РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС К сожалению, пока до конца не могу понять, нужен он или нет. Колодец на плывуне. 18 колец. На дне больше метра песка, среди песка (ближе ко дну) осиновый щит. Сверху всего 60 см воды. Насос скважинный, установлен горизонтально в трубе в 30 см (примерно) от дна. Намыло такой столб песка через 2 года после чистки и установки щита, в том числе по причине неправильной эксплуатации - выбирал слишком быстро и много. Но с другой стороны, как можно при таком объеме выбрать мало? Сразу после чистки воды было примерно кольцо. Вы считаете, что щит не нужен. С Вашими доводами я, в основном, согласен. Но есть несколько но. Другие копатели (8 из 10), говорят о его обязательности. И убеждают огромным опытом работ на плывунах. Но их тоже можно понять - почему бы не заработать лишних денег. Щит установлен у соседа (10м) и проблем с водой нет, хотя выбирает он много. Возможно он у него более правильный (пластик). Без щита песок у него намывало существенно быстрее.
Всем здравствуйте! Мне тоже впаривают осиновый щит... Сразу возникает аналогия с осиновым колом и дальнейшими его приключениями. А если серьезно, то уже всю голову сломал - советчиков тьма, все мнения разные, уже перестаю понимать, где правда, где ложь. Колодец из 16 колец (выкопали в ноябре 2014), воды литров 400, наполнение за 6 часов, но много песка. Пока использую обычный вибрационник - выкачивал им первую воду, ну и расстроился ее малым количеством. Чего делать дальше - ума не приложу...
Щит устанавливать на дно колодца настоятельно не рекомендую. Воды у Вас от этого точно больше не станет, а вот её качество если и изменится, то не в лучшую сторону. Возможно попытаться углубить колодец, но это сложный процесс, который выполнить должны специалисты.
Подскажите плз. Выкопал колодец с помощью бурильной машины, в земле 4 кольца, одно сверху Через день откачал воду (ее было пол метра от земли) и был ошеломлен полтора колца в песке. Вопрос что делать и кто виноват? Осиновый щит как я понял не вариант.
Убрать весь песок не получиться, где-то половину. Чистить надо маленькими порциями, по 10-15 см. за один раз, не более и с перерывами не менее месяца.
Если половину убрать меня это устроит. Воду полностью убирать нельзя, встает вопрос как тогда брать песок?
Оставляете 20-30 см. воды. Вынимаете до 20 ведер песка и все, оставляете минимум на 1 месяц. Потом повторяете процедуру.
У нас в новгородской области в большинстве деревень все колодци из дерева. в основном весь сруб - ёлка. и стоят по многу лет, и вода вкусная. но на дно ничего не кладут!
У многих, у кого колодцы на плывунах, одна и та же проблема - нижнее кольцо всегда заполнено глиной. а что если для задержки подъёма глины использовать пластиковые трубы диаметром 100 или150. может лучше которые для дренажа используются - рыжие такие. нарезать их в размер и по очереди загнать под нижнее кольцо. получится как будто колодец стоит на плотике из труб. а сверху уже можно и геотекстиль положить. что скажут профессионалы?
Не получиться. Дело в том, что когда копаешь, дна уже не видно, т. е. плывун уже в кольце, а не потом его наносит. Почистить до дна такие колодцы не получается, каша поступает быстрее, чем рабочие успевают вынимать.
Как это не получится? мне летом выкопали колодец (экскаватором) - 6 колец. примерно через месяц - нижнее кольцо заплыло глиной. вместо того, чтобы подождать хотя бы зиму, чтоб устоялось всё - вызвал узбеков. почистили. (да, забыл сказать - в колодце почти сразу набралось 2 кольца воды) через какое то время - опять кольцо глины. колодец опустился - пришлось ставить седьмое кольцо. вызываю снова узбеков - откачали воду, почистили. узбек с низу кричит: - хозяин - смотри - вот: и суёт лопату под нижнее кольцо. правда стоит он там одной ногой на опущенной верёвке с петлёй на конце а второй с места на место переступает - иначе вязнет сразу. дак вот в этот момент пластиковые "брёвнышки" и закладывать - очень удобно! ну а на данный момент глина вокруг колодца опустилась, а внутри - опять кольцо глины а второе кольцо воды. вот и думаю - что делать дальше?
Значит у Вас не плывун, а стекает из-за колец. Это диагноз/особенность всех колодцев которые строили экскаватором.
Тогда два вопроса: 1) что делать дальше? 2) можно ли положить пластиковые трубы на дно по вышеописанной технологии? (имеется в виду как это отразится на качестве воды)
