1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 24
Домик для колодца
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Senin, 15.06.07.
  1. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    У меня ж в арсенале только телефон, бессмысленно фотографировать.
  2. vavan123
    vavan123
    vavan123
    Яхрома
    У нас вот такой эффект получился. Но при желании легко можно доработать.
  3. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Попробуй доработать.
  4. ПерголБеседкин
    ПерголБеседкин
    Гость
    Можайский район
    Да, я использовал балясины. Не знаю, - как Вам, но на мой субъективный взгляд получилось довольно оригинально. На фото видно, что в данном случае балясины играют роль колонн, поддерживающих крышу домика. Оголовок восьмигранный, балясин тоже соответственно восемь. Балясины витые, не покупные, точил сам из цельного ствола ёлки. По длине составные из двух частей. Склеены надёжно по принципу шип - гнездо.
  5. ПерголБеседкин
    ПерголБеседкин
    Гость
    Можайский район
    Поверьте, закапывать их не стоит. Переть их будет однозначно, как только земля промёрзнет на глубину залегания столбов. И переть будет вместе с домиком. Вполне достаточно для надёжного крепления по две шпильки М10 на каждый столб. Либо 6-7 саморезов покрупнее, либо по три глухаря диаметром 8...
  6. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    А мы вот такой домик купили для колодца. Фотка старая, сейчас мы вокруг него круг из ПГС отсыпали и камушки вдавили.
  7. tahamis
    tahamis
    tahamis
    Ездил на дачу, решил посмотреть сколько воды в колодце, открыл дверцу и внутри все покрылось черными точками, плесень/грибок, доски соответственно сырые. Хотя при строительстве обработал все антисептиком Neomid. Разбирать желания нет никакого. Весной просохнет, натянуть пленку чтобы ничего вниз не капало, обработаю белизной (хлоркой) и покрашу, но вот со стороны где гибкая кровля, скорее всего тоже все грибком пошло, насколько это плохо и какие последствия могут быть и как скоро они настанут.
  8. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    неомидом внутри колодца? ..не бережете Вы себя...
    нужно все разбирать, дать дереву просохнуть, шлифовать, покрыть антисептиком безопасным для человека...
    и заодно водичку бы в СЭС на анализ сдать...
  9. tahamis
    tahamis
    tahamis
    Дача появилась год назад, и колодец был уже запущен стыки нужно замазывать и чистить его, вода по весне через стыки попадает в колодец. Воду не пьем, используем чтобы помыться или посуду помыть (аля насосная станция с малышом и реле давления), вода чистая не мутная, по виду не отличить от бутилированной. Разбирать-собирать не хочется т. к на это уйдет очень много времени, а других дел и так много... Потом может быть и сделаю. Но главный вопрос который меня интересует какие последствия могут быть и как скоро они настанут от этой черноты?
  10. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    последствия - гниль дерева, вред для здоровья, и т. д. Сроки - а кто Вам скажет - все зависит от среды. Грибку очень нравится +20 и 95 % влажности. Может и 10-20 лет стоять в грибке, а может и через 3 года все обрушиться...
    Более подробно про грибы - почитайте в яндексе, посмотрите фильм 1 канала про плесень и т. д.
  11. Lihuni
    Lihuni
    Lihuni
    Добрый день всем.
    Имеем колодец.
    Хочется в этом году обложить его камушками.
    Читала что уже делали форумчане.
    Вопрос, как себя ведёт конструкция, со времени, не отходит ли камушки или раствор от жби кольца,
    нужно ли сеткой штукатурной обтягивать.
    Спасибо.
  12. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Обязательно, а иначе все отвалится.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Добавлю. Сразу после монтажа камня, пропитайте его и раствор. какими нибудь гидрофобными пропитками.
  14. Sotec
    Sotec
    Sotec
    Украина
    Я не обтягивал, сделал диагональные насечки болгаркой по всему кольцу, прошёлся грунтовкой ceresit и закрепил на SILTEK Т-801, камень кварцит галтованный. Два года, все камни держатся так, как будто выросли из кольца. Кварцит галтованный ничем пропитывать не нужно. Камень особенно красиво смотрится, когда слегка влажный.
  15. vavan123
    vavan123
    vavan123
    Яхрома
    Для оживления ветки которая легла в кризисную спячку поделюсь новой работой
