Как я делал звукоизоляцию квартиры
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем probelll, 05.10.10.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Зачем такие танцы с бубном? Почему не сделать стандартную конструкцию: 2 слоя ваты+ ГВЛ+ГКЛ?
  2. sebaurus
    sebaurus
    sebaurus
    Нижний Новгород
    По вате все понял. По каркасу у меня без танцев? И еще вопрос, воздушную прослойку между ватой и перекрытием оставлять?
  3. sebaurus
    sebaurus
    sebaurus
    Нижний Новгород
    Что-бы потом не пожалеть.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @sebaurus, воздушная прослойка обязательно нужна в Вашем случае.
    Про танцы я имел ввиду 2 слоя ваты одного типа, одна другого. Совершенно бесполезное занятие.
  5. sebaurus
    sebaurus
    sebaurus
    Нижний Новгород
    Значит АКУСТИК БАТТС 100 мм + ФЛОР БАТТС 25 мм?
  6. sebaurus
    sebaurus
    sebaurus
    Нижний Новгород
    Чем толще лес, тем дальше партизаны!
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    флор баттс здесь в принципе лишний. Он не предназначен для этого. Он работает под нагрузкой
  8. sebaurus
    sebaurus
    sebaurus
    Нижний Новгород
    По своей структуре флор баттс как раз больше подходит против ударного шума. Тогда как акустик баттс от воздушного. Я как обыватель решил, что возможно такой сендвич может быть более универсален.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @sebaurus, флор баттс работает против ударного шума в конструкции плавающего пола, а не этажом ниже:)
  10. sebaurus
    sebaurus
    sebaurus
    Нижний Новгород
    Жаль. Но есть и свои плюсы в виде экономии денег:super:. Я вас услышал, понял и сделал выводы. Спасибо! :hndshk:.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  12. sasha1992
    sasha1992
    sasha1992
    Ростов-на-Дону
    У меня вопрос про звукоизоляцию, заранее прошу прошения я не грамотен в строительстве и если сморозю глупость прошу меня простить. Итак имеется квартира, старая панелька. 2-х комнатная. И вот в 1 комнате чихнуть нельзя чтобы не было слышно во второй. Так вот комната параллелепипед. 2 большие стороны (стены) уходят к соседям. 1 меньшая сторона на улицу и еще одна соприкасается со второй комнатой. Ну на соприкосновении 2 комнат имеется дверь, так вот можно что либо сделать в таком случае? Комната не большая и позволить себе полную звукоизоляцию всех стен я не могу (не деньги главное именно размеры), поэтому насколько будет эффективно сделать звукоизоляцию общей стенки (площадь не большая на материалах можно не экономить)? и как решить вопрос с дверью?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @sasha1992, можно сделать звукоизоляцию этой стены каркасной облицовкой и установить хорошую дверь из массива с уплотнителями и порогом.
  14. sasha1992
    sasha1992
    sasha1992
    Ростов-на-Дону
    А насколько эффективно будет изоляция только общей стенки? и в интернете я читал что есть разница между поглощение шума от нас и изоляцией от соседей, так вот требуется сделать чтобы из данной комнаты не выходил шум в другую. И насколько увеличится толщина стены?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @sasha1992, слабо эффективна. В интернете много разного пишут. Неправда это. Минимум на 85 мм
