Завалинка - это бесполезно?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем neural, 06.10.10.
  1. Welbond
    Welbond
    Welbond
    Я завалинку решил для своей бани делать - обшить ПСБСом брус и мелкозаглубленную ленту, а дальше сколотить деревянный короб, который можно будет потом заполнять керамзитом например для большего утепления.
    Но вот отмостку делать пока не хочу. Подскажите на что тогда будет опираться завалинка? Как раньше делали? Фото прикрепляю домов с завалинкой без отмостки.
  2. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Хуторок близ границы Латвия-Литва..
    :hello:1). Короб крепите в любых удобных местах к стене..-лишь-бы удержал короб на месте!
    2).Вместо отмостки-слой глины см на 25-30,которую необходимо утрамбовать под небольшим уклоном "от фундамента",плюс чутка грунта сверху.
    3). В целях и экономии, и утепления-снизу короба(-для отсечки влаги в засыпку) любой полиэтиленовый\пластиковый слой изоляции, и простые опилки! Засыпать высотой выше уровня пола на 25-30 см, ширина-до полуметра(-зависит от климата\зимы/морозов..) Керамзит?!-деньги на ветер! Сойдёт шлак, измельчённые шредером ветки (мульча..:aga:) ,вплоть до скомканных свежих\старых газет...;):victory:
  3. russianbush
    russianbush
    russianbush
    Архангельск
    Архангельск. Дом -клееный брус, фундамент- ж/б сваи 4 м без ростверка. Просто обвязаны брусом. Высота оставшейся сваи 500 мм+ 2 бруса по 200мм до чистого пола, чёрный ниже. По любому надо зашивать пространство..Сваи заколочены очень ровно (сам контролировал) поэтому легко обвяжу их брусками (50/50) в 2 ряда, на них плоский шифер чуть выше уровня пола...так вот про завалинку- раз уж решил так делать, то уж сразу обошью сваи с внутренней стороны и получившийся короб 40/40 (толщина свай 300+ бруски по 50 с 2 сторон) засыпать и вуаля! Хотел засыпать шлаком, почти бесплатным с работы, но жена категорически против засыпки шлаком, будем думать искать, спрашивать чем засыпать. Жить то мне с женой а не со шлаком.
    Забыл написать-всё это у меня только в голове, дом пока недостроен-начал поздно, в декабре.
    Просто поделился мыслями и хотел услышать грохот камней, брошенных в мой огород! Подскажите в чём не прав, что плохо продумано и озвучьте лучшие варианты. :hello:
  4. Mak
    Mak
    Mak
    @russianbush, как-то всё очень запущено выглядит... Может мне кажется:faq: Свесы крыши чисто символические...
  5. muai2
    muai2
    muai2
    А с какой целью вы хотите это сделать?
