1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 24
Домик для колодца
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Senin, 15.06.07.
  1. Frider
    Frider
    Frider
    Не помню уже. Не сфоткал, т. к. не представляла интереса для меня, в отличие от дизайна оголовка.
    И ворот, кстати, оригинальный.
  2. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    У низ 2 варианта, просто двускатная-Металлочерепица и пагодой Катопал. меня просили такой сделать, поищу фотку крыши, найду выложу.
  3. bav11
    bav11
    bav11
    Всем привет
    Наивный чукотский мальчик:aga:
    К воде и траве прибавились...грибы - фича второй половины. Я к ним отношусь по определению: или грибы есть или их нет. Выискивать в траве отдельные экземпляры для меня не очень полезное занятие. Нооо, одна в лесу не воин, поэтому 2 часа драг. времени рано утречком пришлось погулять. Но может оно и к лучшему - "развлечение", смена обстановки. На жареху набрали, лисички - ням-ням:super:
    Итак, успел не так много, как оказалось. Прежде чем закрепить обратно фанеру и лобовые доски, пришлось повозиться с закрытием щелей между рамой крыши и фанерой на скатах. Для этого использовал пластиковые панели для зашивки свесов крыши (софиты), которые остались при строительстве дома. Для этого докупил J-профиль. Подгонка профиля и софитов дело не быстрое. Подробности видны на фото. Установка фанеры и лобовых досок проблем не вызвало- все было подогнано на земле.
    Выходные закончились опять внезапно:(
    IMG_20160709_141740.jpg IMG_20160709_143835.jpg IMG_20160709_200600.jpg IMG_20160709_195634.jpg IMG_20160709_195532.jpg IMG_20160709_151059.jpg IMG_20160709_205349.jpg
  4. bav11
    bav11
    bav11
    Закончил крышу, ура! Остатки ГЧ от дома наконец-то нашли свое применение. Еле хватило, пришлось комбинировать. Начальной полосы практически не было, но зато было немного полотна для ендовы- оно и пошло в качестве начальной полосы. его же использовал для перекрытия 4-х коньков, нарезав в размер. Дождь хлещет какой день... так что крыша вовремя "образовалась"
    IMG_20160717_103642.jpg IMG_20160724_125450.jpg IMG_20160724_131644.jpg IMG_20160724_131615.jpg IMG_20160724_131622.jpg IMG_20160724_151638.jpg IMG_20160724_151722.jpg IMG_20160724_192923.jpg
    Осталась отделка низа-основания. Поставил для жесткости раскосы.
    Пока все. До выходных.
  5. bav11
    bav11
    bav11
  6. bav11
    bav11
    bav11
    Всем привет!
    Ура свершилось! Закончил отделку.
    Никак не мог решиться, какой вариант отделки применить. В итоге привязался к отделке дома (ЦСП, краска, раскладка).
    Поскольку ЦСП в местном магазине нет, а под заказ слишком мало количество, то купил плоский шифер. Нарезал в размер, насверлил отверстий и ж. шурупами д5 прикрутил к раме основания.
    Вырезал дверку, для доступа к розеткам и шлангу от насоса.
    Покрасил шифер белой "резиновой" краской. Заготовил и покрасил раскладку и прикрутил ее тоже.
    Закрепил конец цепи для ведра, установил на вороток ручку.
  7. bav11
    bav11
    bav11
    Установил на двух петлях дверку
    Верх основания в итоге отшлифовал, оставив старые доски, и покрасил составом для внешней отделки.
    по краю пустил раскладку, закрыв щель между боковыми панелями и верхом основания.
    Испытания воротка прошли успешно:)]
    Последний штрих-отделка подшивки потолка
    Ура бобру!
  8. prof1414
    prof1414
    prof1414
    Прошу помочь неразумному. Сделал чистку, ремонт и санобработку колодца (глубина - 10 колец, уровень зеркала - 5 колец, приток воды хороший). Для проведения работ пришлось разломать домик. Это вообщем и к лучшему, т. к. давно хотел переделать.
    Меня абсолютно не интересует дизайн, интересует только одно: как максимально удобно и просто совместить возможность установки погружного насоса и, если отключат электричество, брать воду ведром. Насос хочу подвесить максимально близко к центру кольца на глубину 1 м от дна. У меня был раньше подвешен Малыш простым деревенским способом (только сильно не смейтесь) - вбил гвоздь во внутреннюю часть конька домика, загнул его и привязал к этому гвоздю веревку, на которой висел насос. Рядом был вбит еще один загнутый в другую сторону гвоздь. Наматывая на оба гвоздя веревку (или разматывая ее) я регулировал глубину опускания насоса. Гвозди эти были над воротом и я мог пользоваться ведром. Не нравилось, веревка терлась о ворот и путалась с цепью ведра, продукты трения летели в колодец, но уж как есть. Теперь хочу придумать что-то более практичное и правильное. Насос буду ставить Aquario ASP2-25-100WA. Хочется все сделать по уму, но без фанатизма. Буду очень признателен за помощь.
  9. Serheo
    Serheo
    Serheo
    Я подвесил насос около стенки кольца, может, так
  10. Serheo
    Serheo
    Serheo
  11. Captain_Sharpie
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Малое Исаково
  12. prof1414
    prof1414
    prof1414
    Насос около стенки конечно можно, но не очень хочется. С якорем понравилось, подумаю. Но меня больше интересует какая-то простая конструкция домика на разные варианты подъема воды. Колодцем пользуемся с апреля по октябрь.
  13. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    А я провод специальный покупал, к шлангу стяжками прикручивал, после того как один раз прихватило шланги =)
  14. tahamis
    tahamis
    tahamis
    @prof1414,
    Нарисовал как смог.
    В общем
    1. берете делаете в кольце дырки, берете бруски 50*100 или какие вам больше нравится,
    2. сверлите дырки в брусках ставите шпильки и закрепляете бруски гайками с большими шайбами.
    3. на верху делаете тоже отверстия или как вариант по высоте брусков выямку делаете и ставите сверху трубу, берете трубу и подходящее для трубы колесо, можно приварить его к трубе если не получится одеть колесо на трубу. трубу тоже можно закрепить на бруске.
    4. Берете веревку пропускаете ее через колесо, привязываете ведро и доставайте воду, пока нету света.
    5. к вертикальным брускам можно прикрепить бруски горизонтально и дальше пошло поехало делаете домик.
  15. чангри
    чангри
    чангри
    Может быть кому то понравится
