1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 24
Домик для колодца
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Senin, 15.06.07.
  1. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Раз я одну фотку выложил, выложу и остальные. Очень простой домик, но по-моему красивый. Оцените!
  2. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Как видно, ворот внутрь еще не сделал: 8_resize.jpg
  3. Msolovey
    Msolovey
    Msolovey
    Пущино
    А я ворот поставил.
  4. YOUZEFINE
    YOUZEFINE
    YOUZEFINE
    Беларусь
    Закончил таки наконец. Вот что получилось.
  5. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    :hello: А у меня вот такой получился.
  6. Александр77
    Александр77
    Александр77
    Киев
    А есть ли примеры "домика" для оголовка скважины?
    Не могу придумать как спрятать ручку от колонки (которой воду качают).
    Заранее спасибо!
  7. graf-mitin
    graf-mitin
    graf-mitin
    Нижний Новгород
    Успел оформить до морозов...
  8. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Доделал я колодец, ворот теперь на месте.
    Пришла зима-заморозки, воду из летнего водопровода всю слил, насос из колодца в дом до весны работать не будет. Теперь зимой воду таскать вручную придется. Так что ворот в колодце как раз вовремя.
    Бревно из ольхи, говорят, для колодца самое лучшее дерево. Обстругал его до заданных размеров, в диаметре где-то 20 см., длиной 116 см. Края бревна обхватил пластиной из оцинковки, стянул ее проволокой алюминиевой, края пластин скрепил саморезами.
    Трубу купил оцинкованную 3/4 дюймовку, в диаметре она 27 мм, перо взял 24 мм. По центру торца будущего ворота просверлил пером отверстие на всю длину пера. Отрезал кусок трубы, загнал его молотом.
    В стойке внутри колодца высверлил неглубокое отверстие под трубу-дюймовку. 3/4 как раз внутри дюймовки свободно вращается почти без люфта.
    В другом торце высверлил опять 24 мм под собственно рычаг.
    На другой стойке просверлил стенку колодца насквозь, сделал там такую же шайбу из отрезка трубы-дюймовки. Водрузил ворот внутрь и снаружи через стенку колодца вогнал трубу 3/4 с резьбой на внешнем конце. Главное, чтобы была соосность, чтоб вращалось хорошо.
    На резьбу накрутил уголок, на уголок - рычаг, все из оцинковки.
    В ворот вкрутил кольцо, на него посадил трос 3 мм на алюминиевый крепеж. Послений метр сделал из цепи 6 мм для тяжести, чтоб ведро само в воде опрокидывалось.
    Все, с колодцем закончил.
  9. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Домики для колодцев бывают разные... :)] с голубым и красные.
  10. Masterovoi777
    Masterovoi777
    Masterovoi777
    Таганрог
    Всем умельцам:hello:хочу показать колодец делал сам недели 2, так может кому картинка глянется. Вот моя работка начало,
  11. Masterovoi777
    Masterovoi777
    Masterovoi777
    Таганрог
  12. Masterovoi777
    Masterovoi777
    Masterovoi777
    Таганрог
    Продолжение
    вот он в действии, будут вопросы обьясню
  13. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Сделать можно при помощи отливов. А что страшного в затекающей внутрь дождевой воде?
    А вот такой домик для колодца у меня на даче. Стропильную систему я собирал из обрезков террасной доски.
  14. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Здравствуйте. Скоро весна и многие дачники столкнутся с вопросом изготовления домика для колодца. Хочу описать подробный процесс постройки данной конструкции. Сделано все из остатков строительства домика. Использовались куски доски 150х50 мм и обрезки вагонки.​
    Минимальный набор инструмента: электрорубанок, электролобзик, шуруповерт, саморезы, мелкие гвозди.​
    Конструкция проста. Все видно на фото.​
    Первым делом нужно сделать основание из доски 150х50. Потом это основание нужно одеть на кольцо и прикинуть размер детальки, которая даст возможность зафиксировать основание на кольце неподвижно. Деталька на фото №2. У кого получится, можно все промерить и собрать сначала, потом установить готовое основание. Все предварительно строгается или используется готовая строганная доска.​
  15. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Далее из бруска 50х50 напиливаются детали каркаса домика. Собирается каркас на саморезы.
