1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 24
Домик для колодца
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Senin, 15.06.07.
  1. Serheo
    Serheo
    Serheo
    Издание дополненное и переработанное
  2. Serheo
    Serheo
    Serheo
    Пожалуйста, еще несколько уточнений по чертежам, в размерах и деталях.
    По ходу строительства...
    Прямоугольная форма спереди неудобна (тянутся до воротка, упор в угол), пришлось переделать на половину восьмиугольника, есть идея сзади сделать дверку для доступа к месту хранения шланга. Укосины задние не годятся, возникает момент скручивания, нужны прямые стойки.
    В стойки заделаны трубки мебельные (для гардероба) с держателями (обратной частью), заполнение графитовой смазкой - как бы втулки подшипников скольжения.
    Если в плоскости оси кольца расположить центральные оси стоек домика, то ось цепи смещается и ведро может задевать стенку кольца (барабан 240 мм); если сместить оси стоек (на 120 мм), то необходимо увеличить угол крыши, а для комфортного перемещения и высоту стоек, что вероятно снизит сопротивление ветровым нагрузкам.
    При монтаже покрытия, вполне можно перемещаться по крыше.
  3. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Добрый день, товарищи :hello:
    Нужно меня поругать/одобрить/похлопать по плечу.
    Есть хорошо сохранившийся каркас домика для колодца. Ну примерно такой:
    Почему-то хочу фронтоны и скаты отделать вагонкой, прокрашенной со всех сторон.
    Шип, конечно же внизу, паз - наверху, для того, чтобы в пазу водичка не задерживалась.
    Сверху на это дело, естественно напялю коньковый кровельный элемент.
    Дверцу сделаю каркасную из бруска и вагонки, а от затекания воды через верхнюю щель между дверцей и скатом буду спасаться оконным отливом.
    В домике летом должна стоять насосная станция.
    Вот думаю, что здесь не так? :nono:
  4. vavan123
    vavan123
    vavan123
    Яхрома
    Вагонку если брать то лучше толщиной 16-18 мм а не 12мм которая везде продается. Она плотно стыкуется и при рассыхание не будет щелей как у 12 мм. А в идеале покрыть мягкой черепицей. И смотреться побогаче будет и цвет крыш всех строений на участке будет одинаковый. Можно вот так сделать.
  5. Serheo
    Serheo
    Serheo
    Блок-хаус резать вертикально под углами 67, 45 град.
  6. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    @Павел Снова, А можно подробностей про открывающуюся сторону? :)]
  7. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Две петли.)
    Что-то конкретно непонятно?
  8. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    @Павел Снова, Коньковый элемент же не может изгибаться, значит Вы там что-то придумали, как это обойти. А вот как, я не могу догадаться.
  9. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Да, тут я тоже долго думал. сделал просто:
  10. vavan123
    vavan123
    vavan123
    Яхрома
    А почему решили обивать вагонкой. Сайдинг как бюджетное исполнение колодезного домика все таки гораздо практичнее чем вагонка. И про ежегодную подкраску можно забыть и про рассыхание. И по работе ненамного сложнее. И вид итоговый на мой взгляд посимпатичнее.
  11. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    @vavan123, Привет. Да покрасить хотел в тёмный цвет.
  12. Ugzik
    Ugzik
    Ugzik
    Ярославль
    Добрый день форумчане. Вот собрался делать на колодец навес. В интернете информации много и каждый делает как считает правильным, но какой результат будет через несколько лет никто не говорит. Ситуация следующая: есть ли смысл закапывать столбы для колодца? Планирую брус 100х150, вокруг колодца выровнять, 5 см песочка, потом 5 см раствора цемент песок 1 к 10, и сверху камней навтыкать, сверху еще просеять это раствора. Если столбы вкопать то не выпрет ли их пучением и не разорвет шов между кольцами, а если не вкапывать то при сильном ветре вся нагрузка пойдет опять же на шев между кольцами.
  13. Serheo
    Serheo
    Serheo
    @Ugzik, Добрый день, я не закапывал...
    Пожалуйста, см.
    https://www.forumhouse.ru/threads/7891/page-38#post-12968543
    @Ugzik Я собирал раму вокруг кольца, спереди - половина восьмиугольника. Через раму две арматуры в землю, по метру, но это в основном, для фиксации на время сборки. К раме - стойки навеса. Кольцо не сверлил для их крепления, да и как сверлить не представляю (все упадет в воду). Конструкция довольно тяжелая и в общем прочная (ураган в прошлую субботу провел испытания).
  14. vavan123
    vavan123
    vavan123
    Яхрома
    Теремок на колодезном кольце отделанным камнем
  15. Serheo
    Serheo
    Serheo
    @vavan123, Отлично, а где взять такой камень и каким раствором делали кладку? Есть ли проект на верхнюю часть и как, из чего делать такие резные украшения? Спасибо
