1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 24
Домик для колодца
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Senin, 15.06.07.
  1. Титовецкий
    Титовецкий
    Титовецкий
  2. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Как всё просто, оказывается ;)
    Спасибо!
  3. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    20140510_125529 (1).jpg 20140510_125504.jpg 20140510_130613.jpg как идея: домик для колодца из остатков крыши
  4. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
  5. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Открывать не будем, т. к там кроме труб ни чего нет, а насос в доме стоит. Да и
    такой люк заказчик захотел
  6. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    У каждого клиента своё "чувство прекрасного"
  7. Andy KMS
    Andy KMS
    Andy KMS
    Khabarovsk, Russia
    Не знаю в этой теме спрашивать или нет, но речь пойдет о домике для колодца.
    В принципе с домиком для колодца я определился, эскиз нарисовал, материл почти весь закупил и за это лето постараюсь доделать...
    Но!
    Возник главный вопрос - а правильно ли я планирую поступить.
    Домик будет из 150 бруса из лиственницы + шинглас на крышу. Ворот из досок на трех пятаках с подшипниками.
    Но к сожалению верхнее кольцо. вернее плита, положенная на кольца, находится на глубине в 50-80 см от уровня земли. Почему - не спрашивайте, дедушка уже давно умер, спросить не у кого.
    Решил обработать весь брус антисептиком (какой кстати посоветуете), на плиту рубероид с захлестом на наружнюю сторону бруса до уровня земли.
    Вода сугубо для полива.
    УГВ у нас ужасно высокий - по весне и осени колодец полный по уровень земли. Только сегодня смог докопать и убрать старый сгнившие брусья. Вечером пошел дождь, молюсь чтобы вода не поднялась выше плиты...
  8. Andy KMS
    Andy KMS
    Andy KMS
    Khabarovsk, Russia
    П. С. Домик доделаю, естественно выложу фото
  9. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    То есть нижняя рубашка будет минимум 155 на 155 см?, если брус из лиственницы, для чего антисептик?
    Что бы не закапываться в землю, не проще смонтировать на люк кольцо и вокруг засыпать землёй, тем самым кольцо будет выше уровня земли и не надо будет заморачиваться с рубероидом.
  10. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    При любом раскладе, дерево, ниже уровня земли, не есть, хорошо, не только по причине гниения.
    Заводятся, разные букашки, таракашки.
    Я так думаю. :hello:
  11. Andy KMS
    Andy KMS
    Andy KMS
    Khabarovsk, Russia
    Забыл указать, что кольцо достать нет возможности, а брус уже есть в наличии... доставка кольца у нас Сопостовимо со стоимостью этого кольца... Думал сделать опалубку и залить самому до уровня земли... опять с растратами.
    Предыдущий сруб из 200 бруса простоял 24 года. Поэтому и хотел с антисептиком.
  12. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Питер на лиственнице по сей день стоит, а Вы говорите 24 года.
  13. Andy KMS
    Andy KMS
    Andy KMS
    Khabarovsk, Russia
    Я говорю то, что видел своими глазами.
    В общем взял пропитку (текс грунт лесирующий) - выбор у нас конечно атас - либо негуманная тикурилла, либо местный декст, оставляющий желать лучшего. По-этому взял что то среднее. Посмотрим что получится.
  14. tr0427
    tr0427
    tr0427
    Строим с мужем колодец из бревна, оставшегося от постройки дома. Диаметр его 27-28 см. На кольца уложен фундамент высотой около 40 см. Когда уложили на него 2 звена-испугались:вырисовывалась очень громоздкое сооружение, при этом планировалось доложить еще 2 звена и крышу. Теперь глубоко задумались, как быть, что изменить или что убрать, чтобы колодец не выглядел негармонично сдомом? Посоветуйте, пожалуйста.
  15. Рома ЭкоДом
    Рома ЭкоДом
    Рома ЭкоДом
    Ногинск
    @tr0427, без фото трудно понять. Но 40 + 55 = 95. Хорош наверное, можно уже и крышку ставить. :faq:
