1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 24
Домик для колодца
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Senin, 15.06.07.
  1. Dima DD
    Dima DD
    Dima DD
    Вот ещё такой вариант обустройства колодца: приличный такой сарайчик 2 x 4 м.
    В 1997 году мы с женой наконец-то обеспечили себя (+ некоторых соседей) хорошей питьевой водой, соорудив в нижней части участка колодец (по мере рытья я отливал монолитную трубу метрового диаметра, в итоге глубина 9 м получилась...). В честь такого великого события решили и оборудовать водное хозяйство поосновательнее. Срыл часть склона, обеспечив ровную площадку для сарайчика, отлил почти не заглублённый ленточный фундамент, вокруг него в суглинке пришлось делать дренаж (канава с песком и дренажной трубой). На фундаменте - каркас из подтоварника, обшил его самодельной "вагонкой" (доска 20*100 с выбранной четвертью), крыша шиферная. Ничем не утеплял, пол всё ещё земляной (хотя хочу сделать деревянный). В каркасе два столба потолще, на них также мощная горизонтальная перекладина: к ней точно над центром колодца прикреплён блок, через который пропускаю верёвку для спуска-подъёма насоса (центробежного, он стоит на платформе, находящейся на 3-м снизу кольце), или лампы, или чего угодно ещё тяжёлого (той же платформы, но пока не было необходимости). Колодец постоянно закрыт массивной круглой деревянной крышкой на петлях.
  2. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Вот наконец то снова начал работать. Хочу сказать огромное спасибо "Вовану", за помощь и поддержку и всем кто поддержал. ddd.jpg d1.JPG Вот пара новых работ.
  3. tahamis
    tahamis
    tahamis
    Поделюсь своей работой. Сделано еще не до конца. Осталось по мелочи сделать. IMG_20150822_163915.jpg IMG_20150717_135719.jpg IMG_20150717_135731.jpg IMG_20150717_135806.jpg IMG_20150717_152538.jpg IMG_20150822_163849.jpg
  4. absoluten
    absoluten
    absoluten
    Позвольте выложить свой образец колодезного домика в утилитарном стиле.
    Крышку я сделал деревянную. Но сами домики из дерева мне не нравятся. Решил строить металлический.
    Для начала вокруг колодца выкопал грунт на глубину 30 см и ширину 1 м обножив шов между первыми двумя кольцами. Точнее это был не грунт а верхняя часть глиняного замка.
    После того как выкопал, пролил обильно водой. Наступил в траншею и чуть не утонул. Не знаю каким должен быть глиняный замок, но мне кажется, что более упругим. В общем стал таскать глину и утрамбовывать до тех пор пока не перестал проваливаться по колено.
    Бросил геотекстиль, насыпал и утрамбовал песок. Обернул кольца широкой пластиковой лентой толщиной 5мм, чтобы отделить бетонную отмостку от колец. Потом положил листы экструдированного ППС. Потом пленку. Сделал армирование из сварной сетки и нескольких прутьев арматуры 8мм.
    Сделал выход из гнутых прутков 16мм арматуры под крепления столбов. Залил бетон.
    Установил двухметровые столбы 80х80 мм. На них приварил каркас крыши из трубы и уголка. Обшил металлочерепицей.
    Получилось высоко и от дождя можно спрятаться.
  5. absoluten
    absoluten
    absoluten
  6. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    а если дом в будущем захотите использовать для ПМЖ - как потом утеплять колодец будете?
  7. absoluten
    absoluten
    absoluten
    Если потом в этом появится необходимость, сделаю пенопластовую крышку внутри на уровне земли.
  8. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Под завершение сезона, добрались руки до колодца. В этот раз заморочился с кольцом верхним. Надеюсь следующим летом сделаю крышку.
  9. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Попробовал новую краску. Бернадино Карес. Колористика огромная почти 23 цвета и 57 оттенков. 1.jpg dkiril.jpg dolga2.jpg
  10. 89166816508
    А кто нибудь использовал балясины в строительстве домика для колодца? Хочу попробовать, думаю оригинально выйдет.
  11. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Если хотите использовать балясины на оголовке вместо столбов, то очень опасно, все балясины, будь то простые или заходные клеёные, т. ч подумайте.
  12. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Вот воплотил старую идею, нашлась рисковая клиентка, согласилась не видя. Колодезный домик с кормушкой. Думаю только на кормушке наличник на двери с состаренного на желтый поменять. Так наверное будет более гармонично.
  13. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Наш домик. Покупали готовый, только собрали и покрасили.
  14. ALSerg
    ALSerg
    ALSerg
  15. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
