Нужно ли антисептировать бревно внутри на зиму? Недострой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем масюлис, 06.10.10.
  1. PSV2004
    PSV2004
    PSV2004
    Тюмень
    Всю черноту сняли рубанком. Бревно сейчас желтое.
  2. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Крыть в мороз бессмысленно. Но.. Не знаю как в Тюмени, а в Москве до постоянных морозов еще может потеплеть и прилично. В свое время долго ждал холодной погоды, потом затянул неплотно пленкой проемы, были продухи, щели. После этого в ноябре установилась теплая погода на три недели и внутри появилась плесень. Пришлось в пленке делать оконца. Причем вырежеш оконцо, сразу чувствуется поток воздуха через него. Так что бдить надо. Если температура позвляет, я бы все же чем-то покрыл и внутри тоже. Но при минусовых температурах это бессмысленно.
  3. PSV2004
    PSV2004
    PSV2004
    Тюмень
    А если антисептик погреть температуры до 40-60 и обрабатывать... (температура воздуха по прогнозам уже -2...+3 обещается)
    Какие у кого мнения насчет этого?
  4. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Главное, чтобы бревно впитало. По холодному антисептик просто стечёт.
  5. PSV2004
    PSV2004
    PSV2004
    Тюмень
    Теоретически то:
    1. +2 это плюсовая температура, вода замерзает при 0 и минусе
    2. Плюс антисептик температурой +60. Наверно должно хватить чтоб он впитался..
    Вот такое кстати бревно до шлифовки и после.
  6. ай-на-не-на-не
    ай-на-не-на-не
    Carpe Diem
    У меня такая же ситуация. Сруб привезут в конце октября. Понятное дело антисептировать поздно. Пропилим продухи небольшие на месте предполагаемых окон и оставим до весны. Как правильно говорит уважаемая Селебрина зимой все грибы и плесень не живут. Самое главное не профукать момент Х весной, когда пойдет плюсовая температура, сразу знакомить бревно с антисептиком.
  7. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Пирилакс посмотрите.
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Нужно ли антисептировать бревно внутри на зиму недострой
    Валти Похьюсте не предназначен для внутренних стен! Прочитайте внимательно информацию производителя.
    А что, Титан защищает от плесени и грибка?:)
  9. PSV2004
    PSV2004
    PSV2004
    Тюмень
    Это все понятно...Но судя по прогнозам ноябрь будет слякоть то плюс то ноль то минус, дожди снег. Наверное самое то для паразитов.
    Все таки склоняюсь к антисептированию. Буду смотреть на погоду.
    Хуже всеравно не будет да и спать хотябы спокойно буду. ))
    Слышал на соседних ветках про такой, он типа до -15 штоли.но у нас Неомида днем с огнем...а пирилакса вообще не встречал
  10. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    А Вы в Тюмени непосредственно живёте? Тогда вот. ТЕХНОНИКОЛЬ Адрес: 625039, г Тюмень, ул Барабинская, 3 А 209, 211, (р-н Ленинский) (3452) 530526 Записывайте быстрее.:)]
    Ещё: Адрес: г. Тюмень, ул.Полевая,109,стр.9,оф.104
    ТЦ "Ямская слобода"
    Телефоны: 8(3452)62-62-70 62-62-41
  11. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Ну и какие проблемы?! Пролейте изнутри либо любой времянкой (если будете шлифовать), либо хорошим антисептиком на водной основе. Выберете денек потеплей, за несколько часов внутри все высохнет и замерзать будет нечему.
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Кстати мысль! А если временным транспортным антисептиком опрыскать? Он по крайней мере сам выветрится потом.
  13. ай-на-не-на-не
    ай-на-не-на-не
    Carpe Diem
    А проблем со шлифовкой не будет после транспортного антисептика?
    Как писАл Караванбаши?
  14. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Транспортный не огне-био.
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Ну производители-то всегда покрывают этим антисептиком? Думаю что нет, раз он выветривается через 2-3 месяца...Огне-био считается трудновымываемым, наверное поэтому и проблемы со шлифовкой.
