1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 24
Домик для колодца
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Senin, 15.06.07.
  1. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Последние 2 щётки (металлические) на машинку, какие то ущербные попались, они не стираются, а просто лысеют, а вот нейлоновые супер, хотя и на дрель и болгарку нейлон бошевский, тоже класс.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Я делал летом ворота из горбыля, https://www.forumhouse.ru/threads/173922/ Работал простой щеткой АТАК. Чуть распушилась, но дерет как здрасте...
  3. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Так и писали, что насадки на дрели и болгарки хорошие, а дурит именно щетка на машинку.
  4. Yanata
    Yanata
    Yanata
    Прибалтика
    Красиво, но опасно. Я считаю, что металлочерепица не подходит. Низкая крыша, острые углы. Знаю о печальном случае, когда мужчина, как ножом прорезал плечо. А в первую очередь надо задуматься тем, у кого дети... Идеально подходит мягкая черепица.
  5. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Опыт показал, что мягкая кровля, это единственное покрытие, которое подходит для колодезных домиков. Металлочерепица "умирает" через 5 лет. Хотя думаю можно ещё и андулин.
  6. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Вот такой домик.
  7. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Купил две новые нейлоновые щетки, абразив 80 (стандартная щётка которая в комплекте с машинкой) и 180 абразив, думаю, что если перед покраской пройтись 180, то может и первый слой краски снимать не придётся.
  8. максим78
    максим78
    максим78
    Да, опасно. у меня на старом колодце (1 фото) тоже металл был. царапались постоянно, даже углы загибать пришлось от деток. так что на новый кровлю сделал мягкую, и теперь это любимое место для отдыха, IMG_4897.JPG DSC08651.JPG DSC08642.JPG DSC08805.JPG пока беседку не построил...
  9. vov@n
    vov@n
    vov@n
    Богуслав Киевская обл.
    DSC_0258.JPG DSC_0844.JPG DSC_0848.JPG Поделюсь и я своим домиком. Долго искал, чем бы нарядить опостлылевшее бетонное кольцо на заднем дворе, пока происходила усадка-утруска. Стандартные домики из деревяных брусов и планок не вызывали особого воодушевления, местный приглашённый "мастер" озвучил такую цену на своё изделие, тем самым окончательно убедивши меня, что надо придумать что-нибудь другое. В один прекрасный день меня посетило видение (точней, концепция, идея) того, что в результате было спустя несколько месяцев реализовано и вы можете увидеть на приаттаченых фото. Дерево-дуб, покрашенный двумя слоями Пинотекса (кажись, тик), нижние планки толщиной 2 см, верхняя часть-5 см; ковка-полностью ручная работа-никаких покупных деталей и таким весом, что ставили верхнюю часть троё взрослых людей, вдвоём уже было опасно и очень тяжело. Дерево изначально хотел состарить брашированием, но ввиду отсутствия опыта после парочки экспериментов отбросил эту мысль и прошёлся слегка топориком по верхней части. Изначально была идея стилизировать нижнюю деревянную часть под бочку, но спецов-бондарей таких в округе не нашлось и пришлось отказаться в пользу более простой формы.
  10. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
  11. vov@n
    vov@n
    vov@n
    Эскиз мастера-ковщика после объяснения того, что я хочу.
  12. vov@n
    vov@n
    vov@n
    Особых знаний по ковке не имею...Мастер-просто мой друг. Могу только сказать, что крыша из стального листа толщиной 2 мм., все остальные элементы делались (вытягивались) вручную на пневмомолоте (или как это там называется), никаких труб-всё монолит и по старинке. Все заклёпки тоже по отдельно сделанному образцу клепались. Цинкование перед покраской Хамэрайтом. Потом ручками патировал. Рисунок ковки делался под стать такой же кованной мебели, которая стоит в беседке в 10 метрах от колодца.
  13. vov@n
    vov@n
    vov@n
    Что-то фото через раз вставляются...К сожалению, во время доставки и монтажа не додумался пофотографировать, поэтому в наличии только уже в готовом виде. В принципе, колодец полностью функциональный, т. е. при большом желании можно и ведром (которое конечно же тоже присутствует-весной только осталось цепь на корбу намотать) воду таскать, но глубина в 23 метра...Тем более, установлен глубинный насос, который полностью справляется со своей задачей.
    Я думаю, с такой задачей любой опытный коваль с соответствующим инстументарием справиться-нет тут ничего тяжёлого. Не претендую на уникальность изделия, просто на тот момент (2 года назад) ничего подобного нигде не видел (может просто плохо гуглил?). За время эксплуатации заезжало уже несколько людей, интересовались, где и почём (эти фото выставил на всеобщее обозрение только сегодня, до этого нигде в интернете не светил).
  14. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Вот пока вот такой "недоделашь", ждет покраски и надо что с вертелом придумать.
  15. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Добрый день, чуть не по теме: как у вас в эксплуатации деревянные дорожки?
