Как я делал звукоизоляцию квартиры
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем probelll, 05.10.10.
  1. Бунька Вякин
    Бунька Вякин
    Бунька Вякин
    Пробкино
    Здравствуйте, - всем!
    Я новосёл в доме из монолита, и на этом сайте тоже.
    Прочёл, как probelll делал свой потолок. Это описано в самом начале ветки.
    Мне понравилась его затея, и я решил, что буду делать также, но ещё проще.
    Потолок можно обшить Акустик-Батсом в два слоя по 50 см., - просто пришив его дюбелями для утеплителя с пластмассовым гвоздём к основному потолку.
    Думаю, что через пластик такого гвоздя, - шум проходить не будет.
    Каркас вообще можно не ставить никакой, и даже П-образные крепежи.
    Не нужен и гипсокартон.
    Только два слоя сплошняком из роквелла, пришитого пластиковыми гвоздями. Всё!
    А закрыть всю начинку, я хочу, - обычным натяжным потолком.
    Стены с соседями сделаны из блоков газобетона 60х20х20.
    Их также точно как и потолок, хочу обшить Акустик-Батсом с пласт. гвоздями, а сверху закрыть мебельным щитом, от потолка до пола.
    Какие будут мнения у профессионалов? Ругайте, но без мата!
  2. Bighorn83
    Bighorn83
    Bighorn83
    Не будет работать.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Бунька Вякин,
    почитайте FAQ. О Вашем "изобретении" уже очень много писалось. В двух словах: звукоизоляция это не мин. вата, закрепленная на потолке, а конструкция, состоящая из поглощающего, тяжелого отражающего слоя, виброизоляционных мероприятий.
    Чета ник какой-то не толерантный.
  4. al185
    al185
    al185
    Отнюдь. 2х50см Роквула д. б. вполне осчютимо... А если и в уши Роквула натолкать...
    Ждем натурного исполнения...
  5. Бунька Вякин
    Бунька Вякин
    Бунька Вякин
    Пробкино
    Спасибо первым ответившим.
    FAQ с картинками почитал, первый десяток страниц.
    остальное буду изучать позже, - букff много...
    мнений по звукоизоляции полно, поскольку исходные условия у всех, - разные.
    у меня конкретная "печаль": - дом монолитный ж/б, башня 22 этажа, 10 квартир на каждом. новостройка.
    стенки между квартирами из пеноблоков толщиной 20 см. акустика как в La Scala.
    квартира пока пустая и голая, без всего.
    хочу сделать комплексную звукоизоляцию пола, стен, и потолка.
    про необходимость отсутствия щелей в изоляции, контакта новых твёрдых поверхностей с элементами дома, нахлёста на смежные поверхности плит роквелл - прочёл в FAQе.
    на сегодняшний день имею в наличии купленный ранее акустик-баттс 50мм, и флор-баттс 25мм, фанеру 12,5х155х155, мебельный щит 18мм х 3 метра.
    высота стен - 2.85.
    площадь квартиры - 45 метров. минус 5 метров на сан. узел. = 40 м.
    пол предполагаю делать без цементной стяжки: - уложить флор-баттс 25мм, затем фанеру 12,5 в два слоя с перехлёстом и креплением на шурупы, пробку 2 или 3 мм, паркетную доску 14 мм.
    ВОПРОС: - как (желательно из имеющегося материала) сделать правильную КОМПЛЕКСНУЮ звукоизоляцию всей квартиры, от шумов всех соседних (по вертикали и горизонтали) квартир?
    часть имеющегося материала готов продать. что нужно будет ещё купить?
    второстепенный вопрос: во сколько примерно обойдутся работа и материалы?
    мои мысли витают в направлении обшивки роквеллом изнутри, - всех стен, пола, и потолка.
    как всё это правильно закрепить и состыковать, пока обдумываю, с вашей помощью.
    Пишите.
  6. al185
    al185
    al185
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    К сожалению правильную комплексную звукоизоляцию из имеющегося материала сделать практически невозможно. Продать придется всю фанеру и мебельный щит. Это не очень эффективные материалы в качестве отражающего слоя для стен и потолков.
    Про стоимость работ и материалов писал. Поищите, где-то в конце.
  8. Caramba99
    Caramba99
    Caramba99
    Здравствуйте всем!
    Нуждаюсь в совете. Может кто-нибудь подсказать, насколько эффективен материал для звукоизоляции потолка Максфорте? Есть ли у кого-нибудь опыт его применения? В первую очередь, интересует его способность поглащать ударные шумы. Интересно было бы послушать...
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Все свойства звукоизоляционных материалов описываются в Протоколах измерений НИИ Стройфизики.
    Поэтому можно просто посмотреть на сайте производителя.
  10. Скроешек
    Скроешек
    Скроешек
    Нижний Новгород
    Хочу задать вопрос возможно не по теме! Делаю шумку потолка как probelll, только в 1 слой 50 мм! Грибки загоняю в глубь на 4-5 см! Вопрос не опасно ли это? Просто не знаю какая толщина перекрытия в панельном доме не может ли повлиять множество дырок на прочность потолка! Делаю по 5 грибков в каждой панели! Дом панельный 9ти этажный.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Скроешек, ничего страшного.
    Можно было сэкономить и акустическую мин. плиту укладывать на каркас.
  12. Denwork
    Denwork
    Denwork
    ФранковскИвано
    Сергей, все же от ударного шума как правильно сделать?
    Просто достало - шум шагов, что то упало да и дитя активное сверхую
    Ситуация аналогична как у probelll. Ремонт ужу сделан и т.д. Наптолке ГК
    И так вот что я решил - подкоректируйте если что:
    1. Демонтаж ГК вместе с профилями и т. д - получаю чистый потолок
    2. Шпаклюю все щели на потолке.
    3. Даю минеральнуб вату 100 мм (думаю или акустик батт или Acousticwool Sonet)
    4 Монтирую металичный каркас для ГК через амортизирующие прокладки и акустические ленты
    5. Защиваю слоем терафоном или изолоном
    7 Защиваем гипсокартоном в 2 слоя.
  13. Denwork
    Denwork
    Denwork
    ФранковскИвано
    Да, основная задача - не забрать шум полностью (это просто не реально) но довести до уровня ухоподобоймости :)
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Denwork,
    3. 100 мм ваты от ударного шума много, если через подвесы хватит и 50 мм.
    4. Только через подвесы. Прокладки будут слабым утешением.
    5. Лишнее.
    7. ГВЛ 10 + ГКЛ 12.5 мм лучше.
    8. Прослушать все стены, понять, какие "разговаривают". Их тоже изолировать.
  15. Denwork
    Denwork
    Denwork
    ФранковскИвано
    Да вот и вопрос с подвесами... Просто много общарил интернет пространства - как то оних мало хорошего (в плане эфиктивность-цена)... Просто думал нарезать прокладски с пористой резины разной жесткости (3 прокладки на подвес)...
