1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 24
Домик для колодца
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Senin, 15.06.07.
  1. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Helianthus, Это примерная схема, как я бы поступил. Принципиальная - без масштабирования, доработки конечно должны быть. А себе сделал вот такой. Что хотел бы добавить. Я бы обвязал кольцо утеплителем. И сделал (для меня обязательно) воздухоприток -вытяжку. Потом неплохо было бы, даже категорично - написать откуда Вы. Место - район. Просто всегда с Вами, форумчане, будут лучше общаться. Ведь Вы не только этим колодцем будете заниматься .
  2. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Helianthus, немного доделал (как у меня) Хотя это только примерный эскиз
  3. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Вот стоимость материала для верхней части.
    Нижняя обвязка, 1 доска 150*50 1100 р.
    Блок хаус 3 доски 135*28 мм. 1300*3 3900 р.
    Доска для франтонов 150*50 6 метров 1100 р.
    Крыша 7 досок 90*16 мм по 600 р 4200 р.
    Доска на ветровые 6 метров 100*25 340 р.
    Наличники доска 150*25, 2 доски по 6 метров 550 р. 1100 р.
    На обвязку двери 3 метра 100*25 200 р.
    Наличники на дверь 150*50 3 метра 550 р.
    Краска Бернардо Эсценаро 4 литра по 1400 р литр 5600 р.
    Антисептик Неомид 900 р.
    Петли 300 р.
    Заглушки 100 шт по 7.5 р 750 р.
    Кровля 1.5 пачки. 1950 р.
    Стандартный набор расходки саморезы, глухари, клей д 3, щётки, наждачка, фрезы, 5000 р.
    26990 р
  4. Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Москва - Владимирская область
    Так случилось, что есть два рядом стоящих (почти впритык) сооружения: колодец (вроде метровое кольцо диаметр) возвышается над уровнем земли примерно на метр и типа насосная станция- кольцо 1 м и сверху как бы пространство 1,5*1,5 заподлицо с уровнем земли: там насос, качающий воду в дом).
    Из колодца ещё дополнительно идёт полив участка погружным насосом.
    Все это находится в удручающем и неудобном состоянии - закрыто какими то крышками, поэтому каждый раз обслуживать все это крайне проблематично.
    Есть желание соорудить норм домик, высотой где то 2м и габаритами примерно 2*2,5 (мб нужно больше, я не знаю, но нужен достаточный простор для того, чтобы туда заходить могли люди, чтобы обслуживать это дело)
    Крыша - скатная, наверное металл.
    Нужно ли делать фундамент под такую хозпостройку? Если да - то какой? По принципу разумной достаточности)
    И есть ли готовые домики таких размеров или нужно строить?
    Нужно ли утеплять эту постройку, если да - то как и чем?
    Сколько это может стоить? Работа? + Материал?
    Сейчас насосная утепляется на осенне зимний период путём подключения небольшого конвектора, запрограммированного на температуру где то 5-7 градусов и « подушки» из стекловаты плюс утеплитель с экранирующим слоем.
    Все это дело закрывается толстой крышкой, потом полиэтилен, потом ещё метал кожух.
    Все это собирать/ разбирать очень неудобно, да и некрасиво выглядит(
    Никаких крутилок/ ручек, ведер на цепочке и тд - не предусмотрено. Только насосы.
    Все хотелось бы строго лаконично, никакой « хохломы «
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Frenchchoko27, Готовый утеплённый домик не найдёте. Нужно строить по месту.
    - Фундамент нужен, но какой - зависит от Ваших условий климата, грунта и т. д.
    - Утеплять домик нужно. Утепление может быть минватой или пенопластом (пол, стены, крыша).
    - Стоимость постройки тоже сильно разница. Зависит от проекта и запросов исполнителя.
  6. Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Понятно, но хотя бы примерно.
    Запросы в принципе простые - надежно и функционально.
    Климат - средняя полоса, Владимирская область.
