1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 24
Домик для колодца
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Senin, 15.06.07.
  1. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    у меня над крышкой еще домик, т. е. солнце греет домик. Буду делать крышку в виде "обруча" обтянутого пенофолом + в домике сделаю отверстий для вентиляции если не поможет, буду утеплять обруч пенополистиролом/пенопластом.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Под пленку конденсат попадать не будет. Проверено.
    Отверстия делать не спешите. Иногда достаточно щелей между домиком и дверкой.
  3. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Домик классный, хочу такой же. Вот только низ бы деревяшкой зашить...
  4. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Спасибо за оценку! Низ можно зашить вагонкой или блокхаусом- кому что по душе.
    Фоток в процессе постройки не делал. Тоже сначала целый год кольцо просто крышкой накрыто было. От мышей, лягушек, и от детей :aga:
    Сделал все так. Вокруг верхних колец убрал весь грунт на глубину см 80, засыпал все песком, утрамбовал с проливкой водой, на песок под углы будущего каркаса уложил 4 бетонных блока плашмя, так чтобы верхняя грань выступала над поверхностью земли. На блоки под рубероид поставил вертикальные стойки из остатков бруса 100х100. Закрыл горизонтально все вокруг доской 40х100. Перед сборкой весь брус и доски хорошо промазал антисептиком. Получившуюся коробку изнутри укрепил укосинами. Внутри деревянная коробка не должна касаться стенок бетонного кольца.
    Сделал 3 пары стропил из тех же досок 40х100, здесь стропилы достаточно ставить плашмя, а не на ребро как обычно в больших строениях, каждую пару в коньке можно скрепить "вполдерева". Среднюю пару ставить со смещением от центра так, чтобы между стропил поместилась потом дверца. Дальше делаем сплошую обрешетку, каркас дверцы, навешиваем ее на петли. Кровля (у меня ондулин) на том скате, где дверца, будет разорвана этой самой дверцей. Поэтому поверх петель поверх всего ската под ондулин на обрешетку надо положить прочную пленку желательно из полимера, который не боится многочисленных сгибов. Дальше обшиваем низ хоть вагонкой, хоть сайдингом. А в конце укладываем кровлю и ветровые доски по фронтонам.
    Прошло больше года, и даже в сильные дожди дверца нигде не протекает.
    Да, чуть не забыл важный момент, чтобы внутрь колодца не попадала вода из соседнего грунта от дождя и талого снега, сделал следующее. Перед обшивкой коробки, убрал грунт на 10-20 см глубиной и 1 метр шириной по периметру вокруг коробки. Причем чем дальше от колодца, тем глубже надо убрать грунт, чтобы вода стекала нуружу от колодца. Дальше вырезал полосы шириной 1,2 м из непромокаемого прочного материала (можно хоть из старого линолиума) и прикрепил его к низу коробки. Сверху его засыпал. Дальше коробку можно обшивать красотой, делать окошки и пр. :pioner:. Вот и все.
    В дверцу я свободно пролезал, когда делал ворот внутри.
  5. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Вот еще старая фотка туманная, можно разобрать устройство внутри коробки. Видны стойки и как крепятся стропила, все очень просто.
  6. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Сейчас появились гидро пломбы, зять вызывал копщиков, замазывали и септик и колодец, всё получилось очень и очень хорошо, по стенкам вода не сочиться, да и швы не текут. Это я отвлёкся, но т. к тема вроде о малых архитектурных формах, то выношу на Ваш суд
  7. Captain_Sharpie
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Малое Исаково
  8. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Vifr сказал (а):
    Раз я одну фотку выложил, выложу и остальные. Очень простой домик, но по-моему красивый. Оцените!
    :super: добавил бы детальки для соответствия. Окно (деталька:)) на большом, дверка с ковриком на маленьком, а да и солн. батарею на маленьком. А без шуток супер:victory:
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Уважаемые форумчане! Заметил единственный с колесом-воротом домик для колодца. https://www.forumhouse.ru/threads/7891/page-5 пост 62. У меня хороший знакомый просит похожий, только метра полтора в диаметре. Может кто делал, или картиночки есть...?
    Если кто ездил по Калязинскому шоссе (Тверск. обл.), на Нерли в д. Устье с правой стороны стоял...
    Что нибудь вот такого плана...
  10. РЭДА
    РЭДА
    РЭДА
    Солнечногорск
    Ну вот и я созрела для декора старого домика для колодца, в тон дому. Вот что было
    По бокам поверх досок прибила вагонку и попыталась колером добиться цвета дома. Пришлось повозиться с металлочерепицей, т. к. другие варианты не вписывались в общий интерьер. Вот что получилось.
    Общий вид колодца теперь гармонирует с домом.
  11. rombikk
    rombikk
    rombikk
    Украина Запорожье
    Я вот такой колодец сделал, правда это дренажный колодец, сливаю туда воду с бассейна, и в него сходятся все ветки автополива. А до этого там была старая скважина, глубина приямка была 3 метра на дне чистый песок, стены выложены красным кирпичем, достался мне в нагрузку с участком;)
  12. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    А мне понравилось старить древесину, вот новые колодезные домики.
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Чем старите древесину? Браширование, химия. Фото по крупнее в студию!
  14. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Никакой химии, работаю щетками на дрель, болгарку и конечно машинкой Макита.
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Хороший набор нужного инструмента! Респект.
