1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 24
Домик для колодца
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Senin, 15.06.07.
  1. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Почему нет? Конечно.
  2. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    Почти закончил постройку домика для колодца, остались маленькие штрихи
    не могу придумать как обеспечить отток дождевой воды в местах примыкания дверцы .
  3. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Я в аналогичной конструкции (мягкая черепица) тоже не смог придумать и в итоге на это "забил". Если внутри проема сделать достаточно широкие (сантиметра по 3-4) опорные планки, то кол-во просачивающейся воды - мизерное. Единственная техническая проблема - разбухание деревянной дверцы. Пришлось за первый год эксплуатации раза три подстрагивать. В итоге - чтобы осенью и весной дверцу не клинило - "летний" зазор в сухом состоянии получился 5-7 мм
  4. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Ejik78, Изнутри прикрутить металлические полосы. Вода будет скатываться вниз по ним .
  5. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    По боковым полосам, вода потечет вниз, а что делать с верхней частью, кроме как поставить козырек вариантов не вижу, просто не хотелось снаружи лишнего городить.
    Рассмотрел множество вариантов изготовления домиков, ни кто сильно не переживает на счет герметичности .
  6. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    Герметичность будет усиливать рост плесени (обычно черной) на внутренней поверхности досок.
  7. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @барабаш, Это если человек не сделат вытяжку. Иногда забывают об этом. А поставить трубу, от сантекники на 50мм, нет проблем .
  8. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    Домик внутри обработан антисептиком, думаю ещё покрыть пропиткой, хотя это наверное лишнее
    В коньке с двух сторон оставлен не большой зазор для вентиляции, при желании можно добавить пару отверстий
  9. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    Ммм...
    Я бы крепко подумала, прежде чем пропитывать дерево колодца ИЗНУТРИ. Или вода там техническая?
  10. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    Каркас был сделан из старой доски, для спокойствия обработал
    не думаю, что это может повредить качеству воды
    вода конечно питьевая
  11. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Пугать не хочу, но был у меня такой печальный опыт. Давным-давно на старой даче делали с отцом скважину-абиссинку, и резьбу на муфтах, которыми трубы скручивали, на масляную краску поставили, старую (голодные времена были). Два года у воды из нее запах скипидара держался, хотя стыков там штук 5 от силы было и краски-то два наперстка ... С тех пор зарекся на питьевом водоснабжении любую не предназначенную явно "для питьевой" химию в любых местах применять.
    И крышку колодца изнутри по этой же причине ничем не мазал. Год простояла - ничего не заплесневело (а она у меня почти горизонтальная). Сильный конденсат только зимой образуется, а я на зиму кольцо пеноплексом наглухо перекрываю, до крышки конденсат не доходит. Пеноплекс конечно тоже химия, но для очистки совести на колодец взял какой-то со словами ЭКО :aga:
  12. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    На счет химии у которой возможен контакт с водой, полностью согласен
    но, здесь немного другой случай
    посмотрел темы в которых люди делали домики на колодцы, многие обрабатывали каркас всякой дранью :) и ни кто не жаловался
    и, ещё один момент, у меня верхнее кольцо закрыто люком, в ближайшее время установлю насос, так что домик больше будет декоративным, ведро с воротом будет использоваться очень редко .
  13. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Ejik78, если к одному краю приделаь груз (лучше от нержавейки), то при опускании ведра в колодец, ведро всегда будет сам заходить в воду .
  14. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    Уже приделана большая латунная гайка, ведро наполняется почти моментально
    надеюсь, что через выходные будет стоять насос и про ведро забуду совсем) .
  15. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Здравствуйте.
    Есть колодец из бетонных колец, хотим утеплить и сделать домик.
    Планируем водопровод в дом, трубы из колодца уже подвели, также хотим оставить и вибронасос для улицы, и еще добавить ворот с ведром. Домик хотим "закрытый", чтобы меньше осадков, грязи, возни с сугробом.
    За 4 года под временной крышкой ни разу не замерз (Тверская обл), но и морозов сильных не было, а хочется чтоб надежно. Осенью уже сделали мягкую отмостку с утеплением эппс земли на метр вокруг.
    Дошла очередь до домика, появились вопросы, подскажите пожалуйста:
    1. Хотим утеплить верхнее кольцо ЭППС, и закрыть снаружи деревом.
    Достаточно закрепить ЭППС и пропенить швы, или нужны еще какие-то пленки?
    2. Можно просто поставить сверху на кольцо. Можно закрепить к кольцу болтами.
    А можно поставить на землю на камни, к кольцу никак не крепить.
    Что лучше?
    3. Хочется не обычный двускатный треугольный домик, а поинтереснее.
    Выше в ветке есть "сказочные резные теремки", иногда сбоку видно ручку ворота. Непонятно, рабочая она или декоративная, и насколько удобно с таким домиком, кажется, что через небольшую вертикальную дверку ведро неудобно будет вынимать... Пользовался ли кто-нибудь таким теремком с воротом?
    Может, подкинете идеи других интересных закрытых домиков?