    Грунт - там когда то было поле с сх посевами, эту часть, где колодец, не меняли, то есть не подсыпали ничего, там песок с глиной, как то так
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ну... могу сказать Очень примерно. Домик 2х3х2 м.
    - фундамент 6 столбиков из автопокрышек (в 2 яруса) затрамбованных песком = надёжно и бесплатно.
    - каркас - 1 куб досок 100х40 = 15-20 т. р.
    - кровля - профлист С-20 10 кв. м. = 10 т. р.
    - наружная и внутреняя обшивка доской 25х150 - 1 куб = 15-20 т. р.
    - утеплитель (пол, стены, потолок) - 30 кв. м. по 100 мм. толщиной =10-15 т. р
    Итого: 60 т. р. без учета тысячи мелочей и доставки. В реальности будет 80-100 т. р.
    Ещё столько же запросит строитель за работу.
  8. Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Автопокрышки не хотелось бы на участке.
    Наверное лучше ленточный бетонный/ жб (опалубка и залить) Там же немного, замесить можно по месту.
    Наружная доска не будет гнить? Может черновая + сайдинг?
    Такой домик норм строитель сколько по времени будет делать?
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    На Ваш вкус. Если дом обшит сайдингом, то негоже обшивать сарай досками. Дом тогда совсем потеряет привлекательность. :)]
    Деревянный сарайчик может очень стильно вписаться в окружение. Доски гнить не будут, если не будут мокнуть от дождя или контакта с грунтом.
    Если лить бетонный фундамент, то ему для набора достаточной прочности нужно минимум две недели. За эти две недели спокойно приготовить комплект для сборки и потом собрать за два-три дня.
  10. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Frenchchoko27, Я бы примерно сделал так ,. немного по другому. Меньше у меня это сооружение. Хотя из этого колодца идет снабжение водой в дом. насос стоит в доме, в подвале. с обратным клапаном. а также летом идет полив участка (тоже обратный клапан), правда вода сначала заливается в емкость (1000 л) чтобы вода была более теплой. Для этого с обратной стороны стоит насос (давление) для полива этой водой. Там тоже есть дверцы. С лица видемой части, при открытии дверец, есть люк (в кольце) куда я могу опуститься и посмотреть что на дне колодца. Все закрыто, но есть (обязательно) вытяжка, входная и вытяжная из трубы (сантехническая 50 мм) Одна опущена ближе ко дну (см 5 не доходя воды) и вторая под самый верх. Где то так. Стоимость сами должны посчитать. Какой материал, чем будете заливать (толщина должна быть не меньше 10 см), чем будете утеплять (кроме пенопласта) Пенопласт сыпется его не употребляют и потом мыши его быстро разберу (улыбка) :aga: и не плохо обозначить в аватарке свое расположение. Написать .
  11. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Frenchchoko27, Немого дополню фото. Схема устройства внутренней части колодца. Лестница в колодце из нержавейки
  12. Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    А как в профиле написать месторасположение? Что то я не нашла(
    Сама - Москва, Дача - Владимирская область, недалеко г Покров
  13. Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    У меня не может быть меньше сооружения (Что есть, то есть, а есть два кольца с минимумом расстояния между ними. И закрывать домиком нужно их в совокупности
    Переделывать всю систему я не собираюсь, да и невозможно это уже.
    Как я посчитаю сама, если я цен не знаю(
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
  15. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Frenchchoko27, Но Вы же пользуютесь интернетом. Там цены на все - и доски и утеплитель и на все все все и в нем есть все. Потом - этот домик, я построил сам, как мне захотелось под китайский. И сама растительность тоже была посажена с этим преимуществом .. Кто Вам не дает, его, домик (не именно этот он как образец) - сделать чуть больше, по тем размерам, которые Вам нужны А за Вас здесь никто не будет расписывать сколько стоит, какого размера должен быть домик. Надо было взять бумагу и хотя бы немного начертить. А в * воздухе * словесно, не совсем понятно, что Вы хотите. Кроме слуха еще надо посмотреть визуально - хоть и приблизительно. Или нанять дизайнера, он Вам все сделает. :aga:
