1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 24
Домик для колодца
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Senin, 15.06.07.
  1. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    В данной теме много интересных и практичных домиков для колодца, но не нашел варианта для себя. Есть у кого фотки размещения в домике насосной станции? Скоро будут рыть колодец, верхнее кольцо хочу оставить над землей 30-50 см. Сверху установить домик - декоративный, в него спрятать насосную станцию. Водой планирую пользоваться только с апреля-октябрь. На зиму насосную станцию буду снимать.
  2. Attack
    Attack
    Attack
    Планирую, примерно, то же самое, но адаптированное к условиям зимы. Т. е. кессон с НС и накопителем "в упор" к колодцу, и домик с переходом на декоративное укрытие люка кессона.
    Может, кому-то уже приходилось решать подобные задачи художественного оформления?
  3. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Сразу извиняюсь всю тему не читал. :nono: Подскажите у меня колодец без верхнего кольца - как можно обустроить не дорого ?
  4. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    В каком смысле без верхнего кольца? Край на уровне земли что ли?
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Крепились только две длинные доски (два анкера на каждую), а остальные между ними - на металлическую ленту изнутри.
    На кольцах были проушины для подъема (спилены болгаркой) как раз с этого конца
  6. максим78
    максим78
    максим78
    Наш колодец
  7. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Всё, не могу больше терпеть, хочется похвастаться:|: Не такая красота, как у некоторых, и осталась отделка - столбы в нормальный цвет покрасить, углы зашить и задекорировать треугольник под крышей, а этим, боюсь, придётся уже весной заниматься. Конечно без косяков не обошлось, но прошу снисхождения - я делала это в первый раз, своими руками (муж был привлечён на этапе укладки ондулина, тут уж самой было просто не справиться). В общем не судите строго:) и за качество фоток тоже - на телефон снимала. DSC_0044.JPG DSC_0053.JPG DSC_0056.JPG DSC_0064.JPG DSC_0075.JPG DSC_0076.JPG DSC_0081.JPG DSC_0085.JPG
  8. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Уважаемый Ladomir что посоветуете для устранения плесени в домике над колодцем? поставили летом, все было ок. Сейчас похолодало появился конденсат а за ним и плесень :(
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. Изготовить и установить плотную крышку на торец верхнего кольца. Желательно, с утеплением например, из экструдированного пенополистирола толщиной 50мм. В крышке можно сделать вент. отверстие, которое открывать летом для проветривания колодца.
    2. Организовать вентиляционное отверстие в домике и закрыть его москитной сеткой.
    И эту проблему, как рукой снимет!
    Удачи!
    К тому же у Вас ещё сырая древесина.
    Подсохнет будет ещё лучше.
  10. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Спасибо за совет!
    а в качестве материала что посоветуете? конденсат будет уже на крышке ее теперь надо защищать от плесени, есть мысли эту крышку (из дерева) с нижней стороны зашить пленкой либо оцинкованной жестью.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно и плёнкой и оцинкованным листом.
    Плёнкой проще.
  12. kiriya
    kiriya
    kiriya
    А под плёнкой дерево преть не будет? Или расчёт на то, что влага будет наружу выходить? Что-то мне кажется, что не смотря на, как там правильно говорится, паропроницаемость? дерева под плёнкой всё равно будет конденсат. Нет?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Крышку можно сделать целиком из экструдированного пенополистирола он не гниет.
    Если крышка из дерева то с нижней стороны лучше пленка, например пенофол толщиной. 5-10мм.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Конденсат будет с нижней стороны крышки на пленке. Деревянная крышка не намокает. Он будет стекать обратно в колодец.
    Верх крышки внутри проветриваемого домика не гниет.
  15. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Ladomir, попробую объяснить, что я имела ввиду:) Если есть только крышка, она изнутри обшита плёнкой, в колодце даже летом прохладно, а снаружи крышку греет солнце. То, что на плёнке будет конденсат, который стекает обратно, понятно, а вот между плёнкой и крышкой не будет влаги? Я просто интересуюсь, ни в коем случае не спорю:)
    У меня на самом деле появилась та же проблема - плесень с внутренней стороны крышки. Сейчас я закрыла дырку под ведро вырезанной из жёсткого утеплителя, правда щель всё равно остаётся, там идёт шланг и провод насоса. Плесень смыла раствором марганцовки (и чего это мне в голову такое взбрело), пока больше не заглядывала под крышку.
    Теперь задумалась, надо ли и как при моей конструкции домика делать вентиляцию. В принципе в верхней плоскости у задних столбов есть две заглушки небольшие, если их вытащить, то вот и вентиляция, только надо действительно сеткой закрыть, чтобы насекомые не наползли или мыши.
