1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 24
Домик для колодца
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Senin, 15.06.07.
  1. hadorr
    hadorr
    hadorr
    Вот собираюсь строить домик в программе google sketchup нарисовал схему, к кого есть программа прошу покритиковать, у кого нет советую скачать т.к. для чертежей она просто идеальна и очень понятна (скачать можно на офиц. сайте гугл бесплатно)
    Ворот забыл просто нарисовать но он обязательно будет на своем привычном месте =), вариант с одной дверцей рассмотрю спасибо, только ворот придется в данном случае делать повыше иначе единую дверь не откроешь )
  2. victor82
    victor82
    victor82
    Крышку (дверцу) следует делать, что бы открывалась в одну сторону, будет намного удобнее.
  3. egnagon
    egnagon
    egnagon
    Московия -фили
    Без програм, по наитию как то так в энтим годе сделал...(недоделал)
    Ворот конечно хорошо.,только поясничка она одна,а в вашем случае тянуться надобно за полным ведром на вытянутой руке,вот журавль эргономичней будет...
  4. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Пара замечаний. Высота сруба не указана, но визуально - высоковат. Добавьте к нему высоту ведра с ручкой и, если ручка окажется на высоте груди - плеча, то доставать полное ведро будет неудобно, тяжело, особенно женщинам, старикам.
    Стойки по центру сруба не ставят, их нужно сместить вперед на половину диаметра ворота. Тогда веревка будет отпускатся в колодец точно по центру.
    Крышку сруба желательно сделать наклонной.
    А так - стандартный, классический домик. Успехов.
  5. mon
    mon
    mon
    Харьков
    +1 за такой проект - красиво, удобно!
    У меня на даче в деревне большинство колодцев так оформлены, только без журавля - ворот внутри домика. Варианты разные в зависимости от фантазии и средств.
    В Вашем проекте, если уж он так нравится, я бы делал люк по размеру сруба, чтобы не тянуться за ведром в середину сруба, да и видно не наклоняясь что там с ведром происходит.
  6. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Проект колодезного домика
    Здрасти!
    По данному проекту:
    Высота крыши должна быть такая, что бы не стоять полусогнутым.(у меня конек укорочен и смещен вперед.)
    Высота сруба ИМХО, не выше болотных сопог:)
    Опорные стойка крыши перпендикулярно (угол хоть небольшой нужен)
    На своем колодце усилие от длинного ската передал на сруб. Одну дверцу наверное не получится, ввороток придется слишком высоко задирать.
    Тож доделываю колодец.
    Прошли выходные не плодотворно. Дождь сабака:mad:
    Что могли сделать под дождем, сделали.
    О покраске небыло и речи.
    Одно, пошли грибы.
    Фото можно считать промежуточным этапом.
    Колодец близок к завершению! осталось поставить ворот и привязать ведро.
    Покрасил кольцо. Провел электрику для станции и освещения.
    Осталось поставить ворот и привязать ведро:)
    IMG_2799.jpg IMG_2794.jpg IMG_2800.jpg IMG_2816.jpg IMG_2834.jpg IMG_2807.jpg IMG_2811.jpg
  7. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Господа, да не парьтесь вы с этим воротом и ведром...
    У меня ведро в колодце висит только на случай отключения электричества. А так болтается у меня там насос малыш... а рядом с колодцем шнур с розеткой на деревце висит... А наружу торчит шланг... Подошёл с чайничкой к шлангу, воткнул вилку и пошла вода. Очень удобно. И бабушка у меня сама по-воду ходит.
    Ну нет у меня сил вытащить ведро из колодца.
  8. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Я тоже ничего не убираю. Насос стоит в доме, в подвале, а труба с обратным клапаном подведена к колодцу, пользуюсь круглый год.
  9. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Можете выложить плитку или залить фундамент, главное, что б верхнее кольцо было свободно и от вашей опоры до внешней стороны кольца могла пролезть лопата. Глинянный замок иногда надо поправлять.
  10. марирай
    марирай
    марирай
    Самара
    Подскажите, чем обработать деревянный домик?
  11. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Здрасти!
    Осталась цепь и ведро!
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Всё сделано очень красиво. Вот только подшипники в оси ворота вызывают опасение, что из-за лёгкости вращения, если отпустить ведро вниз, может возникнуть очень неприятный момент-вплоть до разрушения конструкции, если ворот не сбалансирован. Нужен какой-то замедлитель.
  13. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Спасибо!
    Замедлитель как обычно рука на бревне.
    В колодце с обычным воротом тоже, если отпустить может что-нибудь треснуть, лопнуть, оторваться.
  14. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    А не думали что балясины ваши не выдержут и сломаются? Уж слишком длинные. Может для страховки надо было кольцо обвязочное пустить.
  15. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Это как на колесе от телеги? Пока не буду ничего делать.
    Ручка всего 30 см, нагрузка в 10 кг не думаю что проблема. Балясина есть запасная.
