1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 24
Домик для колодца
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Senin, 15.06.07.
  1. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Простите, не нашел ответы на свои вопросы.
    Есть дачный дом, в который заведена вода, но построили баню и стало нужно подключить её тоже к воде. Как? Дом теплый, но зимой не отапливаем и не живём. Газа нет. Один год хотел поддерживать тепло в дом, но была авария на линии и не было долга эл-ва, пришлось срочно ехать и сливать всю воду. Поэтому сейчас стал вопрос, как приехать на дачу зимой и попариться в бане со всеми условиями. И мне пришла мысль: снять верхнее кольцо 120см от колодца и на его месте установить красивый каркасный домик. Пять сантиметров пенополистирола лучше сохраняют тепло, чем бетон и даже чем дерево. В интернете полно сравнительных таблиц теплопроводности материалов.
    В колодце, ниже уровня земли планирую установить гидроаккумулятор и большой фильтр очистки, реле давления и у меня стоит погружной насос. А также сливные краны от дома и бани и естественно краны перекрытия воды на них. Сверху, на уровне земли положить ещё один лист пенополистирола. Сам домик, скорее всего сделать из двух частей, первая - это "кольцо" из имитация бруса, блокхауса или можно даже каркаса обшитого снаружи сайдингом. Вторая часть -это крыша, может быть как домик, так и как навес. Бревно с тросом или цепью, мне нужны, достать ведро в год могу и без этого. Из двух половин потому, что так будет легче снять и поставить их в сторону, если будет нужно обслужить что то в колодце, ведь если бы стояло кольцо, то дотянуться на 90 см вниз и что-то сделать - нереально. Я понимаю, что колодец может задохнуться, хотя сомневаюсь что такое может случиться на практике.
    Очень хочу узнать ваше мнение, в чём я ошибаюсь или моя мысль имеет право на осуществление. Благодарю всех
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Есть несколько вариантов слива воды из дома в колодец, которые на много удобнее и практичнее чем оборудование в колодце. В колодце можно установить сливной кран или клапан Фокус, есть схема Володимира, сливают через байпас и т. д.
    Если надумаете в колодце, под оборудованием на площадке прикрепите лист поликарбоната/пластика/оргстекла чтоб принимал на себя испарения, оборудование будет чуть суше.
    На трубу ПНД в колодце на котором лежит утеплитель оденьте утеплитель.
  3. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    @ВодоУслуги, Благодарю Вас за советы. С сухим ходом на "постоянку" не хочется заморачиваться. Клапан фокус - интересная вещь, но смысл запариваться с ним, если можно открыть в колодце кран и не ждать пока сольётся вода. Утеплитель на трубы обязательно, а возможно ещё на верхнюю часть греющий кабель. В общем пока не нашёл аргумента, почему не сделать каркасный утепленный домик для колодца и почему бы не разместить там расширительный бак, используя халявное природное тепло. У друга на новой риге, расширительный бак лежит просто в двух кольцах от земли и ничего не замерзает. Кстати вода в колодце на глубине около 25 колец и её очень мало.
    Значит скоро буду выкладывать свои чертежи в скетчапе. А как безе него, даже не представляю :)
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На ту трубу, которая крепится к кольцу а на нее листовой утеплитель. На видео труба без утеплителя и полукольцо, пожалели еще пол метра ПНД.
    У меня логика простая: зачем на участке дополнительное строение? Подходить к колодцу по любому надо, можно открыть кран без дополнительного строительства. Понимаю когда нажали на кнопку и вода слилась. А так придется подходить к колодцу, чистить снег, открыть/закрыть кран и т. д.
    Что дает дом над колодцем? В чем его преимущества? На эти вопросы у меня нет ответа.
