Как я делал звукоизоляцию квартиры
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем probelll, 05.10.10.
  1. rubikon2001
    rubikon2001
    rubikon2001
    Скорее, все дома разные и шумы соответственно тоже разные. Может достаточно сделать потолок, а может и полная шумка не поможет. Имхо только методом проб и ошибок, что то да получится.
  2. rubikon2001
    rubikon2001
    rubikon2001
    Главное конечный результат
  3. pASkuda
    pASkuda
    pASkuda
    Ну вот и у меня в комнате сделали шумку...
    Значится так: сначала повелся и заказал "спецам" одним из представителей АМиТ 2е кап стены и потолок. Попутно изучал мат.часть (именно по этому спецы было взято в кавычки). Работа “спецов” обошлась в 100 т.р... Две оставшиеся стены (пенобетон) делал сам, обошлось примерно в 14тр. НИЧЕГО дорого в шумоизоляции нет (особенно если вы её делаете сразу, а не после ремонта, т.к. вы экономите на штроблении на штукатурке и т.п.)
    Про эффект: Да голоса соседей сверху и сбоку перестали быть слышны, да в комнате стало меньше слышно то, что происходит на кухне (можно смотреть телик пока ктонить спит). Но от беготни и бросаний предметов сверху это нефига не помогло (ну собственно как это везде и пишут). Звук стал более глухой, т.е. если раньше было понятно, что именно бросили метал/дерево или просто топнули, то сейчас хорошо слышно гулкий бум. На слышимость передвижения табуретки по кафелю шумка вообще никак не повлияла.
    Вот мои выводы: если вы страдаете от шумных соседей сверху (шумных в плане структурного шума), то либо им стяжку (обычно это не возможно), либо продавайте квартиру. С вашей стороны нельзя защититься от них, что бы вам не говорили различные представители АМиТ ;-)) (хотя конечно если потолки 3 метра, и у вас не К/М дом, то отдав см 50 под шумку вы может и спасетесь – но вряд ли).
    Сам, Я кв выставил на продажу, но боюсь, что с получившимся потолком в 2,4 метр, и комнатой площадью уменьшившийся на 2м.кв. продавать её будет сложнее…
  4. rubikon2001
    rubikon2001
    rubikon2001
    pASkuda Расскажите плиз, чем потолок делали?
  5. pASkuda
    pASkuda
    pASkuda
    Потолок делали "спецы" Vibrofix PU + Шуманет БМ (слой 5см)... Дак вот эти перци взяли и весь каркас закрепили по периметру ко всем стенам, хорошо вовремя обнаружил ;-) Я сказал снять, возможено часть то и сняли а часть может и нет. Потому как шаги уж очень слушны...
    Ну т.е. технология стандартная...
  6. rubikon2001
    rubikon2001
    rubikon2001
    А как же иначе, по периметру так и так надо крепить, другое дело через какие нить прокладки, или я ошибаюсь?
    Разве можно обойтись без профиля по периметру?
  7. pASkuda
    pASkuda
    pASkuda
    нельзя ни в коем случае. посмотрите альбому кнауф. иначе зи всей конструкции будет равна зи ваших стен, а в монолите она мала... каждый дюбель по периметру - это будет акустический мостик (как пример, детский телефон два коробка, две спички и нитка)
    ЗЫ: не знаю как админы относятся к ссылкаv на другие ресурсы, но я ее приведу там просто уже все расписано даны все ссылки и т.п. Прочитайте все внимательно w w w . mastercity .ru/showthread.php?t=125211 (ресурс мастерсити, тема: Звукоизоляция стен: Шуманет vs Rockwool/Ursa etc.)
  8. rubikon2001
    rubikon2001
    rubikon2001
    А мне кажется маловато по толщине получилось, что такое 5 см.
  9. pASkuda
    pASkuda
    pASkuda
    Нормально, если учесть, что между плитами и потолком имеется расстояние порядка 3-4 см... Где то приводились результаты испытаний, что если брать мат толщиной 10 см и крепить вплотную к проблемной поверхности, и мат толщиной в 5 см на относе на 5 см, то ЗИ итоговой конструкции будут не особо отличаться. К тому же, в моем случае это значения не имеет, т.к. слышен структурный шум...
    ЗЫ: 5 см - это толшина плиты Шуманет-БМ, а не толщина всей конструкции. Толщина конструкции порядка 11-12 см (4е относ, 5 ШуманетБМ, 1.25 ГКЛ, 9.5 ГКЛ)
  10. rubikon2001
    rubikon2001
    rubikon2001
    Я не пойму какой дом у Вас, стены из пенобетона, это где так строят?
  11. pASkuda
    pASkuda
    pASkuda
    эээ, я же писал дом К/М. А они почти все так строятся... Каркас, потом пенобетон и один слой кирпича. Внутриквартирные перегородки тоже из него тока толщиной см в 10, межквартирные - от фантазии строителей...
  12. rubikon2001
    rubikon2001
    rubikon2001
    Кирпич-монолит? Выходит панель куда лучше :)] Бетон и все, без пены :)]
  13. bobstepan
    bobstepan
    bobstepan
    Оренбург
    Здрасте вам!Тема для меня больная,но только в горизонтальной плоскости-за стенкой.Квартира хрущовая,но как ни мало места от стены до стены,а 5-10см решили пожертвовать.Нервы всё же дороже.
    Здрасте вам!Тема для меня больная,но только в горизонтальной плоскости-за стенкой.Квартира хрущовая,но как ни мало места от стены до стены,а 5-10см решили пожертвовать.Нервы всё же дороже.Потолок будет натяжной,другая стена от пола и до потолка будет занята шкафом-купе,на деревянном полу толстый слой ковролина.Стену с окном оставлю в покое(если попытаюсь туда сунутся.то.скорее всего.получится долго,дорого и плохо)
  14. rubikon2001
    rubikon2001
    rubikon2001
    Ну вот и я замутил шумку потолка, получилось думаю так же как и "скуды", который "пас" :) ударный шум стал глуше, разговоров и телевизора не слышно (если только не орать как резанный :)] )
    Делал ТЗИ+базальтин+ГВЛ+ГКЛ ( я настаивал на роквуле, отговорили)
    В целом стало получше, но не настолько как хотелось бы :no:
    Будем думать чем делать еще две комнаты :faq:
  15. pASkuda
    pASkuda
    pASkuda
    Если сил и не жалко, то пройдитесь по всем стенам в комнате и приложите ухо к каждой из них (при этом затыкая другое), для тех стен с которых звук очень хорошо идет - забацайте шмку, станет еще получше... Но к сожалению принципиально ситуацию не изменит :no:
