Завалинка - это бесполезно?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем neural, 06.10.10.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    С учетом того, что полы утеплены достаточно, то естественно холодное.(во всяком случае жить там не станешь. Отопления там нет. А обширное? Коммуникации и проверять и обслуживать нужно, а если цоколь низок, на карачках ползать не АЙС. Да и не люблю когда снег наметает на дом. Сделал цоколь повыше. Вот и вышло обширное.
    Не очень понял. Это ведь не термос, который долго держит тепло. Да и он не бесконечно это может. Все одно будут теплопотери, как ни утепляй. А, если утепления нет, тепло пройдет в подполье, но в этом случае я получаю существенный перерасход газа, за счет обогрева дополнительного объема.
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Практически холодный цокольный этаж. Тут у Вас немного другое получается. межэтажное утепленное перекрытие.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Все, понял, говорим о разных вещах. При наличии завалинки(утепления) можно же утеплять и не землей цоколь, теплопотери подполья существенно снижены.(Я так бытовку зимой утеплял, снегом закидывал почти на метр.) А я имел в виду простой цоколь, без утепления и утепленный пирог пола.
    Хрен его знает как тут прикидывать.:|: При ветре выше, в тихую погоду ниже. Живу не постоянно. Котел неделю греет 10-15 градусов, на выходных приезжаю выворачиваю до комфорта. В общем ритм рваный. Как тут перепад температур учесть.
    П.С. Есть у меня погреб, под гаражом. Бабка в эту зиму сокрушалась, картошка померзла.
  4. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Эта элементарщина объясняется элементарно: Теплая коробка делится теплом с подпольем - потому там и не наступает похолодания.
    Поскольку тепло в основном идет вверх, а не вниз - постольку в подполье температура несколько ниже, чем в самом доме
    Ответный пас:
    ЗЫ. Вы представьте на минуту - есть ваше подполье с завалинками, а теплой коробки - нет! Пусть вместо коробки сверху, допустим, такая же завалинка - она хоть и утепленная, но сама-то тепло не производит. Тогда ваше подполье, оставшись без теплой коробки сверху - вымерзнет на хрен к середине зимы и сравняется своей температурой с окружающей средой.
    Да, оно промерзнет несколько позже, чем земля вокруг - благодаря утеплению. Но до следующего лета додержаться с плюсовой температурой оно, подполье в смысле, не сможет - нет таких утеплителей и таких термосов.
    Елки-палки, тема-то - "Завалинка - это бесполезно?"
    В рамках темы:
    Завалинка - это не бесполезно. Нормальный ход, проверенный временем - он точно лучше чем ничего. Все эти утепления цоколей, отмосток - по сути растут корнями от старой доброй завалинки.
    Благодаря завалинке возможно обустройство теплого подполья (под теплым имеется в виду, что там просто плюсовая температура) - в котором удобно хранить всякие овощи, а также можно не переживать насчет замерзания коммуникаций.
    В отношении утепленных полов завалинка несколько проигрывает по следующим причинам:
    1. Увеличивается отапливаемый объем
    2. Температура поверхности пола прохладнее (и это понятно - под доской пола - пусть даже +14, а над доской - +22, то какую температуру имеет сама доска? - Я вам скажу - вовсе не 22 градуса )
    Плюсы завалинки перед утепленным полом или минусы утепленного пола:
    1. При использовании одинаковых утеплителей - несколько дешевле и проще в исполнении, а также проще в полной замене - если вдруг что.
    2. Ну про подполье я уже говорил - в случае утепленного пола, подполье будет очень и очень холодное. В таких случаях подполье для хранения овощей придется утеплять отдельно, а пол над ним - не утеплять вовсе.
    3. Коммуникации под утепленным полом придется утеплять тоже. Обычно так, чтоб недорого: под лагами пола делают короба и утепляют их, в них прокладывают коммуникации и сверху вся эта благодать закрыта досками пола - уже без утепления.
    Исходя из всего вышесказанного, мой выбор - утепленный пол, поскольку живу я в суровых условиях резко-континентального климата с глубиной промерзания далеко за 3 метра. А был бы климат попроще и глубина промерзания раза в три поменьше - подумал бы насчет завалинок
  5. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    При обустройстве завалинки, почему-то, никто не учитывает тепло земли, которое до глубины не менее 100 метров, находится в пределах +10 градусов по Цельсию, и не зависит от времени года (потому погреб и не промерзает).
    Правильно сделанная завалинка, дополнительное утепление дома!
    Исключение, где есть вечная мерзлота, там другие приёмы утепления.
    Так, я думаю.