  5. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @aishora, Вы правильно говорите - в отношении колец. По моему заключению опустил бы 2 кольца в низ (это еще зависит от уровня воды). Если нет - то опустил бы кольцо - на 1.60.- ..., а не достающий уровень, до уровня земли (чуть выше), выложил бы кирпичом. Если дорого (кирпичом), то можно цементным раствором. Край раствора, поднятия кольца, пустил бы за кольцо, чтобы не было подвижки. Кольцо опускал бы так, чтобы труба, выхода воды из почвы, была смещена от центра, ближе к стенке. :) С внутренней части кольца, обшил бы утепляющей пленкой с металлическим покрытием. Покрытие пленкой с металлизированным покрытием произвел бы на лицо. Крепеж пленки сделал бы обычными шайбами, которая продается для нее. Низ земли (я пишу не зная как, у Вас, сделан низ колодца) - см 5 - засыпал бы темным щебнем. Даже если и есть вода, без трубы, все равно засыпьте) Теперь про трубы слива воды от дому и бани. Для этого на расстоянии см 60-75 см от земли, сделал бы на половину или больше - меньше (с размерами под установку насоса) сделал постамент. Если уровень позволяет, то внизу бы на земле, еще, сделал бы обычные трубы (лучше рыжие) см на 50 выше уровня почвы. Так две или сколько будет труб для слива. Тем самым Вы не будете иметь грязь и прочее. :aga:. Теперь про верх. Верх этого короба, сделаете см на 10-15 выше уровня земли. Но главное что не забудьте сделать ОБЯЗАТЕЛЬНО приточную и вытяжную систему. Для этого используйте обычные ПВХ трубы 40-50 см. Одну трубу Вы прикрепите к стене с одной стоны (кольцами для труб) и опустите ее до уровня гравия, не доходя см 5, а вторую, с противополжной стороны, практически вровень с покрытием этого погребка. Покрытие сделайте теплым. Трубы вытяжки и притяжения, на зиму не стоит закрывать. Трубы, прошедшие через верх покрытия, сделайте на метр в высоту. На верху этих труб оденьте флюгарки (они для них продаются тоже) ВСЮ технику поставьте на подиум - она ржаветь не будет. И еще у Вас никогда не будет там сырости. Ну а сверху этого кольца, можете поставить домик. Тоже неплохая затея. Делайте, что-то * экзотическое *. Не то что делают обычно. Всякий домик похожий на колодец. На данном фото домик колодца, мой, Находится домашний колодец, примерно 15 м до дома. И еще там находится летний полив сада, по обеим сторонам. Не надо таскать шланги (километровые) Последнее фото, это схема, как я сделал. Так сделан мой колодец, Вода там без трубы, воочию. Был насыпан базальтовый гравий, для чистоты воды от песка .
  6. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Хотел бы добавить фото своего домика. Внутри стоят розетки (бывает они нужны) Стоит димер, для горения лампочки 25 ватт. Можно сделать так, что эта лампочка будет напоминать горящую свечу. Да и вечером будет подсветка дорожки. Это все сделано по своему усмотрению своего участка. Да дверцы у этого домика сделаны с двух сторон .
  7. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Хочу поделиться новым дизайном колодца. Верхнее кольцо отделано камнем, оголовок из брашированной древесины и дранка.
    IMG-20210526-WA0000.jpg IMG-20210526-WA0001.jpg IMG-20210526-WA0002.jpg IMG-20210526-WA0003.jpg
  8. Orion12370
    Orion12370
    Orion12370
    Великий Новгород
    Мой домик для колодца:
  9. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Orion12370, Отлично. Орегинально
  10. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Вот домик для скважины и системы очистки.
  11. NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    Литва Каунас
    Прошёл год. Растения разрослись. Колодцем пользуюсь.
  12. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
  13. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Samodel, @NatalijaKuzmina, Скорее это всего декорирование бывшего колодца. Но красиво ;)
  14. NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    Литва Каунас
    Почему бывшего? Он действующий.
    А за красиво и необычно-спасибо.:hello: Я из таких "габионов" пару клумб сделала, поэтому и колодец тоже решила также сделать. А посадить очитки-спонтанно. Во-первых, меня их как у дурака фантиков, а во-вторых, камушек не хватило до края, да и сам край кривой какой-то получился. :nono: Вот и вышло так, как вышло. :aga:
  15. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Вам виднее.
