1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 24
Домик для колодца
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Senin, 15.06.07.
  1. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Вот такую декорацию колодца нашла.
    http://landscape.cveti-sadi.ru/originalnyj-dizajn-dlya-vashego-kolodca/
  2. maks7777
    maks7777
    maks7777
    Люберцы
    Всем привет у меня такой домик получился в шатурском районе
  3. Андрей1-3
    Андрей1-3
    Андрей1-3
    Гость
    Красиво. Но, как мне кажется, стоёки хиловаты малость для такой крыши. Ветром может сломать.
  4. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    А мне понравились вот такие проекты:
  5. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Колодец должен иметь крышку сверху. Тут ее нет.
  6. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Вот ещё. Один для соседки сделал, второй для себя делаю. Что б не случилось как с предедущими, делаю неподъёмным.
    С помощью торцевой (угловой) пилы, всё режется по углом и если у Вас, все бруски совподают в размерах до 1 мм, то всё легко складывается, как кубики. К сожалению я никогда не оставляю чертежей и рисунков, как заканчиваю всё в печь. Отступаете от колодезного кольца 20-25 см и укладываете тратуарную плитку, вот и весь фундамент.
  7. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Наконец-то мы с мужем долелали наш домик для колодца. Идея строительства такого домика возникла у нас после основательной чистки колодца, когда старый полусгнивший домик был разобран, и установки в колодце погружного насоса взамен приказавшей долго жить насосной станции. К тому же, это как-никак самая что ни на есть "малая архитектурная форма", которые нынче в большой моде. И вот однажды, осенью мы решили, что надо построить новый домик для колодца и прямо так, с бухты-барахты, сгородили опалубку для цоколя - шестигранник с неравными гранями, ибо так были залиты шестигранные кольца нашего колодца, который построил отец моего мужа к рождению последнего, пятого ребенка в своей семье, который и стал потом моим мужем... Потом, конечно, сообразили, что делать шестигранный сруб с неодинаковыми гранями не есть хорошо, но ничего уже не поделаешь, за основу взяли длину наименьшей грани и более-менее расположили срубик по остальным граням. Силами нашего деревообрабатывающего производства изготовили клееный брус сечением 150х100 мм, дверку на шпонках с коробкой, а также юбку крыши. Так как это наш первый опыт постройки сруба, то мы просто зарезали брус в углах "на ус" и скрепили углы изнутри стальными уголками, а снаружи закрыли стыки рейками. Поставили мы срубик и... сделали перерыв на 2 года, так как было очень много работы и до своего дома руки просто не доходили.
  8. Kate
    Kate
    Kate
    И вот этим летом, оставшись, ввиду все продолжающегося кризиса, практически без работы, мы развернули "бурную деятельность" у себя. В том числе, сделали нашему домику крышу. Обрешетку сделали из вагонки, оставшейся от разбора старой веранды, в качестве покрытия выбрали мягкую кровлю, т. к. нам показалось, что она наиболее подходит для такой небольшой кровли. Правда, чуть было не ошиблись с расчетом необходимого ее количества. На упаковке было написано, что в ней 3 кв. метра, и мы хотели брать одну упаковку, но знакомый, который в прошлом году делал шестигранную беседку, вовремя подсказал нам, что при накрывании шестигранника получается очень много отходов. Поэтому мы взяли 2 пачки "Шингласа", втайне надеясь, что у нас много останется лишнего. Не тут-то было! Обе пачки ушли подчистую, т. к. мы из экономии не стали покупать специальные полосы для стыков. Уже "на месте" мне пришла в голову идея закрыть стыки граней отдельными лепестками, что мы и сделали. На укладку кровли у нас ушло часа 4. И вот, крыша сделана. Осталось нанести последний штрих, а именно, установить флюгер. Впрочем, практической пользы от него на домике для колодца, конечно, мало, но с эстетической точки зрения он нас очень радует:). Флюгер-петушок был смонтирован на следующий же день после покупки, придав нашему домику завершенный вид. Вот такой у нас получился домик для колодца! Может, кому-то это покажется излишеством, но нам очень нравится!
