Нужно ли антисептировать бревно внутри на зиму? Недострой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем масюлис, 06.10.10.
  1. PSV2004
    PSV2004
    PSV2004
    Тюмень
    В Неомиде мне как раз посоветовали покрыть все NEOMID 46BiO.
    Весной спокойно уже разбираться чем дальше крыть
  2. ай-на-не-на-не
    ай-на-не-на-не
    Carpe Diem
    Ага, понятно .
    И какой транспортный антисептик выбрать? muz
    Ох, уж и не знаю. Иногда просто обещают. Такого насмотрелась, вроде все люди приличные, но воруют...
  3. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Главное обеспечить проветривание. Ничего не будет срубу если в нем гуляет ветер. У меня сруб простоял 2 зимы и ни одного почернения. В срубе имелось по одному проему с каждой стороны 90 на 90 см. Ну и между нижним венцом и цоколем был проем. На зиму проемы заколачивал досками между которыми оставлял щели в 1-2 см. Продухи не закрывал. На сколько я знаю многие вообще изнутри сруб ничем не покрывают всю жизнь.
  4. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Докладываю. Во-первых, горят не диски, а палится дерево. Причем не боковая поверхность бревна - с ней все ОК, а торцы. Во-вторых, как уже верно замечено, такая беда наблюдается с огне-био составами, а не транспортными антисептиками.
    Ну, если древоточцев, грязи от печной копоти и домашней пыли не бояться, то можно и не покрывать.
  5. mactak
    mactak
    mactak
    Щелково
    Всем привет. Такая я же ситуация с наружи обработал, внутри не успел. Закрыл на зиму пергаментом, правильно ли сделал? Дом из бруса 150х150.
  6. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    НЕ ПРАВИЛЬНО. Пергамин удалить, проёмы должны быть достаточными для хорошего проветривания. Стоп, а что значит "пергамент"?
  7. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Считай что сгнило! Хуже придумать сложно.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    После обработки банальным КСД горят и диски и дерево(сам проверял) причем не обязательно торцы.
  9. mactak
    mactak
    mactak
    Щелково
    Спасибо. Так вроде он дышит. А как правильно?? просто оставить ,брус открытым можно.
  10. PSV2004
    PSV2004
    PSV2004
    Тюмень
    Совершенно верно - открытым.
    "Так вроде он дышит." - пергамин пропитанная битумом бумага...через нее трудно дышать
  11. ай-на-не-на-не
    ай-на-не-на-не
    Carpe Diem
    Про антисептики читала давно, вроде все советовали обрабатывать места соприкосновения одного бревна с другим, в общем, чтобы между бревнами тоже был антисептик. Это ведь возможно только до или во время сборки сруба А как мне быть? Я вроде настроилась на транспортный, если погода позволит (сруб привезут через неделю), а он вымоется через полгодика?
  12. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Для чего мы используем антисептики?
    1. Дать дереву высохнуть спокойно, чтоб его за это время ни одна зарррраза...
    2. Если дерево будет эксплуатироваться во влажных условиях.
    Сухому дереву в сухих условиях ничего не грозит. Если только пожар, но это другая история...
    Так вот, почему пошла речь о транспортном антисептике? Чтобы в следующем сезоне можно было спокойно пошлифовать и покрасить дерево в нужный цвет и нужным антисептиком. Пазы нужно мазать обычным антисептиком, не транспортным. Если погода позволит, конечно. Там ничего менять уже не получится, да и не нужно.
  13. ай-на-не-на-не
    ай-на-не-на-не
    Carpe Diem
    То есть мне двумя составами обрабатывать по-хорошему надо?
  14. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    По-хорошему - одним. Но раз уж так получается, что срочно надо, то лучше так: в пазы нормальный антисептик, на стены, которые потом шлифовать придётся - транспортный.
  15. Alfagroup72
    Alfagroup72
    Alfagroup72
    Тюмень, ул.Герцена, д.53, офис 416
    Поражение древесины грибком происходить при температуре свыше +15С и только на сырой древесине. На зиму можете спокойно оставлять без обработки, весной (в апреле), при температуре свыше +5С обработаете.
    Единственное, что произойдет, материал приобретет более желтый цвет под действием ультрафиолета.
    Мы занимаемся проектированием и строительством домов из профилированного бруса и сами настоятельно рекомендуем перед покрытием пропитками и лазурями срубу отстояться, чтобы эта самая "желтезна" приобрела единый оттенок и не получилось, что верхние венцы светлее нижних.
    Ну, а оптимальным вариантом, все же, будет камерная сушка.
