Печь - камин ABX Bavaria
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем HAGEN, 06.10.10.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Стикс, выкладывайте. Не топит единственным источником никакой Етул 400 квадратов. Как и любая другая топка. Любого производителя.
    Насчет гарантии -
    С точки зрения естественного износа деталей гарантия не распространяется на пластины внутренние.
    Т.е. на топочную часть. Верно?
    Насчет продавцы - продавец я тут один. Но вам впрочем этого не понять, проверенно.
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Товарищ, загляни хоть раз в жизни внутрь Йотула, что бы понять как выглядят эти пластины. Они чуть выше половины топочной части) Доказывать тебе что-то бестолку. Ему говорят, подтверждают фактами, фотографиями, а он - не может. Может тебе Йотулом стоит заняться? Что бы ты понял, какие могут, а какие нет?
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Товарищ, ты оспариваешь то, что именно на эти пластины и низ топки с колосником идет основная тепловая нагрузка?
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Нет. Более того в своей жизни еще никому не поменял эти пластины по рекламации. И это при том, что у Йотула практически нет никаких ограничений по загрузке и времени горения в оличии от подавляющего большинства других производителей. Super GSM, не ищи проблем там - где их нет. Ты на форуме хоть один такой случай встречал? А ведь люди топятся ими постоянно, а не пару часов полюбоваться огоньком под стакан вина. И если производитель дает 10 лет гарантии, то можно представить сколько таких круглосуточных циклов, при каких нагрузках, за это время пройдет качественная отопительная топка и сколько декоративная, которую топят за год раз двадцать по 2 часа. Только несмотря даже на это, большинство таких производителей не рискуют дать больше пяти лет гарантии на свои продукты. А если еще внимательно изучить инструкцию, так понимаешь, что такой топкой вообще нельзя отапливать, да и самой гарантии по сути нет. Пример Супра, которой ты торгуешь, но об этом уже был разговор.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нет никаких проблем. Есть только то, что Етул, позволяя топить свои изделия без ограничения при этом не дает гарантию как раз на те части топки, которые страдают от перегрева и могут полететь. Это ставится под сомнение? Или согласен с утверждением?
  6. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Узнай, для начала вообще стоимость этих пластин. Копье, о чем спорить. Лучше для любого пользователя в случае, если треснет какая-то из пластин, заказать вторую( причем топить можно и дальше), чем разворачивать облицовку, попадая на деньги, что бы достать топку и выслать в Москву, для определения рекламация это или нет. Причем хочу заметить, что даже если и признают замену самой топки(в чем сильно сомневаюсь) то оплачивать стоимость пересылки и замену облицовки - никто не будет. Не так ли? Да и сроки у некоторых производителей на ожидание ответа, вписаны: в течении года.) Так что уж лучше поменять пластину))
  7. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Вклинюсь в спор.
    А нельзя ли по теме топика услышать про печь-камин Бавария?
    Мы с мужем тоже стоим перед выбором Ютул или Бавария. Причем Бавария,как он видел мельком в магазине, полностью чугунная.
    Я ищу в сети чугунную Баварию и не могу пока найти.
  8. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Может это была Бавария не от ABX? Выскажу свою точку зрения. Если речь идет о выборе между дизайном, то тогда, что больше нравится. Но если нужен эффективный и надежный отопительный прибор, то сравнивать между собой оба прибора, это как сравнивать Рено Логан и Мерседес. Это совсем разные продукты.
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Спорить исключительно о аргументации. У на мой взгляд нормального производителя Супры честно написано о недопустимости перегрева (часто используемый тобой аргумент против) и дается гарантия на внутренный чугун 1 год. У нормального на твой взгляд производителя - нет ограничений по протопке (часто используемый тобой аргумент за эти изделия), но нет и гарантии на внутренный чугун. Кто честнее подходит к информированию потребителя?
  10. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Так я ж не знаю от кого они эти Баварии. Что такое АВХ?
  11. Valery_SY
    Valery_SY
    Valery_SY
    Гродно
    Для того, чтоб замечания делать, надо понимать, что комментируете. Пока вижу, понятия не имеете о чем пишете.
    Давайте обо всем по порядку.
    А в обычных каминах с водяной рубашкой нанотехнологии, по-вашему? Там тоже все очень просто: трубки через которые течет вода. Микропроцессоров и золотых контактов там точно нет.
    Для полного сгорания дров нужна высокая температура (только при ней полностью, до тла, сгорает древесный уголь) и достаточное количество воздуха. Если охлаждать водой стенки самой топки, то первое условие будет нарушаться. Поэтому Jotul не трогает камеру сгорания, а делает именно такую водяную группу для отбора тепла от дымовых газов. В конце, после того как сгорят дрова, от огромной закладки остается только горсть пепла. Меня очень интересовало нужно ли покупать дополнительно ящик для сбора золы и я познакомился в Белостоке в человеком, который уже три года пользуется I18 Panorama. Так вот, при ежедневном использовании в качестве единственного источника тепла, делая по 2-3 полных закладки ежедневно, 1 раз в неделю он убирает пепел пылесосом. Эта информация не из глянцевых рекламных буклетов, а от конкретного пользователя.
    Что значит не дают и кто такие "МЕСТНЫЕ Етуловцы"? Я общался с техническим директором Польского представительства Войтехом Дымницким. Гарантия на чугунную топку - 10 лет. В моем гарантийном талоне написано то же самое.
    Это не выкладка из рекламного буклета. Эта цитата статьи "Если сжигать, то дерево" Войтеха Дымницкого и Марека Желевского на ресурсе kominek_org_pl (я новичок и этот форум мне не позволяет включать в сообщения ссылки, поэтому замените знаки "_" на ".") К тому же у меня была возможность убедиться и увидеть это собственными глазами.
    Смущает. Смущает то, как Вы трактуете КПД. Этот момент изучается в курсе школьной физики в первый (!) год обучения. Когда учился я, это было в 7 классе. Отсутствие сажи и недогоревшего древесного угля никакого отношения к КПД не имеет. Просто топка создает им такие условия (высокая температура и достаточное количество воздуха, который снаружи дома подается для горения прямо в топку), что ВЕСЬ УГЛЕРОД СГОРАЕТ (окисляется до углекислого газа) и выносится горячим воздухом в дымоход. Поэтому в топке не остаются гарь и копоть.
    Все просто. Учите физику, уважаемый, и утверждайте то, в чем уверены, с чем столкнулись в жизни и видели собственными глазами. Тогда Ваши комментарии будут правильно истолкованы не только девушками-филологами...
  12. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Super GSM, честнее, это как пишет Етул...не доводить состояние топочной камеры, до розовато-красного цвета. Это первый признак перегрева. Все четко и всем понятно. А то, что написано у Супры.:) Чесслово, ты много знаекшь клиентов, которые перед установкой замеряют избыточную тягу?:) Да и потом, признайся честно, если даже в течении года, а реально именно такой срок гарантии у Супры, что-то треснет..То человек уже попал на бабосы, потому что топку нужно изьять из облицовки и отправить вам. Ладно, тема в конце концов про печи ABX, а то тебя зная, ты сейчас будешь выдумывать свои доводы до ночи.
  13. Valery_SY
    Valery_SY
    Valery_SY
    Гродно
    Да, я с самого начала это заметил. Не хотят они, чтобы российские граждане пользовались отличными норвежскими топками. А зря...
  14. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    надо было добавить- топками Ютул! :)]:)]:(
  15. Valery_SY
    Valery_SY
    Valery_SY
    Гродно
    SuperGSM, вот, человек в вопросах высоко
