1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 24
Домик для колодца
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Senin, 15.06.07.
  1. Титовецкий
    Титовецкий
    Титовецкий
    Еще фото.
  2. Титовецкий
    Титовецкий
    Титовецкий
    Есть мысль пробить швы льняной веревкой.
  3. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    Всем привет
    на днях выкопали колодец и я так понял что его на какое то время нужно оставить в покое, только прокачивать на 1/3 столба, как временное решение хочу соорудить только крышку на бетонное верхнее кольцо, подскажите как такую крышку правильно сделать? скоро осень, а за ней и зима:(
    заранее благодарен
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    https://www.forumhouse.ru/threads/197879/page-12#post-7396059
    я делал так
  5. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    Так то бы хотелось круглую да еще и открывающая пополам.
    @ghost73, а как открывается колодец?
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Дык Лобзиком - круг и на петлю посадить второй лючек ...
  7. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    @ghost73, блин про лобзик понятно, а из какой доски? А как поставить петлю, чтобы не было щели? А как этот щит собрать (изнутри)?
    П. С. не профессионал я в этом деле поэтому такие дилетантские вопросы.
  8. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    Вот так примерно
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Соединять их проще сверху поперечными досочками (но можно и снизу)
    Снизу надо учитывать толщину бетонного кольца (чтобы крепежные досочки не мешали установке)
    А можно вообще все крест накрест сплошняком зашить, тогда толщину кольца не надо учитывать, но дверка будет шибко тяжелой !
  10. master rmax
    master rmax
    master rmax
    @tolyan77, и фалец отобрать с обеих половинок, это чтоб вода не попадала?
  11. Sotec
    Sotec
    Sotec
    Украина
    наш Вариант колодца.jpg Доброго дня! Подскажите, как правильно крепить между собой доски для круглой крышки (с 2-мя дверками) на бетонное кольцо (она должно выступать на 8-10см за кольцо) ? Хочется сделать вот так: наш Вариант колодца.jpg колодец.JPG ,но брус скрепляющий доски снизу попадает на бетонное кольцо: круг для колодца.jpg
  12. witaliys
    witaliys
    witaliys
    поселок Ертарский
    Делал колодезный домик по просьбе знакомой. Только ворот для ведра не делал тк ей не нужен. Синий шланг временный. Трубы водопровода заведены в колодец под землей.
  13. Prok80
    Prok80
    Prok80
    Подскажите по поводу крыши для колодца, планирую Шинглас. Сейчас крыша ровная из досок, надо ли на нее под Шинглас какое-то покрытие (ковер или что-то другое) или можно сразу Шинглас крепить? Упаковка кровли 3 кв. м. обходится не дорого, а разные подкладки под Шинглас большого метража, не хотелось бы переплачивать?
  14. MGlysN
    MGlysN
    MGlysN
    Я под шинглас постелил два слоя (верт и гориз) остатки рубероида... Думаю, если нет особого желания переплачивать, то можно сделать и так...)
  15. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    я у себя тоже хотел шинглас сразу на доски, но не рискнул, т. к. доски будут изменять размеры из-за влажности и могут порвать шинглас - пришлось докупить и постелить на доски осб...
