1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 24
Домик для колодца
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Senin, 15.06.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Встречалось на форуме что-то.
    Например искуственные камни, декор с гномиками, животными...
    Или что- то, придумать-подходящее по дизайну к участку.
  2. Kutis
    Kutis
    Администратор
    Kutis
    Администратор
    Россия, Москва
    @Джипер, спасибо! Ну то есть популярных решений нет? Только если самому что-то придумывать?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Популярные-стандартные - чаще всего искуственные камни. :) или просто крышка. Как вариант обсадить кустами- то есть скрыть. :)
    Можно съёмную цветочницу.
    А для себя, любимого, или любимой:), придется и нужно что-то придумать.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Здесь, в разделе "малые архитектурные формы" можно найти интересные идеи, например тема декоративные мосты, колодцы, телеги... :)
  5. ПогранецСССР
    ПогранецСССР
    ПогранецСССР
    недалеко от города
    На мой взгляд, могу ошибаться, Лос лучше просто обсадить кустами-хвойниками итп тк при необходимости обслуживания "убирать красоту", уложенную поверх, как-то не комильфо). Одно дело люк в бетоном септике прикрыть искусственным камнем (и украшение и убирать раз в год в лучшем случае)
  6. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    У меня вот такой люк, искусственный камень боюсь по высоте не подойдёт. а примерить за 7 000 р. жаба задушила.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Из ЭППСа можно сделать самому.
    Притом собственного дизайна. :)
  8. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Вот такой себе соорудил. Внутри Еврокуб для поливной воды.
    Позже добавлю откидные крышки сверху.
  9. Тайсон555
    Тайсон555
    Тайсон555
    А вот спроектировал и сделал себе домик для колодца.
    Обшивка сайдингом, крыша из мягкой черепицы.
  10. Vaisalla
    Vaisalla
    Vaisalla
    МО, МО и чуть Москвы
    Мы в прошлом году обновили нашу крышку на колодец, старая оказалась маловата.
    Каркас + осп + мягкая черепица. А бетонное кольцо я облицовочной плиткой обклеила.
  11. Милена55
    Милена55
    Милена55
    Люберцы
    А мы в прошлом году наконец вот такой веселенький сделали домик:
  12. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    Ну и я похвастаюсь. Раньше было бетонное кольцо, увешанное проводами. Долго ломала голову, как привести в божеский вид это убожество старый колодец.jpg
    Потом решение было принято с помощью моей местной бригады и их руками и сооружено.
    В качестве материала использовали деревянный блокхауз "под сруб"
    Провода все спрятаны, наружу выведен краник и сделан выключатель.
  13. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Вот вы мне объясните, почему такие узкие двери? Как обслуживать, насос, и. т. д? Давно смотрю на такие домики, мельницы, но понимаю что потом полный геморрой с обслуживанием, а одному такой домик с колодца не снять, а если зимой проблема?
  14. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Ширина дверки 65 см, для примера в квартирах, в сан узлах двери 60 см. Ни какого геморроя у людей нет. Не большая проблема отодвинуть домик в сторону, даже одному. Кому лень заказывают с двойными дверками. А у мельниц, дверка 120 125 см, ну у моих по крайней мере.
  15. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
