1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 24
Домик для колодца
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Senin, 15.06.07.
  1. ilya47
    ilya47
    ilya47
    Построек нет. только проект. делать планирую зимой. в начале сезона соберу.
  2. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Мои 5 копеек, просто к слову о мягкой черепице:
    Было (пардон за кривую фотку - забыл сфоткать перед началом переделки, нашел что-то из старого и обрезал лишних людей):
    Процесс:
    Стало:
    Утепление верхнего кольца - 5см ЭППС, нарезанного вертикальными полосами, обернутое в 2 слоя 10мм пенофолом.
    Все остальное делалось из остатков (от крыши, облицовки дома, обрезков досок), поэтому цена - только затраченное время + 3 полосы шифера и баллончик пены. Есть технологическая хитрость: на зиму полоса декоративного сайдинга по периметру снизу (30см) снимается, остаются голые шиферные полосы - чтобы не побить сайдинг снеговой лопатой. Полосы шифера сделаны скользящими по направляющим, чтобы когда начнет выпирать плитку - они просто "уехали" вверх, т. к. у меня плитку в отдельные зимы больше чем на 10см пучит.
    Кашпо на зиму заменяется малой крышкой в размер проема, пространство под ней используется для складирования шлангов и снятого на зиму сайдинга
    Пространство под основной крышкой-дверцей на зиму перекрывается 10см ЭППС, а когда снег выпадет - еще сброшу на нее с крыши веранды.
  3. ilya47
    ilya47
    ilya47
    Какие ввиду имеются постройки? все что есть сейчас на участке? Есть домик но в дальнейшем планируется его сносить и делать новый.
  4. digryz
    digryz
    digryz
    Нижний Новгород
    Добрый день! Прошу совета - нужно чем-то накрыть крышку колодца двухметровой глубины в котором стоит насосная станция. Цель - утепление и возможность доступа в зимний период. Регион - Нижегородская область. Колодец по кругу снаружи на метр в глубину обклеен пеноплексом 50 мм., крышка изнутри тоже. В этом году зимы почти не было, а температура в колодце опустилась до 3 градусов. На даче бываю только по выходным, поэтому очень опасаюсь промерзания.
    Думаю построить что-то типа "скворечника" с двухскатной крышей (сзади довольно близко забор). Диаметр крышки 1,7 м. значит постройка будет примерно 2 на 2 м.
    Главный мой вопрос: нужно ли делать ленточный фундамент и засыпать всё пространство под полом чем-то вроде керамзита? Вероятно тогда будет гнить пол?
    Есть ли смысл делать всю избушку утеплённой?
    Посмотрите, пожалуйста, фото. Там и дом с баней и беседкой видно - все светлое деревянное и квадратное :) IMG_20200511_150520.jpg IMG_20200511_150531.jpg IMG_20200511_150607.jpg IMG_20200511_150620.jpg
  5. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @digryz, Об этом колодце можно будет почитать в моем Альбоме .