  9. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Есть небольшие тонкости.На сруб использовал брус 100х100. Строганый... Снял фаски. (Если есть возможность,то брус лучше пропустить через рейсмус.) Чаши в полдерева. Паркетка+ стамеска... Собирал на гвозди. Вверху и внизу сруба, для выравнивания, добавлял по две доски 50-ки...
    Крепление стоек... По бока собранного сруба паркеткой вырезал пазы "ласточкин хвост". На стойках - ответку... Вставил с усилием.
    Ворот из оцилиндрованого бревна. Ручки ворота вставлены... Как бы объяснить на пальцах... Вобщем отверстие для ручки в вороте тоже имеет форму "ласточкин хвост", т.е. расширяется вглубь... На торце ручки делается небольшой надкол и в него вставляется КЛИН. Вставляем ручку с клином. Когда клин упрется в дно отверстия - загоняем с удара... НО...
    С этим нужно предварительно потренироваться на чем нибудь т.к. ручку уже НЕ ВЫТАЩИТЬ. Делается на раз...
    Крыша (по желанию заказчика) гонтовая. Считаю, что не лучший вариант... По мне мягкая кровля - самое то...
    - Материал желательно сухой...
    - Для того что бы ведро отпускалось в ЦЕНТР колодца, стойки нужно сдвинуть вперед на 1\2 диаметра ворота...
    - Крышку лучше сделать с наклоном...
    По крыше, вроде, на фото все понятно...
    Вот как-то так... Спрашивайте если что...
  10. maks7777
    maks7777
    maks7777
    Люберцы
    Вот мой второй домик (большой с фундаментом).
  11. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Колодец, который служит верой и правдой лет 15.
  12. Dachnik
    Dachnik
    Dachnik
    Всем привет!
    А фундамент нужно вобще делать под домик? Мне ребята-таждики предложили сделать такой - копать вниз см 50, арматуру+сетку, залить бетоном, высота ленты см 20, толщина тоже 20. А уже на ленту ставить домик. Таким образом между лентой и кольцом верхним остается пустота см 15. Туда напихать минваты, пакли - утепление. Смущает что всё это недешево и надо ли вобще, тем более домик будет совсем небольшим? Прокомментите плиз. Как обычно ставят такие домики?
  13. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Добрый день!
    Вот тоже решил обновить колодец.
    Отец еще лет пять назад поставил сруб(рис.2 пост №101) и крышу(рис.1пост №101). (старая книга "Дом и усадьба "вроде). фото 1 справа от бани
    Сруб сгнил. В прошлые выходные сняли крышу, выкинули сруб, поставили кольцо(осталось у соседа от колодца), забетонировали вокруг и изнутри.
    Забетонировали дорожку до кольца.
    Поставили стойки,сделали две крышки(дальняя для станции, ближняя ведро)
    Крышу поставим старую поменяв всю обвязку.
    По поводу декора кольца пока в раздумьях.Думаю зашпатлевать и покрасить.
    Закончу отчитаюсь.
  14. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Делал когда-то вот такого плана.
    С боков сруба выбираются пазы "ласточкин хвост", на стойках шип-ответка. Стойка стягивает сруб и достаточно крепко держится сама.
    Рукоятки ворота крепятся по такому же принципу. В вороте конусные отверстия с расширением внутрь, на саму ручку наживляешь клин и вгоняешь в отверстие. НО... нужно угадать с первого раза. Крепление получается неразъемное.
    Гонтовая крыша - желание заказчика. Мое мнение - непрактично, лучше мяг. черепицу.
  15. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    С готовой не буду заморачиваться, есть старая железная, только обвязку поменяю.
    Такой домик с крышей только что видел на фирме (искал ворот готовый), но ценник 20 тыр
    Есть пара вопросов:
    1. Веревка или цепь на вороток ?
    2. Можно ли по железу пустить мягкую кровлю (один стиль с беседкой)?
