1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 24
Домик для колодца
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Senin, 15.06.07.
  1. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Брус 150 на 100 (140*90 после обработки) или 200 на 150 ещё лучше, крепите на глухари, можно изнутри, а лучше снаружи, колодец чистить то будете, а ещё проще до меня доехайте, всё покажу.
  2. MGlysN
    MGlysN
    MGlysN
    Спасибо большое, хоть что-то ясно стало, а то тоже весь инет перерыл, ничего подобного не нашел
  3. MGlysN
    MGlysN
    MGlysN
    Согласен насчет декоративности, да и самому бы легче было. Но, как говорится, жизнь еще не научила искать легких путей...;)
  4. vavan123
    vavan123
    vavan123
    Яхрома
    Хочу на свой теремок сделать трубу. Пока только банальные варианты идут в голову. Труба либо из пластиковых уголков как на фото Либо тот же вариант но из бруса с покраской. Плюс есть идея посадить на трубу кошку. Может кто что посоветует.
  5. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    По поводу кота на крышу вот вариант делал в 2005 году. С трубой не нашел, найду выложу. Трубу делал из бруса 200*200, прорезал фрезером под кирпич, на верх 8 гранная крыша из фанеры и кровля в цвет крыши, только краску колеровать надо.
  6. vavan123
    vavan123
    vavan123
    Яхрома
    Сергей вот посмотрите на последнюю нашу установку домика. Уверен что Вам он не сильно понравиться впрочем как и мне. Однозначно козырек над дверкой улучшил бы внешний вид или на худой конец дверь другого размера.
  7. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Увеличив кол во венцов в нижней обвязке, вы просто упустили пропорцию, козырёк бы не смотрелся, вот пара ступенек с перилами и болясинками исправили б ситуацию, а ещё лучше на нижнюю обвязку вместо теремка сделали б пирамиду 8 гранную конусную это было б супер. Вкус это вкус, но должно быть чувство прекрасного.
  8. shopsha
    shopsha
    shopsha
    Тверь
    Вырыли колодец. Стандартный, диаметром метр. Хотим домик купить. Так вот в чем вопрос. Домики смотрим на кольцо метр. Надо чтобы одевался на кольцо. Что значит домик на кольцо метр, это по внутреннему или внешнему кольцу? Все говорят-стандарт. Вот что этот стандарт значит?
  9. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Стандартные колодезные кольца "метровые", Вы правы это внутренний диаметр, внешний когда то был 120 см, сейчас от 114 до 118 см в зависимости от производителя, и круглых колец не найти, все элипсом. Большинство производителей колодезных домиков под такие кольца и делают домики.
  10. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Добрый день!
    тоже позанимался благоустройством колодца - вот что получилось :)
  11. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Красиво! :super:
    А ведро удобно доставать?
  12. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    спасибо!
    сегодня опробовал - вполне удобно :)
  13. Dendesign
    Dendesign
    Dendesign
    На участке старый колодец, который используется раз в год весной для полива. Засыпать жалко, а деревянные короба очень быстро приходят в негодность, даже при соответствующей обработке.
    Плюс постоянно в колодце "плавают" кроты и мыши. Надоело. Решил подойти капитально. 2014-05-13 10.48.47-1.jpg 2014-05-13 11.18.54-1.jpg 2014-05-13 11.59.22.jpg
    2014-05-13 10.48.47-1.jpg 2014-05-13 11.18.54-1.jpg 2014-05-13 11.59.22.jpg 2014-05-13 12.35.26-1.jpg 2014-05-13 13.03.02-1.jpg 2014-05-13 14.01.37.jpg 2014-05-13 18.34.40.jpg
  14. Dendesign
    Dendesign
    Dendesign
    Заливал 300м пескобетоном. Декоративная плитка под кирпич с расшивкой швов, обработана лаком мокрый камень. Остальной голый бетон покрашен фасадной акриловой краской
    2014-05-15 09.34.54-1.jpg 2014-05-31 14.20.48-1.jpg 2014-06-06 14.02.51-1.jpg 2014-06-25 12.38.08.jpg
    Планируется крышка из декинга или импрегнированной террасной доски, что бы получился мини столик.
  15. Титовецкий
    Титовецкий
    Титовецкий
    Доброго дня всем! В мае-июне зашил боковины, прибил 2 поперечные доски под крышку и из обрезков имитации бруса эту самую крышку с дверцами (из половой доски) сделал.