  6. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @digryz,
    У Вас я смотрю колодец находится на склоне. Если посмотреть, то забор (мне так видится), он немного пошел (или пойдет). Так вот, чтобы не * шел * домик (не наклонялся), я бы поставил его на винтовые сваи. Примерно на 1.40. Низ фундамента забетонировал, оставив куски труб так, чтобы концы их могли бы пройдти через нижний брус. (это см 15-17) И тем более домик никогда не будет сдвигаться. Сами брусья не опираются на фундамент. А на углах (сделано ввиде камней), на вершине - фото 5 - и на нее положена толь. Короче, сделано так чтбы брус не гнил. Белое внизу - это панели, которые мы оспользуем, для облицовки ванн и др. Окна из плотной, белой, пароизоляции. Отверстие, которое образуется от прокладки бруса на фундамент, изнутри, проложена сетка (мелкая, строительная) и засыпано керамзитом. Любым утеплителем. Никогда не будет измороси зимой и летом росы. .Что делать внутри домика, это от любителя все будет зависить. Да, еще внутри домика сделан специальный лаз - фото 4, - с крышкой, открыв которую, можно попасть в сам колодец. Там у меня находится лестница из нержавейки. И еще свет, который можно зажигать, в верхней части домика - фото 3. на 2 фото - это розетки. На 1 фото - разводка электрики. Есть и общее реле - выключатель, для подключения света. Там же находится и димер, которым я могу регулировать свет. Добиваясь горения * свечи *. В задней части колодца, на верху, находится летний насос, для полива участка. А в дом берется из этого же колодца, но насос стоит в подвале дома. Труба с обратным клапаном. Проходит в трубе. Если что всегда можно вытащить и посмотреть. И второе, зная физику, это лучше для трубы. Тепло из подвала подается по трубе, в которой и находится трубопровод. Что-то много написал. Вирус гребанный, заставляет не туда проявлять прыткость свою :). В середине ставить винтовые сваи, совсем не обязательно. (не надо). Небольшой совет - лучше взять только оголовок, а трубу сами можете приварить. Трубу в приеме металлолома можно будет купить или у людей которые меняют трубы где-то. Забыл - в трубу (если будете применять), обязательно надо будет залить цемента. Это для токо чтобы там не накапливалась вода и конденсат. Она не будет гнить. Короче почитаете, что надо с ними делать. И так целый опус написал .
  7. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Не расположил это фото, в рядом ответе .
  8. digryz
    digryz
    digryz
    Нижний Новгород
    Спасибо за идею о винтовых сваях, что-то совсем не подумал. У меня там весь грунт насыпной - перепад с соседним участком около метра, и грунт этот исключительно песчаный. Плюс в прошлом году при копке колодца всё переворошили. Надо сваи почти на всю длину крутить. Или вообще больше 2 метров делать, как думаете?
    В целом Ваш проект прямо то что надо! И свес спереди хорошо функциональности добавляет. Спасибо!
    Не совсем понял вот это:
    Это о пролёте под брусом между двух свай? Просто вертикальная сетка?
    И ещё вопросик: вы систему вентиляции делали какую-то? Влажность в колодце весьма высокая - на крышке изнутри много воды.
    Думаю на лето менять крышку на деревянную и в неё трубу вставлять серую канализационную. Ну а уж в зиму - всё наглухо закрывать.
  9. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @digryz, Да обязательно сделано. Иначе конденсат, в колодце, у крышки, будет изнутри, а зимой и подмерзать будет. Будет *каша*. А вентиляция такая. Сделано две трубы - сантехнические 50-40 мм. Сверху этих труб надеты вытяжки (для них продаются) Одна труба опущена до воды, не доходя см 5 до нее, а вторая, практически, см ..., стоит у края обшивки, наверху (изнутри). Я так решил этот вопрос. Теперь про -
    Между двух столбиков - если их так можно назвать -, на чем лежит брус. Да это так, как Вы подумали. Эти столбики сделаны из обычного кирпича. Теперь про трубы вытяжки на зиму. Вы закроете (прикроете) трубу, только притяжную. Она может закрываться, А оставите открытой, трубу вытяжную или ее немного прикроете. Но не закрывайте. Конденсата и * шубы * никогда не будет. Удачи. :hndshk:
  10. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    А сам колодец-то с водой, или сухой и просто выполняет роль приямка для насосной станции? 2м глубины для колодца водоснабжения - как-то маловато...
    Просто если с водой, то +3 зимой внутри - это вполне нормально. Там Т воды зимой около +4С, и эта вода выполняет роль теплоаккумулятора, поддерживая плюсовую Т в верхней части, если крышка и оголовок утеплены и нет сквозняков от дыр. Когда оголовок наверх почти не выступает, как у Вас - его еще и сугробом накроет, а это ого-го какой утеплитель! Чтобы совсем не бояться - после первых снегопадов его можно сверху дополнительно снегом забросать, и с домиком вообще не заморачиваться.
