1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 24
Домик для колодца
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Senin, 15.06.07.
  1. vavan123
    vavan123
    vavan123
    Яхрома
    Резные украшения сделаны из сухой 25. Лобзик фрезер толковые руки и много много затраченного времени.
  2. Serheo
    Serheo
    Serheo
    Место для хранения, правда - работы больше чем места :)...
  3. vavan123
    vavan123
    vavan123
    Яхрома
    Продолжаем развивать тему колодезных домиков из сайдинга. Но после красивого теремка домик из сайдинга с нижней закрытой частью выглядит явно недоделанным. Сломал всю голову чем разнообразить унылый вид сайдинга. Как вариант лепить окошко из светлого сайдинга с белой окантовкой и под ним сделать цветник как на будке. Может еще кто варианты подкинет.
  4. Serheo
    Serheo
    Serheo
    Выполняем следующее упражнение... Обшивку верхней части и дверки (верхнее кольцо было установлено криво).
  5. Serheo
    Serheo
    Serheo
    Откидное место...
  6. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Добрый вечер. Набрал б/у шпунтованную половой доску в хорошем состоянии, 135х45. Хочу из них сделать домик для колодца. Нравятся квадратные домики с большой двухскатной крышей на столбах, как на картинках ниже. Может у кого есть чертежи или хорошие фото по которым понятно как его собирать. Спасибо!
  7. Serheo
    Serheo
    Serheo
  8. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Моё детище. Столбы оставил от старого домика. Покрыл морилкой и олифой.
  9. glawar
    glawar
    glawar
    @Serheo, :). Вопрос ко всем мастерам, как решается вопрос попадание осадков на крышку колодца, а потом в колодец в случае раздельной конструкции как на картинке. крышка горизонтально и при боковом дожде на ней скапливается вода наверное.
  10. Serheo
    Serheo
    Serheo
    @glawar, Невероятно...
    Чертежи в pdf-файлах, к тому же - спецификация по материалам и ценам. Ладно, повторю...
    Швы вагонки, сверху обработал герметиком, чтобы краска не протекла в колодец, красил в несколько слоев. Была мысль сделать поверхность под наклоном, что вероятно неудобно при установке, скажем ведра. При такой крыше, попадание влаги от дождя незначительно, сейчас все время дождь, дверки - сухие. Другое дело, больше воды попадает при поднятии ведра.
  11. glawar
    glawar
    glawar
    @Serheo, ничегосебе у вас капитальный подход! В спецификации даже свёрла учли! А что за дверками сбоку?
  12. Serheo
    Serheo
    Serheo
    @glawar, дверки не сбоку, а сзади. Не по проекту, подумалось по ходу, что неплохо там организовать место для хранения. Ставлю туда: ведро, катушку с кабелем (от "гени", нет электричества) для насоса, кладу шланг свернутый. Правда, надо признать, было бы удобней с одной большой дверкой. В принципе, если продлить заднюю часть под срез ската, в пространство можно вписать насосную станцию, под ключ:) По спецификации... она генерируется из сборки проекта, дополнил в Excel. Было интересно, сколько вышло "на круг". "Короче, 25 баранов и холодильник "Rosenlew", финский, хороший (c).
  13. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Плиту залили и как я понимаю забурились арматурой в кольцо? не оторвет теперь всю эту конструкцию от 2-го кольца зимой? т. е. не приведет ли это к образованию щели между 1м и 2м кольцом?
  14. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Появления щели между первым и вторым кольцом - никогда не замечал.
    Арматурой в кольцо как мне кажется никто не зарубался.
    Щель обычно появляется между кольцом и площадкой.
    Сделано всё было лет 30 назад.
    Время от времени делали ремонт площадки, заливали трещины - раза два-три наверно за всё время.
  15. Ugzik
    Ugzik
    Ugzik
    Ярославль
    Вот и я сделал, остался барабан, стоимость по материалам 10 тыс.
    По материалам могу спецификацию примерную прислать со стоимостями.
