1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 24
Домик для колодца
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Senin, 15.06.07.
  1. Serjio087
    Serjio087
    Serjio087
    Череповец
    Пожалуйста. Каждый сегмент колеса сделан из 3 слоев дюймовки. Диаметр колеса 1,3м.
  2. Romcola
    Romcola
    Romcola
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста кто ни-будь варил каркас домика для колодца из профильной трубы?
    Прошу поделиться опытом. Деревянный домик, как показывает практика не особо долговечен, потому хочу попробовать сварить каркас из профильной трубы.
  3. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Вопрос: на сравнительно недавно купленом участке был обнаружен колодец из круглых бетонных труб Ф 110 см. На оных трубах размещена вполне стандартная крыша с воротом... Вокруг верхнего бетонного кольца насыпан вал из земли шириной см 70, и высотой 30-40 см. Я хочу этот вал срыть, но задумываюсь - мож он несёт какую-либо функцию - типа утепление бетонного кольца (предохранение от сил пучения) или ещё для чего-либо? Вобщем, можно ли срывать этот валик?
  4. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    @Алмаос, Это простейшая защита от попадания талых вод в колодец, я у себя тоже земли насыпал вокруг.
  5. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Новый сезон новые домики IMG_20181103_121154.jpg IMG_20181103_121207.jpg IMG_20181103_121138.jpg
  6. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Красота. у нас в городе отстой один продают. год купить ниче адекватного по качеству и цене не могу.
  7. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Во Владимире стоят 4 моих домика.
  8. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Объясните, зачем вент трубу ставят в домик? На ваших фотках её нигде нет. Зимой понятна, не нужна. А летом? Если нужна, где она у вас?
  9. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Вы про какую трубу говорите, первый раз слышу. Вентиляция в домике обязательна, это не обсуждается. Снизу есть зазор, зазор на самом домике тоже, и под коньком. Зачем труба?
  10. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Реально видел сан тех трубу торчащую из домика, и не один раз. Про зазоры не подумал, спасибо
  11. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Часто заказывают колодезные домики, мельницы, для декорации септиков, может вам попались именно эти сооружения.
  12. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Увижу, сфотографирую.
  13. ПогранецСССР
    ПогранецСССР
    ПогранецСССР
    недалеко от города
    Доброго всем!
    Вот и я «дошёл» до домика для колодца.
    Не судите строго, опыта «такого домостроения» у меня не было). Многое подчерпнул на форуме.
    Итак. Пожелания супруги были «чтоб без всяких крыш и традиционных (советских) домиков») Ок!
    Решил (тк колодцу полгода с ноября) не делать «фундамент», просадка грунта ещё возможна, а ждать и жить при «красоте укрывных щитов из старой вагонки» (они на некоторых фото присутствуют) желания нет – выход привязывать к кольцу. Засыпал после зимы щели между грунтом и кольцами песком, утрамбовал и «приправил» щебнем. Даже если усадка грунта продолжится – подсыпать проблем не возникнет.
    Верхнее кольцо, как и у многих, работяги поставили криво), перепад по уровню примерно 3 см. Поэтому пришлось компенсировать высотой брусков с одной стороны (немного «накосячил» - по-умному нужно было и снизу вывести вертикаль, но при этом отклонении оказалось некритично).
    Вычислив длину окружности, разбил ее на 8 секторов (примерно 43 см +/-2) и 8ми дюбелями в 2х точках присверлил брусок 50х50 высотой 60 см (чтобы не выйти из размеров вагонки на обшивку). Брусок предварительно прокрасил в два слоя пропиткой TIKKURILA VALTTIEXPERTAKVAцвет орегон (той же, что и пошла на окраску всей конструкции). Долее обвязал их по верху тем же бруском. Следующий шаг – нарезал вагонку по 50 см и начал оббивать. На крышку пошла половая доска толщиной 3,6 см (окрасил в три слоя со всех сторон). Крышка окидывается в соотношении 50/50 (для обслуживания итд), петли использовал оцинковка для ворот. Углы отделал вагонкой со срезанным шипом и распиленной пополам – в паз плашки вставляем угол от другой плашки и «стык» выходит легко (не нужно шлифовать ребра под углом) – можно сошлифовать выступающий край, но меня и так устроило.
    Вот и всё (пока)
    Бюджет:
    1. Вагонка 2,5 м длина, ширина 9,6 см (10 шт) – 720 руб + 3м (осталось с «прошлой стройки»)
    2. Доска пола 2,4 м длина, ширина 12,1 см (3 упак по 2 шт) – 3*535=1605 руб
    3. Брус нестроганый 50х50х3000 мм 4*100=400 руб
    4. Антисептик TIKKURILA VALTTIEXPERTAKVA 2,7 л 1299 руб (еще около литра осталось)
    5. Петля для садовых ворот LUX-TOOLS 295х51х13 мм 2*169=338 руб
    Остатки с прошлых лет): вагоночные гвозди сороковка, саморезы оцинковка разные, ручка оконная (раритетная) – считаем все бесплатно).
    Итого: 4362 рубля.) (и 4 майских дня неторопливой работы, разбавленной шашлыками)
    В нашей «деревне» аналогичный «шедевр» в стройматериалах предлагают за 15000...крышка из вагонки (сгниет за пару сезонов)..
  14. ПогранецСССР
    ПогранецСССР
    ПогранецСССР
    недалеко от города
    И ещё чуть чуть..)
  15. Kutis
    Kutis
    Администратор
    Kutis
    Администратор
    Россия, Москва
    Извиняюсь за оффтоп. А кто-нибудь декорировал крышки ЛОС, типа таких?