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Короче, никто теперь не отрицает, что полы нехолодные без их дополнительного утепления при утепленных фундаментах. Спор идет о расходах на так называемое отопление подполья.
  7. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Ну вы чудак. Я не про погреб толкую.:mad:
    Есть погреб 8-метровой глубины - там около плюс 5 независимо от времени года. Не надо про погребы:mad:
    Устраняюсь - надоело жевать одно и тоже.
  8. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    По табличкам получается, что, к примеру, подвод воды в дом от колодца/скважины для Москвы смело можно делать на глубине 0.8м. А если и в утеплителе на 0,8, то подавно... что жы на полтора метра мучаемся зарываем?
  9. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Вообще-то тепло передается от более нагретого тела к менее нагретому. Поэтому если в доме теплее (а зимой так обычно и бывает), то тепло из дома поступает в подпол. Направление (вверх или вниз) при теплопередаче не имеет значения. А конвекция через пол как-то не очень идет.
    Благодаря этому поступлению тепловой энергии греется земля в подполье. А завалинка препятствует тому, чтобы это тепло (поступающее из дома) быстро уходило дальше.
  10. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    То, что отстуствует контактное нагревание (правильнее - теплопроводность) - Вы неправы. Теплопроводность все равно есть - по пирогу пола тепло передается именно так. И это тепло греет слой воздуха ниже пола. Есть такое дело, в расчетах теплопередачи учитывается не только теплопроводность, но и передача тепла от нагретого воздуха стене (перекрытию), и от стены (перекрытия) - окружающему воздуху. Если вентиляции подпольного пространства нет, то воздух под полом постепенно прогревается сам и передает тепло земле. Излучение также присутствует, хотя и в очень маленьких размерах - им вообще-то можно и пренебречь.
    Так что поток тепла идет из дома через пирог пола в подпол, а вовсе не наоборот.
  11. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    Дак в итоге, если сделаю завалинку хуже не будет точно? А то у меня домик на столбиках, высота до 1,5 метра, ветра гуляют капитально... Стоимость ее - копейки..
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Хуже чем есть, точно не будет.
  13. Хлор
    Хлор
    Хлор
    Жуковский
    Я конечно, не могу так легко такие умные речи на такие простые темы разводить... Эт надо же, какие научные основы можно подвести под простые вещи... Аж смешно! У нас многое в России делается на научной основе. Дороги... Сейчас вот реформы по науке делаем. Здравый смысл уходит куда-то. С завалинками, если дом отапливается постоянно, всю зиму, намного теплее. Сделайте и точно не пожалеете. С продухами. И закройте их. А весной откройте. Я в летнем домике сделал завалинку +5 см. утеплителя снаружи. Теперь зимой живу с печкой "Синель" самой маленькой и горя не знаю.
    Ну очевидно же...
    Редактировать пока не умею, поэтому уточняю-конечно, стены дома утеплил пятью сантиметрами утеплителя, а завалинку от скуки сделал из ровного шифера и 12 см керамзита между ними.
  14. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Решили тоже устраивать завалинку. Есть вопросы:
    1. В цоколе сделаны продухи. При устройстве завалинки как проветривать летом? Такие же продухи нужно сделать и в завалинке? Я правильно понимаю?
    2. Дом - из арболитовых блоков будет. Сейчас цоколь - 50 см. Как сообщал в каком-то посте уважаемый vic_ag64, высота подпольного пространства должна быть не менее 80 см. Можно цоколь нарастить арболитовыми блоками и уже на них делать пол первого этажа?
    3. Этот вопрос с завалинкой не связан, но важен. Чтобы потом не переделывать пол, как и из чего правильней всего его сделать? Хотелось бы краткую инструкцию. Балки или двутавры, какой утеплитель, в каком порядке "пирог"...
    ПС. О завалинке думала всегда. В том ключе, что почему-то в Сибири принято, а у нас даже не знают, что это такое. И тут наткнулась на обсуждение вопроса в различных темах. Оказывается, не забыто. Мы жили в Томской обл. в трёх домах. Везде, естесственно, завалинки. Не припомню, чтоб сильно были к тапочкам привязаны. Отапливались один раз утром или днём, и всё.
  15. Хлор
    Хлор
    Хлор
    Жуковский
    Вообще-то завалинка актуальна в Московской области только тогда, когда фундамент дома блочный (не ленточный). Если он сплошной, то снаружи его просто декоративно отделывают, и все. В блочном фундаменте он нужен однозначно. А в Сибири при тамошних погодах при любом фундаменте делают завалинку-для большего тепла. Сам оттуда. В любом случае в завалинке делают продухи, которые на зиму закрывают. А у Вас что за строение-то? Как устроен цоколь?
