1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 24
Домик для колодца
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Senin, 15.06.07.
  1. Prok80
    Prok80
    Prok80
    А на OSB сразу клеили или еще подложки использовали?
  2. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    По периметру стеклоизол наклеил 30-40 см и шинглис не клеел - прибивал гвоздями.
  3. Muksipuksi
    Muksipuksi
    Muksipuksi
    Приозерск
    Домики на колодцы один на то время ещё не доделан
  4. witaliys
    witaliys
    witaliys
    поселок Ертарский
    Классно! Реально "домик", окна вставляй и живи:)]
  5. Prok80
    Prok80
    Prok80
    У меня получился вот такой, еще не окрашенный
  6. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    На имитацию стелиться очень хорошо, а вот видел что происходит когда стелят на обрезные доски, если на нормальный дом, то и не увидеть, а крыша колодезного домика перед глазами, т. ч правильно, что не рискнули.
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Простите, но на этих фото я криминала не увидел... Может быть поясните... был бы благодарен за совет-объяснение...
  8. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Не, не, не. Тут всё в порядке, т. к крыша набрана из имитации бруса. Разговор о том, что есть люди которые пытаются стелить мягкую кровлю на обрезную, сырую доску. При высыхании её начинает крутить, она усыхает и как следствие тянет мягкую кровлю куда попало, и рисунок мягкой кровли получается уродским. Если таким образом застелить крышу второго или третьего этажа особо видно не будет, а на колодезном домике всё будет видно. Я правильно вопрос понял?
  9. RDZ
    RDZ
    RDZ
    Петрозаводск
    Добрый день всем!
    Кто посоветует - чем обработать доску для колодезного домика, чтобы на ней от влаги не появлялся грибок и плесень? Какая химия в данном случае приемлема?
  10. vavan123
    vavan123
    vavan123
    Яхрома
    С давних времен у себя на даче пользуюсь сенежом Никаких нареканий не было. Теперь и колодезные домики изнутри обрабатываю сенежом.
  11. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Мы красили тем же антисептиком, что и дом.
  12. witaliys
    witaliys
    witaliys
    поселок Ертарский
    Я использую антисептики "здоровый дом". Недорого, есть всех цветов и оттенков. Нижние доски, которые с фундаментом соприкасаются, можно жидким стеклом пропитать.
  13. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Как показала практика, для колодезных домиков подходит Неомид, он единственный из 22 протестированных составов который на протяжении 7-8 лет будет сохранять Ваш колодезный домик. Можно ещё Сенеж, но только фисташковый, всё остальное для сооружений для колодца не подходит, год, максимум 2 и всё.
  14. witaliys
    witaliys
    witaliys
    поселок Ертарский
    Ну про 2 года это Вы круто. За 2 года дерево только потемнеет и то местами. У меня забор вокруг картофельного поля необработанный, третий год стоит и даже где соприкасается с землей гнили еще нет. Неомид хорошие составы делает. Покрывал каркас пристроя и летний душ огнебиозащитой, ничего плохого пока сказать не могу. Антисептики любые хороши если покрывать ими на 2-3 слоя как написано в инструкции.
  15. RDZ
    RDZ
    RDZ
    Петрозаводск
    Всем спасибо за ответы и консультации! Если я правильно понял, этими составами можно обрабатывать дерево, которое окажется внутри колодезного домика - я ведь именно это имел ввиду. Просто недавно заглянул внутрь общественного деревенского колодца и увидел, что практически на всей внутренней поверхности колодезного домика поселилась плесень. У меня пока на верхнем кольце просто лежит крышка из досок, внутреннюю часть которой я просто обшил ПЭ-плёнкой. Сейчас собираюсь делать домик. Думал использовать лак для бань и саун - он не воняет и плесень его не берёт. Но на всякий случай решил проконсультироваться.
