1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 24
Домик для колодца
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Senin, 15.06.07.
  1. vavan123
    vavan123
    vavan123
    Яхрома
    . Оживлю тему вопросом к знатокам ветки. Делаю себе домик и сразу возник вопрос утеплять его или нет. Зимой как бы на дачу езжу редко. Но вот чтобы в будущем иметь воду а не лед что утеплять то. Нижнее кольцо или домик по всей его площади.
  2. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Осенью опускаете кусок петопласта (прочнее экструдированный пенополистирол - ЭППС), вырезанный по внутреннему диаметру кольца, на подвесах (проволока, веревка и т. д.), чуть ниже уровня земли.
    И будет Вам счастье.
  3. vavan123
    vavan123
    vavan123
    Яхрома
    Интересный и весьма бюджетный способ. Смущает только откровенная химия в воде да и в моем случае не получится применить. Будет стоять Теремок. Через дверцу не получится ничего подобного просунуть. Придется утеплять весь домик.
  4. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    К знатокам колодезных домиков себя естественно не отношу. :aga:
    Но, есть некоторый личный опыт пользования колодцем. Причём, что без домика, IMG_3593.JPG что теперь и с домиком. IMG_0733.JPG Вода, в колодце, не замерзала.
    Может домик поспособствует заморозке. :aga:
  5. vavan123
    vavan123
    vavan123
    Яхрома
    У меня уровень воды в колодце зимой очень высок. Лед стоит всегда. Приходится даже воду из Москвы возить при редких зимних посещениях дачи. Весной вообще кажется что зеркало воды вровень с землей. Вот и приходится заранее продумывать утепление. Может конечно домик и решит эту проблему Но переделывать всегда сложнее чем сделать это заранее.
  6. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    :ogo:И Вы это употребляете?
    Действительно...как это можно утеплить? :faq:
  7. vavan123
    vavan123
    vavan123
    Яхрома
    Стараюсь не злоупотреблять:)Много лет возили воду из Москвы или с соседнего родника. В этом году наконец то провели водопровод и понаставили кучу фильтров. Начали пить воду из колодца. Рога пока не отросли и по ночам не свечусь:).Но чую что есть где то подвох:)
  8. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Во-первых, между зеркалом воды и утеплителем оставляете воздушный зазор, таким образом контакт с водой отсутствует.
    Во-вторых, пенопласт выделяет вредности при высокой температуре;
    В-третьих, круг можно сделать из двух/трех/четырех и т. д. частей на подвесах. Без разницы, какой пазл висит в колодце, главное это работает:super:
  9. Рома ЭкоДом
    Рома ЭкоДом
    Рома ЭкоДом
    Ногинск
    Собственно вот, как обещал:
  10. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Здравствуйте!
    Не могли бы Вы описать поподробнее, как устанавливается вал в уже построенные опоры-столбы? Никак не могу понять процесс. Особенно со стороны ручки.
    Спасибо!
  11. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Вот для Вас! Колодезный теремок из искусственно состаренной древесины, ветровые наличники, коньки из лиственницы, на фото цвет почему то в желтизну, а так серый с тёмно коричневыми прожилками.
  12. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Могу сказать совершенно точно, что утеплять домик бессмысленно и опасно, особенно пенопластом и всяким хламом типа телогреек итд, часто колодезники выезжают на чистку колодца после таких утеплений, пенопласт очень любят мыши, а мышей кошки, вот и вытаскивают из колодцев всякую живность. Если утеплить верхнее кольцо и второе сверху, то вода не замерзнет. Вы же видели у меня на колодце домик, утеплён он именно так. Ну если совсем холодно, 30-40 гр, повесьте в колодец простую лампочку в 100 ватт самтиметров на 20 от воды и 100000% ничего не замерзнет. Ну вот как то так.
  13. Рома ЭкоДом
    Рома ЭкоДом
    Рома ЭкоДом
    Ногинск
    @Samodel, про лампочку точно. Главное по весне убрать до того как вода поднимется.
    А домики у Вас зачетные. Мне до таких далеко:faq:
  14. Инна64
    Инна64
    Инна64
    поселок городского типа Тучково
  15. Титовецкий
    Титовецкий
    Титовецкий
    Добрый вечер! Попытался на рисунке изобразить. В стойке, где крепится конец вала противоположный ручке, просверливаете отверстие, затем на этой же высоте вырезаете кусок другой стойки размером точно по диаметру вала. Вставляете конец вала противоположный ручке, затем саму ручку, за ней заподлицо кусок вырезанной части за вычетом диаметра вала. Далее можно по ширине стойки прикрутить пластину для крепости. Будут вопросы, пишите. Удачи!
