1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 24
Домик для колодца
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Senin, 15.06.07.
  1. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Что-то без одного наличника как-то не очень смотрится.
  2. vavan123
    vavan123
    vavan123
    Яхрома
    Бюджетный вариант согласно ситуации в стране. Стоит добавить наличники и уже теремок получается)
  3. VovchikVS
    VovchikVS
    VovchikVS
    С-Пб Ломоносов
    Здравствуйте, а подскажите пожалуйста, как сделать фундамент под домик поверх выступающего кольца (ленту лить)?
  4. Serheo
    Serheo
    Serheo
    @VovchikVS, я положил камень бордюрный
  5. VovchikVS
    VovchikVS
    VovchikVS
    С-Пб Ломоносов
    Я так понимаю: ленту заливать не надо из-за риска осадки грунта около колоц?
  6. LeonCuba
    LeonCuba
    LeonCuba
    Есть такой клей "камнесхват" очень хорошо клеит всё. Не сказать, что дешевый, но хороший.
    Один знакомый дорожки делал сверху крошку цветной резины посыпал (чтоб ноги не скользили)
  7. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Попробуйте ничего не заливать, сделайте отмостку из щебёнки, копаете на штык, укладываете геотекстиль, сверху 10-15 см песок и щебёнка. Даже в самую плохую погоду у колодца будет сухо и чисто. Самое главное, что ремонт глиняного замка будете делать без проблем.
  8. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Можно залить и даже нужно! Но не ленту, а формы для дорожек. Можно еще добавить краситель в бетон.
    Заливать на хорошо утрамбованную песчаную подушку, зазор от кольца нужно оставить небольшой.
    Отмостка из песка и щебенки чем плоха ? Некрасиво, щебенку будете разносить по участку, или глину на щебенку нанесете, ее не помыть. Всю воду-верховодку щебень и песок вниз пропустят. ИМХО: одни минусы.
  9. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Я Вам завтра фотки выложу, отмостки с формой и со щебёнкой спустя 5 лет. Почему щебенка должна разноситься по участку?, если с соседями кидаться, тогда ладно, а ногами не получиться, у меня внук 5 лет носиться как пропеллер и всё на месте. Что плохого, что вода пройдёт через щебёнку? Если колодец нормальный, то ему это ну ни как не повредит, а грязь или глина со щебня смывается дождём, это не просто слова а проверено эмперически. Вы лучше скажите, что будете делать с плиткой если замок просядет?
  10. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    А траву вы косите ? Не попадали ли вам камешки под косилку ? Крупный щебень может не будет разноситься, но он не красив и не удобен. Мелкий с краев будет разноситься, особенно если колодец будет по уровню выше участка, кстати, так его и нужно делать - чуть выше. Поэтому обязательно для щебенки нужен бордюр. Я тоже думал про такую технологию, но когда залил первую дорожку из форм, то так понравилось, что сделал тоже самое у колодца и не жалею: красиво и удобно.
    Ну если только под щебенкой есть гидроизолирующий материал, то наверное ничего.
    Ну во первых, отмостку колодца я заливал на хорошо утрамбованную песчанную подушку. Пирог там был такой - 30 см щебня в геотекстиле, сверху песок 20 см, потом гидроизолирующая мембрана, потом еще песок 10 см.
    Во вторых: керамогранит имеет зазор 2,5 см по высоте и около 0.5-1 см по глубине, кроме того колодцу 5 лет, все что можно уже просело.
    В третьих: ну если вдруг чего...: болгарка с алмазным диском и 5 минут работы :)
  11. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Samodel, я уже это проходил с глиной... у меня глинянный замок сыграл на третий год: 2 верхних кольца сорвало и сместило. Приходилось вправлять. После чего всю глину около колодца на глубину 1,5 метра я заменил песком в геотекстиле. Что бы верховодка не проникала вниз, использовал пластиковую геомембрану. ИМХО: глинянный замок - это абсолютное зло. Кто говорит о применении глиняного замка в колодцах - тот злейший враг всех дачников :mad:
  12. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Вот с этого и надо было начинать, имею ввиду замок. 98% колодцев делают именно с глиной. Работают же сезонные рабочие и задача проста, заработать и свалить, зато дёшево. У нас же люди не клюют на качество, главное дёшево, а через год не могут найти колодезников которые давали гарантии и попадают на деньги, причём не малые. Я думаю, Вы согласитесь, что в вашем случае отмостка из бетона подойдёт а при глиняном замке большой риск, что всё перекорёжит. Договорились? ;)
  13. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Договорились.
    Глиняный замок при любой отмостке сам по себе бомба замедленного действия: когда рванет вопрос времени. Эта хреновина с глиной пришла к нам из прошлого. Глиняный замок был хорош когда колодцы строили из сруба. Да и глина была особая, кроме ее мяли специально обученные люди. Других материалов кроме глины на тот момент не было в принципе. Дешево и сердито. Деревянный колодец мог "играть" вверх вниз и ничего ему не было. А для колодца с бетонными кольцам это однозначный результат - сорвет кольца. Поэтому, тот у кого колодец имеет этот глинянный замок, должен при любом раскладе озадачиться заменой глины на мембрану, тем более что это стоит копейки.
  14. LeonCuba
    LeonCuba
    LeonCuba
    Расскажите подробнее про утепление.
  15. Mityi01
    Mityi01
    Mityi01
    Новгородская губерния с.Песь
    И мне тоже хочется знать про утепление колодца подробнее...
