1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 24
Домик для колодца
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Senin, 15.06.07.
  1. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Колодезный домик
    Встречный вопрос. Из чего хотите строить? От этого будет зависеть многое. Ну соблюсти единый стиль на участке.
  2. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Колодезный домик
    Прикрутить к кольцу 2 швеллера или 2 больших уголка на болты (это стойки для ворота)после установить ворот .А можно и в дереве всё сделать -металл правда лучше -долговечнее.Ну и после вокруг стоек делают каркас из уголка или из деревянных брусков -ну и дальше обшивка каркаса.Всё зависит от того что вы хотите получить (ну скиньте на сайт фото чьего нибудь колодца который вам понравился),а дальше вам народ подскажет конкретно.А я так -в общих чертах описал процесс .
  3. Шрайб
    Шрайб
    Шрайб
    Киев
    Был куплен домик в деревне в качестве дачи. На данный момент есть колодец, закрыт просто крышкой, на столбиках лежит ворот. Хочу сверху сделать какой-то домик, а кольцо обложить камушками. Обьясните начинающему дачнику, как вяжется домик с кольцом?
  4. wats
    wats
    wats
    Любые подшипники и ступицы на Москворецком рынке,я там брал,а ворот сам сделал: 166.jpg
  5. broliv
    broliv
    broliv
    Пересмотрел всю тему, но нашел простого и симпатичного одновременно решения закрытой крыши для такого домика. Может, кто подскажет проект? Требования:
    1) Простота изготовления;
    2) Наличие дверцы, закрытая конструкция
    3) Какое-нибудь кровельное покрытие, гибкая черепица, например
    Короче, что-нибудь типа этого, но посимпатичнее:
    В основании лежит восьмиугольник радиусом 60 см.
  6. duke2kes
    duke2kes
    duke2kes
    Йошкар-Ола
    А вот такой мне сделали, по-моему неплохо смотрится. Правда в крышке колодца появились щели уже достаточно крупные. Я так понимаю это потому что дерево было "мокрое"? Переделывать нужно?
  7. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    В щели листья по осени будут залетать и пыль - не есть хорошо.
  8. ИгорьВлад
    ИгорьВлад
    ИгорьВлад
    Тверь
    Добрый день!
    Построили у себя на даче колодец. Всего 6 колец. Воды сейчас 3 кольца. Копали осенью 2010года. А в этом году завершил постройкой домика для колодца. Очень хотел иметь штурвал. В магазинах, на рынках не нашел, не делают. Пришлось изготавливать самому. В колодце висит насос, но это для набора бочек с водой. В качестве основы для ворота взял кусок оцилиндрованного бревна и сгоревший электромотор. У него с двух сторон есть подшипники в щечках, на фото видно, что это детали электромотора. Пришлось повесить вверху блок, т.к. крутить колесо удобно на себя, а веревка в этом случае наматывается на дальнюю сторону бревна, далеко тянуться.
    На фото с тачкой это я, у колодца есс-но жена. Анализ воды сделал.
    Большое спасибо форумчанам за фото своих колодцев. Очень помогло в выборе конструкции.
    С уважением, Игорь
  9. geovladimir
    geovladimir
    geovladimir
    :hello:Здравствуйте уважаемые форумчане. Хочу самостоятельно сделать домик для колодца. Не подскажите геде в Москве можно купить главную запчасть - крутилку-вал? Ну сам то вал понятно кусок бревна, а вот железки?:faq:
  10. Виктоша
    Виктоша
    Просто хороший человек
    Виктоша
    Россия, Москва
    В этой теме уже был ответ (с поста 128) :)
    И еще для самостоятельной работы тема - "Ворот для колодца" https://www.forumhouse.ru/threads/16358/
  11. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Итак, надстроек раньше не делал, что видел на рынке - полная ерунда и цены... в среднем 12-14 тыр :no:
    В общем было куплено: 2 доски 150х50х6м, 4 упаковки вагонки, упаковка гибкой черепицы (надо было 1.5, но 0.5 как раз от крыши туалета осталось), саморезы, уголки и брусок 50х50х6м 2 шт, 2 петли, 10 шт металических пластин 40х120 с дырдачками :)
    И понеслась - сделал основание, скрепил его снизу металлическими пластинами, укрепил внутренними укосинами (в углах их видно). Сделал и укрепил доп. доску чтобы можно было нормально поставить ведро.
    После чего собрал каркас, все аккуратно подровнял электролобзиком :) Сделал отверстие под вал и заходную под него же. Под отверсиями сделал пропил лобзиком и в этот пропил загнал молотком гнутую металлическую пластину - т.е. ворот лежит на 2х пластинах, а не на дереве - хорошо вращается, не скрипит вообще - в общем, удачная мысль - всем советую.
    После чего поставил на колодец, сделал дверь и зашил все это аккуратно вагонкой (чтобы дверь не провалилась на ворот загнал туда гвоздик (в левый брусок, сверху).
    Далее дело техники - обшить полностью черепицой, не забывая чертить по черепице там, где находится дверь, а то потом не понятно где делать пропил циркуляркой :))
    Пропилил дверь по черепице, установив глубину хода циркулярки на 7 мм или около того, повесил ручку, приделал уголки и повесил петли на саморезах (не знаю как они называются, но ими крепят профнасил - они удачно подошли).
  12. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Далее планируется покрасить уголки и ручку в белый цвет, а также купить козырек на крышу и планку на дверь чтобы вода не попадала в колодец от дождя.
    + внизу оставшейся вагонкой будет закрыт колодец (вагонка вертикально будет стоять) и будет стянула 2я металлическими лентами - будет аля бочка :) с пивом бы :)
    На этом пока все :)
    Размеры: внешние 1.2м х 1.2м, доска: 150х50мм. Высоту не помню, но приложив линейку к экрану можно получить пропорцию и посчитать размер :)
    Мой "домик" стоил около 2 тыр по материалу (1.5тыр стоила гибкая черепица) как сейчас помню...
  13. mutex1971
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    Находка
    А как вам такой колодец в духе минимализма?
    Стоит над бетонным колодцем глубиной от 1м до 2м (поджим). В связи с небольшой глубиной, вОрот отсутствует, хотя мысли были.
  14. Vifr
    Vifr
    Vifr
    У меня тоже кольцо выступало на 15-20 см над землей, и щит был сделан примерно также как у вас. К сожалению, весной через щели между щитом и кольцом пролезли мыши и свалились бедняги в воду...
    На вашем рисунке не видно, есть ли щели, если есть - надо устранять. Хотя лучше сделайте опалубку над кольцом, залейте бетоном - поднимите его повыше. Я для себя решил, что мне легче один раз поднять, чем каждую весну целый месяц откачивать воду и чистить колодец.
    Вот кстати, на фото видно опалубку из оцинкованного листа. После бетонирования снимать не стал.
  15. mutex1971
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    Находка
    Спасибо. Уже после того как сфотографировал, в следующий приезд завалил щель глиной и утрамбовал. Думаю мышам будет без интереса делать подкоп :). А бетонировать не стал потому что колодец свежевыкопанный, в связи с этим земля вокруг него провалилась и мне пришлось заваливать эту яму землей. Земля пока не "устоялась", будет еще оседать, следовательно с бетоном связываться рано.
