1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 24
Домик для колодца
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Senin, 15.06.07.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Обращаетесь в несколько контор, которые делают "под ключ". Вы им свои хотелки, что хотите получить в итоге, а они смету. Сравниваете несколько смет и выясняете среднюю стоимость.
  2. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Frenchchoko27, Можете и так сделать под японский дом. Эта другая композиция. Недалеко сделаная от колодца, но в другом стиле. Можно и в Европейском стиле. Повторюсь - все будет зависить от Вашей фантазии.
  3. Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Москва - Владимирская область
    Симпатичный) Но мне нужен лаконичный и простой, скамеек тоже не нужно. Просто аккуратный домик с дверью и ещё надо бы продумать, как подключать шланг поливочный.
    Сейчас это прямое подключение через переходник к куску шланга, присоединенному к насосу внутри колодца. И это дело просто торчит из под крышки (
  4. tradesman
    tradesman
    tradesman
  5. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Вот самые обычные домики для колодца.
  6. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    ...Я хочу такой построить (не из бетона, есно)
  7. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
  8. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Вот так люди готовятся к весне.
  9. klava333
    klava333
    klava333
    скажите плз, а гибкую кровлю на что сажали? На подкладочный ковер или прямо на доски, на толевые гвозди?
  10. klava333
    klava333
    klava333
    скажите плз, а как крепили к бетонному кольцу деревянную часть? Или не крепили совсем?
  11. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Не крепил никак. Нет необходимости.
  12. klava333
    klava333
    klava333
    потому что конструкция тяжелая, да?
  13. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Достаточно тяжелая, чтобы нуждаться в доп. креплении
  14. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Гибкую кровлю всегда желательно на п. ковер, если толщина покрытия не позволяет бить гвоздями, крутите на саморезы, с широкой шляпкой.
  15. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Мой колодец кстати
