Как я делал звукоизоляцию квартиры
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем probelll, 05.10.10.
  1. al185
    al185
    al185
    Его конструктив может оказаться не эффективным для Ваших проблем - выброшенные деньги...
  2. Denwork
    Denwork
    Denwork
    ФранковскИвано
    Проблема таже - ребенок легкоатет - спринтор хренов. слонь в лаптях...
    Вот пока смотрю и понять не могу:
    - Vibrofix P, крепление потолочное - 6 у. е
    - Vibrofix Protector, крепление универсальное - 2 у. е.
    По заверению продавцов разницы почти нет, а ценовая разница в 3 раза.
    Почему?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ууууу, какие-то не очень продавцы-то. Р - подвес с гарантированными акустическими характеристиками
    Protector - простенький узелок, чтобы убрать звуковой мост.
  4. Denwork
    Denwork
    Denwork
    ФранковскИвано
    Так можно с Protector сделать звукоизоляцию нормальную?
    Цель - забрать ударный шум (понимаю что на 100% не получится), но...
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  6. Denwork
    Denwork
    Denwork
    ФранковскИвано
    это понятно.
    Основное - ударный шум, а будет ли данная конструкция эфективна при воздушном шуме. Пока с эти проблем нет, но кто его знает как все повернется...
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  8. Denwork
    Denwork
    Denwork
    ФранковскИвано
    Ура...
    а между листами гипсокартона что-то надо клееть?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В FAQ хоть одним глазком загляните.
  10. KTanya
    KTanya
    KTanya
    Пожалуйста, напишите, действительно ли кирпичные стены многоквартирного дома менее шумопроводны, чем кирпично-монолитные? Сейчас живем в кирпич/монолит соседи задрали со своими ремонтами, а вообще даже кто-то через несколько этажей сверлит, то караул, как в кастрюле. Вот думаем менять квартиру из кирпич/монолита на кирпич, спасет ли от шума "кирпичный" дом и стены? Или новые многоэтажки по шумопроводности одинаковы?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    KTanya, с точки зрения перфоратора все стены одинаково шумопроводны. Разницы нет.
  12. Holz
    Holz
    Holz
    Купил квартиру в панельном доме серии П-30, 1999 года постройки. После заезда был в шоке от шумов со всех сторон, я слышал разговор соседей на кухне, почти дословно, можно было разобрать речь, да ещё соседский сын оказался музыкант, дует все дни напролёт на дудке и собака у них мерзкая не лает а визжит, слышно было даже как пылесосят наверху. В ходе ремонта понял, что нормальную шумку мне не потянуть. Но смирится я тоже не мог. Первое, что сделал, снёс нафик сантехкабину, был немало удивлён щелями между панелями, слышал, как моюЦа соседи и работает стиралка, а когда соседи сверху включали воду и наполняли ванну, было впечатление, что они наполняют водой мою голову. Все щели заполнил Лайт Батсом. Новую кабину делал из гипсокартона в 2 слоя минвату использовал Лайт батс 50 мм. Направляющие профиля проклеивал.
    На потолок в кухню коридор и комнаты набил рейку 50х25 с расстоянием 59 см. проложил между рейками плиты Лайт Батс. Рейку сделал потому, что она не звенит как профиль, да и проклеил в месте примыкания к потолку. В рейку вкрутил шурупы с большой шляпкой и капроновой бечёвкой прижал минеральные плиты к потолку, да они и держались неплохо. В завершении сделал натяжной потолок, но направляющие для потолка тоже проклеил. Что получилось. Звуков от соседей в ванной и туалете я больше не слышу, шум работающей машинки, набирающейся ванной, разговоров тоже нет. Звук дудки и лай собаки в прошлом. :) Что осталось... Если соседи что-то роняют на пол, я слышу. То есть структурные шумы остались, но стали тише. В целом я доволен, ибо понимал, что совсем от шума не избавиться, но хотя бы сделать его терпимым. Фоток нема, не фотографировал, сори.
  13. Holz
    Holz
    Holz
    О, вспомнил. Я ведь Лайт Батс только в ванной делал, в два слоя. А в комнатах Акустик Батс. Чёт тормознул. :)
  14. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    В новостройку когда вьезжали - сверху голоса разборчиво звучали ... накупил акустик батса 50 мм - к потолку дюбелями в обойме - всю площадь квартиры общил ...каркасы под подвесной потолок все через прокладки ..
    где под гипсокартон акустик все пустоты забил - слоя в 2-3 .. где натяжка - 1 слой ... результат: голоса стали тише ... тембр более низкий чтоли - неразборчивый .. звуку (дрель и перфораторы) пофиг - как шумели так и шумят ...
    имея немного пылевой астмы на всяк случай предохранился купил пачку пакетов для грязных колес (на шиномонтажках в такие упаковывают и каждый пласт в отдельный пакет - излишки пакета завернул и на скотч... и так вкладывал ..
    личное резюме: небольшой эффект есть - по цене денег не жалко было ибо работа в копейки встала - строителя попались нормальные - под зоны гипсокартона просто бесплатно до кучи вложили - ну а где натяжные потолки чисто символично что то заплатил ...
    p. s может не в тему но вкратце где я добился хорошего эффекта: кухня - вытяжка falmec большая зараза ..90 cм ... мощная сволочь - врубаешь шумела как турбина .. и сама гудела (кроме "лица" все стороны голая оцинковка и шланг-гофра вытяжная ... короче съездил в магазин автозапчасти - купил лист STP (вибропокрытие = типа битумная плита покрытая фольгой) и обклеил всю по периметру + еще на наружную фольгу более легкое покрытие типа поролона на клеевой основе - гофру вытяжную тож всю умотал ... шум в разы упал ... только воздушный свист от засоса - ну это на больших оборотах ... и с этим уже бестолку боротся...
  15. sebaurus
    sebaurus
    sebaurus
    Нижний Новгород
    Вопрос Шумакову Сергею.
    Дом кирпичный с деревянными перекрытиями. Потолки 2.90, могу украсть до 30 см.
    Есть напряг от ударного шума немного от воздушного. Хочу сделать таким образом:
    - Каркас по периметру брус 50 Х 100 внутри брус 50 Х 100 с шагом 600 мм без крепления к потолку.
    Два слоя АКУСТИК БАТТС 100 мм по вверх которых один слой ФЛОР БАТТС 25 мм. Закрываем одним слоем ГКВЛ.
    Что скажете, подскажите?
