1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 24
Домик для колодца
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Senin, 15.06.07.
  1. SlavaPetrov56
    SlavaPetrov56
    SlavaPetrov56
    Казань
    Классный вариант домика, очень понравился.
  2. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Это тот же теремок, только с двойной дверкой.
  3. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Домик колодезный под старину, доделал сегодня 03.04.2018 год. Материал сделан из обрезной доски 1949 года, не треснет, не высохнет, не деформируется, и не мало важное смола не потечёт.
  4. TimKun
    TimKun
    TimKun
    А таким домиком удобно будет зимой пользоваться? Мне кажется, он какой-то слишком открытый.
  5. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Это исконно Русский вариант оголовка, раньше все такие укрытия для колодцев были. Вот такой же домик, стоит 6 й год, (фото осень 2017) человек доволен.
  6. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    А мне интересно, откуда у вас доска 1949 года?
  7. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Летом друг купил дом в деревне 9*6, 1947 года, пол стелили 1949 ширина доски 27-35 см, длинна 550 см, толщина 6 см. Аккуратненько снял, отвёз другу в Лихославль, он и напилил, настругал и блок хаус сделал, т. к материал очень сухой делал потихоньку, что б в заточку фрезы не сдавать лишний раз. С октября по февраль. Я себе оставил 10 досок, в так сказать оригинале.
  8. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Вот тот же теремок, но в более выгодном цвете и с состареной древесиной.
  9. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    Всем привет
    не могли бы подсказать как крепить опорные столбы для крыши домика? сам домик хочу сделать из бруса 100*100 и столбы из него, углы у стен домика собираюсь "в обло в полдерева" соединять.
    заранее благодарен
    ПС примерно как у @Шери2000 Посмотреть вложение 4195245 , только столбы к кольцам крепить нет возможности
  10. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    Есть пару вопросов
    1) почему нижнюю обвязку домика делают больше внешнего диаметра кольца и потом мудрят как его к кольцу прикрепить? Может проще сделать вровень плюс пару см и домик поставить прямо на кольцо, закрепив пластинами ? Между кольцом и доской - гидроизоляция, н-р линолеум
    2) крышку предлагают закрыть плёнкой или пенофолом снизу (от конденсата)...А если сверху прольешь, так и будет вода стоять и гнить или испарится?
  11. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Не знаю, откуда Вы взяли, что нижнюю юбку надо крепить к кольцам. 1 Внутренний диаметр нижней юбки, делают больше, потому, что есть огромная вероятность, что верхнее кольцо будет гулять, поэтому же не стоит крепить кольцо с рубашкой. 2 будет гнить, обязательно и никуда не испариться, обрабатывайте как следует хорошей пропиткой изнутри и снаружи и будет Вам счастье.
  12. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    Облагораживают же само кольцо камнем, например, или вообще так оставляют. А сверху ставят домик. Его же как то крепят? Но Ваше предостережение понял, спасибо. А чем лучше обработать, именно снизу крышки?
  13. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Ну если домик сделан по рыночному варианту из зубочисток, то конечно его надо крепить а то унесёт ветром, если делать из качественного нормального материала, то крепить не надо. Обработайте ваш колодезный домик Неомидом антисептиком и в 4-5 слоёв пропиткой типа Винцент Лазурь, Бернардо Эсценаро, не пожалейте денег, пропитка должна стоить от 800 р за литр, ну если хотите сохранить свой домик.
  14. Serjio087
    Serjio087
    Serjio087
    Череповец
    Доброго дня!
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Можно подробнее и больше фото?..