    У меня первые 3 зимовки колодец (картинки в начале этой страницы) был очень условно утеплен. Но я после первых же снегопадов сгонял на него снег с крыши веранды и ближайших дорожек, и этого вполне хватало, чтобы кусок магистрали в оголовке на глубине 1м (но выше уровня воды) не перемерзал даже в недели с -20-27. А у меня и оголовок высотой в кольцо, и между старой его крышей и кольцом были дыры в ладонь (аж набросанный сугроб местами "продухами" протаивал).
    Но все это работает, если колодец с водой (у меня 6 колец ниже уровня земли, 4 нижних обычно заполнены) - теплоемкости хватает, чтобы и оголовок обогреть.
    Но если колодец сухой (или воды там в полкольца) - то тепла от нее ИМХО не хватит, чтобы резкие падения Т компенсировать, даже если сверху пеноплексовый куб построить. Тогда или доп обогрев в оголовок, или станцию в тепло уносить или сливать насухо. Домик, как мне кажется, в таком случае не поможет...
  11. digryz
    digryz
    digryz
    Нижний Новгород
    Колодец сухой, просто насосная станция стоит. И исользуется только по выходным. От того и все страхи.
    У меня там камин стоит небольшой, но на неделю оставлять тоже так себе затея. Можно, конечно, терморегулятор поставить... Но может и вырубить всё (электричество) в самый неподходящий момент.
    Просто одну бетонную крышку оставлять тоже как-то некрасиво, хочется облагородить. Вот и хотел две проблемы решить. Даже три - дополнительную хозяйственную постройку сделать. Нет, даже четыре - ещё зимний доступ: мало ли, ремонт насосной станции потребуется или просто воду слить.
  12. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Тогда это не колодец, а кессон, и это совсем другая история...
    Я бы тогда просто задумался на тему, как при отъезде зимой "малой кровью" сливать систему водоснабжения насухо, включая воду из насосной станции.
    По поводу зимовки пустой насосной станции на морозе - у меня положительный опыт. После переделки водоснабжения с поверхностного на погружной насос я снятую насосную станцию снес в неотапливаемый сарай, где она провалялась 5 лет. Этой весной я наконец озаботился сделать на ее базе резервирование водоснабжения на случай поломки погружного насоса. Достал, проверил ГА - мембрана цела, даже давление частично сохранилось. Залил, включил - работает, сальники не текут... Станция дешевая (Беламос), до этого хз сколько отработала у предыдущих хозяев (досталась вместе с домом). Может, просто повезло.
    В общем, "домик" в Вашем случае - это только для дизайна и удобства обслуживания станции. От промерзания он не спасет, большой сырости о сухого колодца, закрытого крышкой - не будет. Конструктивно его можно проектировать не сложнее собачьей будки, главное чтобы внешне нравилось.
    А "инженерные" вопросы (замерзание ввода, слив и обслуживание системы) придется решать "инженерными" методами
  13. digryz
    digryz
    digryz
    Нижний Новгород
    Ну в двухметровом погребе в гараже не мёрзла же картошка как-то? И морозы раньше посерьёзнее были...
    Хотелось бы всё-таки какой-то независимости от электросетей и иной инженерии... На случай если приболел и не смог приехать, например.
    Большое спасибо всем! Буду думать.
  14. NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    Литва Каунас
    Здравствуйте. Позвольте разбавить ваши профессиональные красивые домики своей кустарщиной. На участке все постройки со времён царя Гороха и мне приходиться подстраиваться к этому. Домик на колодце весь сгнил, хотя само веретено довольно таки крепкое. Два года пользовалась, и наконец пару недель назад убрала эту гниль и сделала так. Крышка временная (подобраная с "объекта" круглая столешница). Вода в колодце техническая, опущен насос, вполне удобно.
    IMG_7433.jpg IMG_7439.jpg IMG_7445.jpg IMG_7446.jpg IMG_7448.jpg IMG_7449.jpg IMG_7451.jpg IMG_7454.jpg
  15. Less2176
    Less2176
    Настроение: уехать с котом в Простоквашино
    Less2176
    Клин
    Вот такой у нас получился
