1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 24
Домик для колодца
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Senin, 15.06.07.
  1. Титовецкий
    Титовецкий
    Титовецкий
    И еще. Остальные позже.
  2. Титовецкий
    Титовецкий
    Титовецкий
    Делаю домик один, истраченное время - 1 день, в настоящее время крыша обшита обрешеткой.
  3. Титовецкий
    Титовецкий
    Титовецкий
    Это новые фото. На сегодняшний момент один скат обшит гибкой черепицей.
  4. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Мои горе-колодцекопатели вывели колодезную шахту не в вертикаль, в результате верхнее кольцо стоит над землей криво и я теперь не знаю как на него устанавливать колодезный домик - стандартный не подойдет. Можно ли как-то нарастить верхнее кольцо?
  5. Mkukushkin
    Mkukushkin
    Mkukushkin
    Вологда
    У меня тоже криво кольцо выходит. Разница около 5 см.
    Правда я сам домик делаю.
    Из доски 50х200мм сделал квадрат, чтобы он надевался на трубу колодца, а потом по уровню его выставил и прикрутил на шурупы изнутри рейки, на которые опирается каркас.
  6. Титовецкий
    Титовецкий
    Титовецкий
    Всем добрый день! В воскресенье установил укосы и закончил кровлю.
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Попутно делаю оголовок колодца. Его монтаж потихоньку тоже буду выкладывать.
    В хоз
  8. mdenik
    mdenik
    mdenik
    И у меня криво выходит - разница 8 см. как делал расказал на предыдущей странице.
  9. Титовецкий
    Титовецкий
    Титовецкий
    Добрый вечер! Вчера зашил фронтоны вагонкой.
  10. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Не ищете простых путей) интересно...
    Крыша не высоковата?
    Как планируете воду брать, ведром или насосом?
    Утепление?
  11. Титовецкий
    Титовецкий
    Титовецкий
    Спасибо, Александр! Про крышу думал уже, 2,5 метра по коньку..., но зато головой не биться. Забор воды с помощью вОрота с цепью, плюс переносная бензопомпа. Про утепление не думал вовсе, думаете есть необходимость?
  12. Fucsa
    Fucsa
    Fucsa
    садовое товарищество Москва
  13. Goodspeed
    Goodspeed
    Goodspeed
    Владимир
    Добрый день, уважаемые форумчане! Решила поделиться своим вариантом дизайна колодезного домика, вдруг кому-то будет полезным.
    Колодец копала бригада, домик сделал друг, покрасили Pinotex Ultra в 2 слоя, мозаику выкладывала вдвоем с мамой. Подробнее про мозаику: мозаика сделана из обычной плитки (некондиция, для покрытия всего кольца понадобилось примерно 3,5 кв. м. плитки - с запасом). На кольцо нанесла рисунок обычным маркером (контуры). Затем кольцо было прогрунтовано бетон-контактом, плитка билась обычным молотком, подбиралась по место, выкладывалась секторами, снизу вверх. Клей - плиточный, морозостойкий, всего ушло примерно 7 кг клея. После высыхания весь рисунок был затерт специальной затиркой Litochrome (цвет Антрацит):
    Затирка разводилась не водой, а также специальным раствором Idrostuk:
    Мозаика была выложена за 5 дней.
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Goodspeed, :hello:Очень замечательный колодец получился!
  15. Титовецкий
    Титовецкий
    Титовецкий
    Доброе утро! Начал обшивать стены колодца блок-хаусом.
