Каркасный дом в Хабаровске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем UncleSam, 06.10.10.
  1. UncleSam
    UncleSam
    UncleSam
    Хабаровск
    Обшивка фанерой.
    Изнутри дом был зашит фанерой 8мм. Фанера бралась семислойная русская. Выбрал ее так как она более долговечная чем ОСБ, в отличие от гипсокартона на нее можно легко повесить полочку, работать с ней намного намного легче чем с ЦСП, и намного менее ломкая, после неподьемных тяжеленных листов ЦСП фанерные листы казались пушинкой.
    Внутрь межкомнатных стен закладывалася ватный утеплитель, больше в качестве звукоизоляции.
    Работа простая, замеряй, отрезай, крепи саморезами. Зашивал вместе с отцом, сколько тысяч саморезов ушло уже и не упомню, но много :)
    Сделал дополнительный аккумулятор для шуруповерта из литий-полимерной батарейки на 11.1в 5000mAh только она и спасала:
    Для снижения пожароопасности, было решено в дальнейшем стены оштукатурить изнутри негорючей штукатуркой и оклеить стеклохолстом.
  2. UncleSam
    UncleSam
    UncleSam
    Хабаровск
    Чистовая внутренняя отделка стен.
    Если вкратце, фанера очень хорошо грунтовалась, поверх шпатлевка фюгенфюллер от кнауф, затем при необходимости финишная шпатлевка, сверху клеился малярный стеклохолст и производилась подготовочная покраска в белый цвет. Такая подготовка дает красивые ровные стены которые потом можно хоть покрасить, хоть обои поклить (я собирался только красить стены но видимо что там делать будет думать уже будущий хозяин).
    Было много сомнений будет ли держаться. Уже два года в почти неотапливаемом доме. Держится хорошо, ничего не отваливается.
    Очень мало фотографий процесса. Фактически не фотографировал. Параллельно облагородили внутри окна, поставили подоконники. После чего стройка стала уже полностью напоминать вполне таки себе дом :)
  3. UncleSam
    UncleSam
    UncleSam
    Хабаровск
    После того как были завершены основные черновые работы внутри стало понятно, что нужна нормальная лестница. Полазив по сайтам и оценив стоимость лестницу решили опять делать сами.
    Лестницу решили делать деревянную, на металлическом каркасе, каркас рассчитали, сварили, установили покрасили.
    Ступени делались из толстой фанеры, балясины и перила брались уже готовые, после чего все это жена покрыла лаком, получилось очень красиво и прочно.
    На этом стройка в 2013 году год была завершена.
  4. UncleSam
    UncleSam
    UncleSam
    Хабаровск
    Каждый год когда я страхую домик, делаю для страховой фотоотчет.
    Нашел фото которые делал для страховой в 2014
    1 Этаж (балясины на лестнице еще не установлены)
  5. UncleSam
    UncleSam
    UncleSam
    Хабаровск
    Второй этаж (то же балясины на лестнице еще не установлены, балкон не огорожен комнаты пустые)
  6. UncleSam
    UncleSam
    UncleSam
    Хабаровск
    Внешний вид инженерные системы (Бойлер, насосная станция) ванная туалет.
    Видны первые установленные столбы под забор.
  7. UncleSam
    UncleSam
    UncleSam
    Хабаровск
    Гараж или баня?
    Совсем забыл, мы же паралельно построили отдельно стоящее строение 5х6 метров. Изначально это планировался гараж, в котором должен был быть котел отопления (трубы из гаража в дом были проложены еще на стадии строительства фундамента).
    Построили очень быстро за два дня даже фоток особо не сделали.
    Правда затем подумали что Баня нужнее а гараж сделаем в другом месте. Сделали рядом фундамент, перенесли этот каркас на новый фундамент, и обшили ЦСП заделав гаражный проем (вот только внутри я доделать уже ничего не успел).
    Не нашел отдельной фотки готового гаража, но он встречается на фото ниже.
  8. UncleSam
    UncleSam
    UncleSam
    Хабаровск
    Что то я совсем вперед убежал и совсем забыл рассказать как мы домик снаружи красили.
    Так как наружняя обшивка - это ЦСП - плитный материал в любом случае щели между плитами будут трескаться как их не штукатурь, полностью от них избавит только навесной фасад.
    Но для защиты от насекомых, попадания влаги, а так же для защиты шурупов и. т. д. щели между обшивкой фасад решено было зашпатлевать и покрасить.
    Щели между листами ЦСП и углы заштукатурили армируя сеткой, дырки от шурупов шпатлевали.
    Фасад покрасили влагостойкой водоэмульсионной краской.
    В дальнейшем планировалось зашить щели досками под фахверх. Вот так примерно должно было выйти, это закроет все щели и придаст эстетичность (ну по крайней мере задумка была такая)
    Дополнение: как я и думал штукатурить щели между ЦСП оказалось бесполезным штукатурку все равно ломает, образуются трещины и вид от этого только хуже.
    Хороший внешний вид фасада получим только при дальнейшей отделке когда закроем эти места деревом. Начал делать одну стену, чтобы посмотреть как выйдет, но решено было отложить на потом так как одному тяжело монтировать с лестницы, а у отца как раз пошатнулось здоровье.
    (Примерно в это время мне предложили работу в Москве и я понял что доделать фасад я не успею, ну или доделывать буду уже не я, благо это дешево и просто, если домик не продам осенью найму бригаду, облагорожу фасад.).
    На этом стройка в 2014 году была закончена.
  9. UncleSam
    UncleSam
    UncleSam
    Хабаровск
    Последнее что я успел сделать с отцом до отъезда в 2015 году - поставить забор и сделать крыльцо.
    Забор вышел отличный, из профлиста под цвет крыши, металлические столбы закопаны ниже уровня промерзания, связаны бетонным ростверком. Забор простоял зиму, не повело, не сломало. Забор окончательно оформил участок превратив его в уютный дворик. Место действиельно очень красивое. Ты в городе, а вокруг лес.
    А вот фото крыльца не нашлось. Еще посмотрю.
    Сейчас все это выглядит примерно так как на фото, надеюсь найдет своего покупателя.
    Отвечу на любые вопросы, буду дополнять фотографиями по мере их нахождения (они разбросаны по пяти жестким дискам трех компьютеров, боюсь что часть при переезде безвозвратно потеряна).
    Всем спасибо, всем удачи. :)
  10. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    @UncleSam, дай Вам Бог в Москве построить еще лучше). Вот разводку электрики не увидел. Выключатели, розетки?
  11. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    А так все очень симпатично! Руки у Вас явно правильно приделаны)
  12. UncleSam
    UncleSam
    UncleSam
    Хабаровск
    Точно помню что снимал это но фото не нашел. Найду - выложу.
    Если коротко в дом заходят две отдельные фазы, (одна на первый этаж, одна на второй плюс бойлер).
    Все автоматы на щитке на первом этаже рядом со входом.
    Вся проводка в доме проложена в металлических рукавах, коммутация в коробках ваговскими клемниками, к розеткам идет трехпроводная (с заземлением) к люстрам только фаза и ноль.
    Отличительная особенность освещения - проводки под выключатели нет вообще, провода идут напрямую к люстрам (кроме туалетов). Предполагалось использование радиовыключателей встроенных прямо в люстры с возможностью прикрутить саму панель выключателя где угодно с последующей интеграцией в "умный дом".
    Радиовыключатели я купил но так и не поставил, (думал окончательно прикрутить после того как стены покрашу) пока включаю и выключаю все автоматами на щитке.
