1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 24
Домик для колодца
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Senin, 15.06.07.
  1. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Я пошел несколько иначе, при минимальных затратах. но и не без фантазий
    это просто колодец. Внутри находится насосная станция, для летнего полива и забор воды для дома (питьевая).А навес для скамейки был придуман спонтанно, т. к это часть забора была открытой и мне пришлось ее декорировать. Ничего другого не пришло на ум, как сделать эту иметацию чайного домика в японском стиле. У него ширина всего 50см. Да и громоздкого тоже не хотелось. А эта композиция составила всего 1.7м. А так-как уголок стал приобретать восточный стиль, то за поворотом пришлось сделать-оформить колодец, также в восточном стиле, правда уже приблеженный к китайскому.
    Хотел бы добавить, чтобы было более понятно, что заставило меня это сделать. Первые два фото-то, что было. И два последних, что стало. Правда снимки трех летней давности.
  2. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Здрасти!
    Закончил колодец.
    Пришлось поставить блок. Причины две:
    1. ведро цеплялось за средний брус.
    2. крутить колесо пришлось бы снизу вверх, неудобно.
    Результат . Крутить легко, не цепляет за брус и колодец.
    Утеплил на всяк случай(пенопласт+поликарбонат) , синоптики пугают до -40.
  3. YOUZEFINE
    YOUZEFINE
    YOUZEFINE
    Беларусь
    Вот такой вот домик мы с братишкой бабушке построили.
  4. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    А бабушке удобно будет одной рукой придерживая ворот, другой тянуться за полным ведром?
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Что вы поставили блок это очень правильно. А вот нужна ли такая мощная цепь для 10 кг воды? Она ведь тяжёлая и дорогая. Я привязал к тонкому шнуру кусок цепи длиной 0,5м, который заканчивается карабином. На карабин цепляется ведро, а цепь нужна только для того, чтобы перевернуть пустое ведро, когда оно достигает поверхности воды-всё отлично работает. В этом случае и блок можно маленький ставить. Правда, ваша конструкция легко позволит извлечь из колодца любого "барана" любого веса.
  6. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Красивый цвет.
    unkas, а цепь нужна только для того, чтобы перевернуть пустое ведро, когда оно достигает поверхности воды. Можно поступить еще проще, если на край ведра приделать грузик для его опрокидывания. И цепь не нужна.
  7. YOUZEFINE
    YOUZEFINE
    YOUZEFINE
    Беларусь
    На самом деле в колодце установлен насос, а ворот - на случай войны.
  8. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    А вот и моя последняя работа.
  9. Gak
    Gak
    Gak
    После постройки дома осталось много отходов, и чтобы они не пропадали, я решил из отходов сделать домик для колодца, смотрите, что получилось
  10. митяйка
    митяйка
    митяйка
    Кострома
    Тоже хочу показать вам свое творение
  11. Alex_EMG
    Alex_EMG
    Alex_EMG
    Лопастей пока нет но палка на подшипниках уже виднеется! Это колодец,лопасти должны быть над дверью,там если присмотрется штырь есть,внутри просто пол из лиственницы,половина которого открывается!
  12. Ринат-r5
    Ринат-r5
    Ринат-r5
    Оцените! Особенно доставило удовольствие изготовление дверцы.
  13. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Красивый домик! Молодцы вы. :: Только у нас в домике дверца на другой стороне домика. А ворот там, где у вас дверца. Вам пользоваться им удобно?
  14. Ринат-r5
    Ринат-r5
    Ринат-r5
    А ворота у нас нет, и большой необходимости в нем нет. У нас там насос, который вклчается на стене дома.
    А вот еще- сделал для соседа.
  15. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    Моя тема про домик потерялась. Он у меня вот такой получился. :hello:
