1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 24
Домик для колодца
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Senin, 15.06.07.
  1. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Как один из вариантов, размерчик правда.
    Баки, насосы, и прочее оборудование, огурцы в банках, кладовка наверху (для нужного), опять-же. Да и вид не портит. Неважная вода заставила построить.
    Бак тонны на полторы , насос , компрессор,уровневый датчик. В сильные морозы -масляный радиатор. Живу постоянно, используется как погреб и склад(люк под крышу)
  2. Sharky-lai
    Sharky-lai
    Стараюсь для родителей
    Sharky-lai
    А мы с отцом сделали замечательный домик сами.
    Вот это фотографии на стадии разработки.
    Все пазы выдалбливали вручную. Такой вот у нас сборно-разборный домик.
    Когда поставим, ближе к весне, скину фотографии уже на участке.
    Он уже покрашен и к нему есть верх.
    Только у него вместо стандартной ручки будет колесо-штурвал.
  3. id205166
    id205166
    id205166
    В России тоже умеют красивые колодцы строить:)
    Несколько работ нашего дедушки:
  4. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    У нас тоже колодцы на улицах стоят, общие, только ведра периодически то нанятые строители утопят, то под раствор потырят :|: Вот и роем себе индивидуальные, опять же насос опускаешь и никто не бухтит, что всю воду в общем колодце перебаламутили.
  5. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Самый простой способ скрыть кольцо, это нижняя рубажка. 4-6-8 гранные, 12 гранные, впринципе сколько захотите.
  6. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Вот каждый раз хожу мимо и думаю к весне прикупить.
  7. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Ребят а подскажите, вот все эти домики для колодцев, красивые и прекрасные, а как зимой себя колодец чувствует? Замерзает или нет?
    Спрашиваю потому что у самого колодец, зимой ни разу не открывал его (не снимал крышку с кольца). А сейчас при постройке дома встал вопрос о том, что воды будет хватать и из колодца, поэтому бурить скважину не будем, но переживаю, что же будет зимой...
  8. Молога
    Молога
    Молога
    Череповец
    У меня из земли торчит полкольца бетонного, я сделал из пятидесятки круг и круг из пенопласта толщиной 10 см, между первым сверху и вторым кольцом(т.е. ниже уровня земли) вставил три упора (можно куски арматуры например), на них кладу круг деревянный и на него из пенопласта. Уже пять лет использую, ничего не замерзало, морозы бывали до 40 градусов неделями.
    Вода стоит в метре от кругов, первые три года домика вообще не было, только крышка на кольце, сейчас домик из сайдинга и кровельного железа (в этой теме есть).
  9. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    У меня сосед 3 года назад утеплил колодец бушлатами. На верхнее кольцо положил бруски и накидал бушлаты. Вода не замерзла даже при - 37, но одно "но", в бушлатах мыши устроили норы и по весне из колодца их столько вытащили и не сосчитать:)]. Прошлой осенью сделал ему обычный деревянный люк и оббил его фольгированным пенафолом, вода не замерзала.
  10. RomanKul
    RomanKul
    RomanKul
    Хочу переделать свой колодец, очень понравилась такая идея. Может кто знает как крепить брус между собой (см. фото)? Использовать нагели, металлические шпильки, или еще как? И еще, как так плотно стянуть торцы бруса между собой, чтобы не было щели, хорошо подогнать - это понятно, но может это еще и крепится как-то?
    Просто сейчас мне уже хочется что-то нового, поэтому мне понравилась юбка из бруса, да и не домик а навес. Вот что-то вроде такого.
  11. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Особой тайны здесь нет. Бруски соединяются саморезами вертикально. Длина саморезов 100мм.
    Только вряд ли самостоятельно получится аккуратно сделать...
    Если не ошибаюсь (сижу дома и туплю), то 40*100.
  12. RomanKul
    RomanKul
    RomanKul
    Вообще-то у меня колодец выглядит неплохо, кольцо зашито вагонкой, хотел сделать что-то вроде бочки. Если кому интересно, то у вагонки со стороны паза срезал одну стенку, затем вагонку скреплял между собой металлической лентой, с верху и с низу (можно еще и по центру), делал это на столе. В итоге получилась гибкая деревянная полоса более 3м длиной, точно уже не помню, равняется длине окружности кольца. Затем этой полосой обернул кольцо колодца, вот что вышло.
  13. Aria
    Aria
    Aria
    Гость
    Добрый день! У нас дача с 4-мя пустыми сотками земли. Хотим построить там колодец, хоз.помещение+баня и беседку. Колодец выкопали прошлым летом. Теперь осталось оформить его. Хоз.помещение+баня(+туалет) построили прошлой осенью (см. фото №4), нужно только внутренний работы провести и баню до ума довести. Беседку планируем сделать так: основа фундамент, несколько нижних слове кирпича, стенки - решетки из дерева, крыша - прозрачный поликарбонат (размеры 3*2-прямоугольная). Хочу колодец, чтобы выглядел как на фото №3. Только крыша тоже из поликарбоната. Круги оформим искуственным камнем. Вопросы:
    1. Стоит ли делать еще одно сооружение с навесом (колодец)?
    2. Какую лучше крышку для колодца придумать, чтобы вода не капала и листья не залетали?
    3. Что еще можете посоветовать?
  14. yura_brt
    yura_brt
    yura_brt
    Украина
    Я сделал вот такой
  15. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Вот ещё, сделали к новому сезону.
