Печь - камин ABX Bavaria
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем HAGEN, 06.10.10.
  1. Леонид 70
    Леонид 70
    Леонид 70
    Понимаете правильно, изразцы нагреваются до такой температуры, что руку можно держать секунду-две, основное тепло идет от стекла, в метре от него можно очень комфортно находиться. Стекло коптится при медленном горении, потом само очищается, когда все заслонки открыты. Я печкой пользуюсь с середины декабря, по выходным, пока удалось добиться 5 часов горения. К минусам можно отнести небольшую по размерам топку и маленькую решетку для золы. Не сгоревшую золу приходится вычищать вручную, возможно из-за сырых дров и того, что в основном печка работает с закрытыми заслонками.
  2. МарияЮрьевна
    МарияЮрьевна
    МарияЮрьевна
    Адмиралтейский район
    Мдя... так про баварию ничего и не поняла... Может все-таки кто-то подскажет? Как ее выбрать? Какие опции реально нужны? Я запуталась в них... разный вес, разный размер, разный материал... хочется подешевле... тыщ за 60 ...
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    возьмите вариант баварии со вставкой комбо без теплообменника и уложитесь в 60 тыс. р.
  4. николас
    николас
    николас
    Пермь
    Вы почитайте внимательно отзыв владельца постоянно чистит золу это говорит о низком КПД да и 5 часов длительное горение это ночью не спать а прыгать вокруг печи с дровами, и потом если владелец не может держать руку на изразцах секунду две то печь греется не хило и из чего сделана эта бутафория понятна. Я тоже на своём JOTUL 1 - 2 могу держать руку когда печь переведена в номинальный режим.
  5. Siropan
    Siropan
    Siropan
    Я тоже первоначально "запал" на ABX Bavaria. Но мощность ее маловата. Реальных примеров ее подключения к радиаторам так и не увидел.
    Пока остановил выбор на ABX Grunt (10 кВт в воду и 10 в воздух). Но тоже терзают смутные сомнения. У этих моделей нет защиты от перегрева, как у итальянских Edilkamin. И отдельный забор воздуха тоже не предусмотрен.
    Одни фирмы говорят, что все получится, другие советуют иные модели. Видимо, кто что продает...
    Тоже мучаюсь с выбором.
  6. николас
    николас
    николас
    Пермь
    А у вас пмж или дача с наездами. Вообще то если вы хотите заморочиться с водянным отоплением то лучше с этой задачей справится котёл а не отопительная печь, котлы заточены под отопление там всё для этого предусмотрено, а в таких печах это дополнение не всегда удачное, да и слабы они для такого функционала.
  7. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Добрый день!
    Такое было красивое название темы, прочитал всю, похоже попросту потратил время, оказалось что просто флудилка. Может есть реальные отзывы по ABX Bavaria - смотрели в магазине, визуально понравилась
  8. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    Согласен полностью с Nikona, есть реальные продавцы или пользователи, а то лично я уже наизусть выучил про мерседесы и жигули, и абсолютно не интересные технические споры из темы в тему повторяющиеся. Хочу ABX Admiral.
  9. forvesta
    forvesta
    forvesta
    Позвольте, напишу как реальный пользователь ABX Бавария, без теплообменника. Дымоход - Вулкан.
    Пользуемся уже год, нам нравится - красиво и тепло.
    У нас дача (Московская область), дом клеенный брус. Ездим каждые выходные, в том числе зиму. Приезжаем в пятницу вечером.
    Камин установлен в комнате 25 кв. м., зимой по приезду закрываем дверь в этой комнате и начинаем топить. Параллельно в спальне на 2-м этаже включаем электрообогреватель. Спустя час-два (зависит от исходной температуры в доме) в комнате тепло, приоткрываем дверь и греем остальную площадь. Дом размерами 7х7, 2 этажа.
    На 2-м этаже дымоход проходит через спальню, но тепла от него немного.
    В морозы топим круглосуточно, на одной закладке часа 2-3 наверное горит, если на сильном огне. Средняя температура в доме 24 градуса. За ночь дом остывает до 15-17 град, но с этой температуры уже быстро можно разогреть.
    Чистим золу раз в сутки. Стекло чаще закопченное, т. к. включаем медленное горение. Но еще от дров зависит сильно.
    Спустя чуть меньше года после установки треснула внутренняя вермикулитовая плита. Гарантия на нее не распространяется, муж сам что-то сделал, камин работает в прежнем режиме.
    Непосредственно напротив камина в паре метров стоит диван, зимой на нем очень комфортно, тепло приятное и не горячее.
  10. Sasquatch
    Sasquatch
    Sasquatch
    Тема загажена больше чем наполовину!
    Сейчас печь стоит больше сотни.
  11. Kosta107
    Kosta107
    Kosta107
    Moscow, Russia
    Как на сегодняшний день - печка работает?
  12. forvesta
    forvesta
    forvesta
    Работает! В том же режиме. Каждые зимние выходные топим.
  13. main75
    main75
    main75
    Переехали в до из Москвы. Впереди первая зима, но ночи уже холодные и печь испытана. Дом деревянный, два этажа, на первом две комнаты и сан. узел. Дрова выгорают за 1,5 часа и бегать ночью подкидывать это бред. на помощь пришли топливные брекеты. вся пачка на 8 часов. первый этаж греется за 40минут (при условии закрытой двери на второй).Если оставить открытым то на втором этаже жара через 20минут.Конечно,наверное,печь не супер мощная, но пока устраивает. что будет дальше напишу. насчет радиаторов к печи, прочла об этом только здесь...
  14. main75
    main75
    main75
  15. main75
    main75
    main75
    Мой сосед подключил ее к радиаторам. к сожалению, сейчас не могу фото конструкции выложить, но домерзительно 200м,и в нем тепло. конечно, есть дополнительная обшивка у дома. в ообщем, есть реальные примеры удачного подключения радиаторов.
