1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 24
Домик для колодца
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Senin, 15.06.07.
  1. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Значит так защищал. Глубина промерзания земли какая?
  2. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Глубина промерзания той зимой была - ну пусть 50-60 см, а то и меньше. Морозы -20 простояли всего 2 недели - и этого хватило, чтобы замерзла вода.
    Суть в том, что вода в колодце замерзла от морозного воздуха, который проходил через неутепленный домик и через верх кольца, которое имело прямой контакт с морозным воздухом и ветер здесь совсем не при чем...
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @pdp000, может, пригодится наш вариант. Мы временную крышку на колодец делали из доски 50-ки, щели герметили. В крышке есть люк. Конструкция достаточно прочая и надежная. Близких фоток нет, издалека выглядело так
    В таком виде колодец простоял 2 зимы. Сейчас над колодцем домик
    Основание домика стоит на глиняной отмостке, далее песок и тротуарная плитка.
  4. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Сейчас разговаривал со старым колодезником в прямом смысле 69 лет, он сказал, что такое может быть только если по углам обвязки домика не зашиты углы, или большая влажность.
  5. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Все зависит от глубины промерзания грунта и УГВ (уровне зеркала в колодце).
    Если данные величины близки, а тем более если УГВ (зеркало) выше глубины промерзания, защита от ветра не поможет, нужно максимально удержать тепло воды.
    Если зеркало на глубине скажем 5 метров и более, можно вообще кольцо ничем не накрывать и вода все равно не замерзнет.
    У товарища вода в колодце на глубине 8 метров. Первые 2 или 3 года он колодцем не пользовался, даже не накрывал. Так зимой вода всегда была, конечно не того качества как хотелось бы, но не суть... главное - если глубоко вода, она не замерзает.
    Утеплять нужно, если зеркало высоко к уровню земли. Причем самое эффективное утепление - внутренняя крышка ниже уровня земли. Эта крышка и тепло земли (воды) отлично удерживает и защищает домик (верхнюю крышку) от сырости и наледи зимой.
  6. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Т. е. если квадратом зашивать кольцо, то пространство между "ящиком" и кольцом нужно обязательно зашивать?
  7. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Честно?, не знаю. Наверное, надо закрывать углы на зиму, они же как вентиляция домика.
  8. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    А мне кажется, что углы должны быть открыты, т. к. колодец должен дышать, особенно зимой, чтобы "сталактиты не росли". Конечно если нет никакого утепления, то придется все щели закрывать, чтобы хоть как-то сохранить тепло.
  9. Frider
    Frider
    Frider
    Вот такой шедевр китайской промышленности :)
  10. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Самый простой способ защитить колодец от промерзания, лампочка в шахте колодца 100 ватт. И всё. ТОЧНО не замёрзнет.
  11. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Это скорее самый ОПАСНЫЙ способ. К тому же энергозависимый.
    На дачном участке, и не только дачном, нужно делать все максимально энергонезависимым.
    И так уже полностью от энергосбыта зависим. Многие вон при отсутствии света в своих фекалиях тонут - за то век технологий...:aga:
    P. S.: 100 ватт - это около 350 руб. в месяц. (по дачному тарифу 4,54 руб/кВт/час) = около 1400 руб в год. Это уже несколько внутренних крышек из ЭППС.
  12. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Да, согласен, за то надёжный, да и морозы у нас за -20 не всегда.
  13. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    да и о какой надежности можно говорить при наличии опасности.
  14. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Если нормальный провод с нормальным патроном, то и опасности никакой.
  15. Captain_Sharpie
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Малое Исаково
    Крышу бы еще глянуть... Не под пагоду ли... :)
