться. Не нравятся профи из Кнауф, спросите у инженеров-разработчиков альбомов инженерных решений АГ, которые без зазрения совести ставят на шумостоп каркасные стены, да потом еще и мебель с людьми.
  12. Miha48
    Miha48
    Miha48
    Оживлю тему. Шумаков Сергей, вот вы ссылаетесь на спецов из кнауф, но на сайте кнауф каркасная схема кнауф выполнена без, так горячо вами любимыми, виброподвесов, просто на профиля клеят виброизоляционную ленту. Вы пишите, что без виброподвесов зи невозможна, но ссылаетесь на испытания спецов из кнауф, которые не пользуются этими виброподвесами.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Miha48, Вы первым постом на форуме решили что-то высказать мне?
  14. Miha48
    Miha48
    Miha48
    Так, интересно как у вас... сколько мне надо наштопать сообщений, чтобы у меня появилось право обращаться к вам, Сергей?
    Я много перелопатил инфы на данном форуме и к вам здесь обращаются как главному эксперту по звукоизоляции, но ваши сообщения, зачастую, протеворечат друг другу
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Обоснуйте.
