1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 24
Домик для колодца
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Senin, 15.06.07.
  1. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    А зачем вынимать ведерко, ведь Вы планируете водопровод? Да и с водопроводным насосом вполне можно разместить в колодце второй насос для других (садовых) нужд, у меня именно так. И ручка ворота тогда играет чисто декоративную роль.
  2. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    По поводу утепления, если утеплять то только два верхних кольца. Если будет нормальная, грамотная вентиляция то утеплять ничего не надо.
    Теремок воротом лучше не оснащать, ну если только вдвоём за водой ходить одному не выйдет.
    Спереди это не дверка, это фальш окно, дверка как и у всех с задней стороны.
  3. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Электричество тут нестабильное, недавно отключали вообще на несколько суток.
    Насос как любая техника, может отказать в неподходящий момент.
    Генератор есть, но разок уже сломался невовремя, и не любим его из за шума.
    Водопровод будет наверное не раньше весны, а сейчас как-то жить надо.
    Пользовались вибронасосом, но вчера утром шланг замерз.
    Все равно кончилось ведром на веревке, но без ворота тяжело вытаскивать.
    Общий вывод такой: ведро на вороте - простой и надежный резерв на все случаи жизни.
  4. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Мы утеплили под мягкой отмосткой на метр вокруг, будем утеплить верхнее кольцо и теплая крышка с дверцами. Домик снаружи конечно без утепления.
    А как сделать грамотную вентиляцию? Открывать летом в теплой крышке дверцу - недостаточно?
    Спасибо. В теремке тогда смысла нет, вся красота будет ко мне задом к забору передом.
  5. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Попробуйте вот так.
  6. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Вентиляция должна работать и зимой и летом. Летом не даёт собираться конденсату, зимой препятствует нарастанию инея.
  7. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Имеется в виду вентиляция которая из двух труб - от уровня воды и из под крышки, и обе выпустить над крышей домика?
  8. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Samodel, Ваши домики просто чудесные! С огромным удовольствием Ваши альбомы изучил, очень красиво!
    Если это, конечно, не страшный секрет Мастера, подскажите пожалуйста:
    - какое примерно оптимальное расстояние между воротом и крышкой?
    - какое примерно оптимальное соотношение диаметра бревна ворота и диаметра "штурвала" или плеча рукоятки ворота?
    Чтобы не слишком тяжело ведро вытаскивать было... Я-то с любыми справлюсь, но женщины требуют чтобы им было удобно. Возражать им не могу, пусть сами воду таскают :)
  9. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Спасибо за отзыв на мои работы. С воротом нет никаких секретов, размеры домиков то все разные, ставьте ближе к "лицу", что б легче было доставать и по высоте так же, поднять ведро это хорошо, но его ещё и вытащить надо, что бы оно не уперлось в бревно ворота. Диаметр бревна тоже какой сделаете, одним будет быстрее поднимать (большой диаметр), другим легче, но дольше. Единственное, что могу посоветовать, бревно не должно быть одинакового диаметра, разница должна быть хотя бы 10-15 мм, тогда веревка или тросик будут сами укладываться виток к витку.
  10. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Про трубы ничего не скажу. Воздух должен поступать снизу колодезного домика и выходить сверху, а как Вы уже сделаете такую систему не важно.
  11. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Хочется компактный домик, чтоб не загораживал вид из окон. Колодец в 4 метрах перед "парадными" окнами.
    Только картинки все попадаются с банальными "треугольными" домиками, разница только в отделке.
    Сначала удивился отсутствию разнообразия, потом понял - дело в эргономике.
    Чтобы было удобно вынимать полное ведро из-под ворота, нужно немного наклониться вперед.
    Треугольная крыша наклониться не мешает. Домик получатся небольшой, и дверца для руки с ведром небольшая.
    А в вертикальной стенке домика дверца нужна больше. Чтобы самому нагнуться внутрь к вороту и не разбить лоб. Такой домик будет гораздо выше.
    На картинке попробовал изобразить эту мысль.
    Похоже, сделать компактно и не-треугольно не получится :faq:
  12. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Если будете делать домик без отделки кольца, то нижняя обвязка 125*125 и фронтоны 55-60 градусов, это оптимально. Я делал домики теремом, ничего сложного, не грамостко и необычно. К сожалению у меня нет фоток без надписей и за них могут наказать админы. Они есть на моём сайте в разделе "Домики для колодца, фото, цены", если не ошибаюсь на второй или третей странице. Один с воротом, второй без.
  13. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Подскажите пожалуйста, а чем обрабатывают древесину крышки колодца и ворота?
    Чем попало не хочется, оно же в воду сыпаться будет.
    А без обработки при большой влажности долго не проживет...
    :faq:
  14. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Обрабатывать обязательно, причём количество слоёв снаружи должно быть таким же как и внутри. Из того, что можно купить у нас, это Белинка, только сначала обработайте антисептиком, лучше всего Неомидом.
  15. orion281
    orion281
    orion281
    Великий Новгород
