1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 24
Домик для колодца
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Senin, 15.06.07.
  1. wats
    wats
    wats
    А вот краткая история постройки моего домика для колодца.Перво-наперво нужно как следует помолиться:
    Ну а потом все просто,собираем,красим,вешаем сову-готово.
  2. BMW X3
    BMW X3
    BMW X3
    Колодцу почти два года. Верхнее кольцо торчит из земли по высоте где-то 50 см. Собираемся ставить домик. Но тут (по весне) обнаружили, что опять просел грунт около верхнего кольца. Хотя очень хорошо всё было утрамбовано и был сделан глиняный замок. Есть подозрение , что этот процесс может повториться и в будущем году :(. Не могу определиться с фундаментом под домик. Я так понимаю, что может быть:
    1. ставить прямо на землю - наверное неправильно изначально.
    2. отсыпка щебнем в 5 см по высоте - может просесть вместе с грунтом.
    3. плитка тротуарная - тоже просядет.
    4. бетонировать - может образоваться полость.
    Помогите советом - как правильно сделать?...:faq:
  3. водомут
    водомут
    водомут
    Полости засыпать песком с проливкой водой.
  4. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    :hello: А, может, Вам нарастить кольцо с помощью самодельной опалубки до нужной высоты, Вам много то не надо, а потом на него поставить домик, треугольный такой. Вот, фотки нашёл на форуме, как люди кольца льют:
  5. Ant1Xr1st
    Ant1Xr1st
    Ant1Xr1st
    Можно ли срезать верхнее кольцо колодца в 100мм от земли и пластиковым люком как на картинке ниже?
    Колодец находится прямо по центру участка в 6 соток, т.к. сам участок окружен аж пятью выгребными ямами соседей - вот что бывает если вы не относитесь "скандальным" личностям.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно.
    Но зачем? Если Вы это сделаете, то ещё более ухудшите экологию своего колодца.
    П.С.
    Ник такой, по приколу, или сущность личности выражает?
  7. Ant1Xr1st
    Ant1Xr1st
    Ant1Xr1st
    Нет желания наблюдать такой вот скворечник посередине участка. Хочется хоть как-то его спрятать, заставив его горшками с зеленью.
    Экология пострадает от обрезки кольца или от крышки?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Дело в том, что срез кольца будет располагаться близко к земле, а крышка прилегает к торцу кольца не плотно, поэтому в колодец могут попадать крайне не желательные "субстанции".
    СанПин именно поэтому требует распологать верхнее кольцо на 80 см от земли.
    Но если Вы сможете добиться плотности или водонепроницаемости крышки и места её прилегания, то я даю Вам "добро" (но под Вашу ответственность):).
    Удачи!
  9. ОСБ-НЕВА
    ОСБ-НЕВА
    ОСБ-НЕВА
    Вот такие замечательные крышки бывают. :)
  10. irusya8
    irusya8
    НОЧНАЯ ЖРИЦА ( и всё равно сова ;))
    irusya8
    Это наш домик для колодца. Правда, у нас там спрятан не колодец, а скважина. УДАЧИ. (отправляла предыдущее сообщение с дачи, что то вышло не так :|:) Вот фотки.
    https://www.forumhouse.ru/threads/89855/#post-2338073
  11. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Подскажите где в Москве купить вал для колодца или металлические его части(вороток, подшипники, ступицы)?
  12. РЭДА
    РЭДА
    РЭДА
    Солнечногорск
    Вообще-то они продаются в Леруа . На Пятницком шоссе в Новой деревне видела.
    Прочитала ветку и удивилась. Многие закрывают наглухо колодец, оставляя какие-то дырочки для ведёрка. Не забывайте, что колодец иногда надо чистить! И что же, - придётся разбирать всю конструкцию?
    А также не забывайте, если вы проживаете в зимнее время и у вас проведён водопровод в дом, то ваши трубы или шланги, находящиеся в колодце могут замёрзнуть, если у вас будут щели и попадание холодного воздуха. Уже проверено. Причём не только у меня, но и у соседей.
  13. БАСХХ
    БАСХХ
    БАСХХ
    Купил вчера вал. Длина вала 1 м. Мне мало, т. к. нужен 125 см, поэтому взял у них двухметровую заготовку, вороток, ответную часть и стальные ленточки для обмотки вала. Заплатить, правда, пришлось 1850 р. Подшипников и ступиц они не продают. Думаю просто загнать в стальную трубу чуть большего диаметра, да смазать солидолом. Все равно часто пользоваться не планирую - пока насоса хватает.
    Кстати, в связи с необходимость установки ворота возник вопрос - дырку под вороток сверлить одинакового с ним размера или чуть меньше и загонять с усилием? Может, кто знает? И какая в целом последовательность установки ворота?
  14. Msolovey
    Msolovey
    Msolovey
    Пущино
    Ну тогда и я пожалуй выложу свой домик для колодца...
    Вот такой он как на картинке. осталось только по замыслу выложить бетонное кольцо камнем, для декора... ну и вал для цепи поставить, да вот незадача, не могу найти колесо от телеги, да и нет в нем надобности, все равно насосом качаю:)]
  15. fcflekby
    fcflekby
    fcflekby
    Протвино
    Колодезный домик
    В прошлом году вырыли колодец. Пожалуйста подскажите как построить домик над кольцом колодца. С уважением fcflekby! Если можно с фото.
