1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Осиновый щит на дно колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем tel224491, 18.05.10.
  1. marina_gor
    marina_gor
    marina_gor
    Про глубину колодца. Вода на данный момент ниже уровня земли примерно на 2 метра. Понять бы что там за дно, нужен ли донный фильтр, или еще что-то, или оставить как есть, если ключ хорошо "бить" будет.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Весной прокачаете колодец и посмотрите какая вода будет после прокачки. Если качество воды Вас устроит, то ничего с колодцем делать не надо.
  3. Alexandrailya
    Alexandrailya
    Alexandrailya
    Добрый день, у меня на участке колодец которому больше 50 лет. Стенки из 5 бетонных колец без замков. Внизу плывун. Второе и третье кольца разъехались примерно на 10 см. В 17м году заказала чистку колодца. Граждане вытащили несколько вёдер глины и закидали булыжники, сказали что со смещением ничего сделать не могут и оттуда в любом случае будет течь. Потом мы сделали водопровод и вода вроде пошла чистая. Этой зимой вода была кристальная, но потом начался паводок и все... Мутная, грязная, вонючая. Сейчас собираемся чистить колодец своими силами и думаем положить на дно осиновый щит (хотя я больше склоняюсь к лиственнице). Поможет ли это? И есть ли смысл класть сверху минералы (жадеит, цеолит и шунгит)?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смысла нет ни в щите ни в любой засыпке - плывун все проглотит. Кольца в нем надо стягивать между собой, щель заделать. Нормальные бригады должны знать как.
    Как только бригада начинает песнь про засыпку /щит - сразу за забор их.
  5. Mixail78
    Mixail78
    Mixail78
    День добрый. Прочитал все вопросы и все ответы. Очень полезный форум. Спасибо организатору за это. Осталось пару вопросов.
    1. Колодец выкопал в том году, 8+1 на верху. Внизу песок. Тоесть как я понимаю (плывун). Сейчас расход воды в сутки это 400 литров (1,5 бочки и на умывание и на мойку пасуды) Вода держится на уровне 70 см+-10см. Внимание вопрос.
    НУЖНО произвести чистку колодца, при условие, что я пользовался вибрационным насосом тип (малыш) Так как боюсь, что гредет большая жара и будет плохой приход воды?
    2. Какой насос лудше приобрести. Denzel PSD 800 C. Такой подойдет? С учётом,что будет проводится водопровод в дом?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В вашем случае лучше потерпеть и дождаться "плохого прихода воды". Чем меньше воды, тем эффективнее будет чистка.
    Да. Только уровень шума 85 дб.
  7. Mixail78
    Mixail78
    Mixail78
    Так воду можно откачать. Я боюсь без воды остаться в самую жару. Или она в любом случае будет, только маленький уровень?
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Забейте в дно колодца абиссинку с метровым фильтром и забудьте о проблеме нехватки воды навсегда.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Колодцы углубляются при минимальном УГВ.
    Ещё раз: вот когда останетесь без воды, тогда нужно углублять колодец, эффект совсем другой будет. Хотите сейчас, не проблема, вызывайте бригаду и пусть копают. Но есть некие правила, которые соблюдаются и желательно их не нарушать. Допустим лес для строительства дома рубится зимой, колодцы копаются/углубляются при минимальном УГВ, растения сажают весной и т. д. Есть желание нарушить правила, поступайте как хотите.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    подстрахуйтесь и найдите местный водоканал. у нас чуть больше 4 кубов стоит порядка 1 500 р
  11. saethar
    saethar
    saethar
    Добрый день. Интересно, есть ли кто живой еще?) Вопрос такой, месяц назад выкопали колодец 3+1 колец. Колодец на плывуне, дальше сказали копать смысла нет. Раз пять откачали его (теперь понимаю, что это была ошибка) и нижнее кольцо затянуло илом. Есть ли смысл убирать этот ил? Или оставить как есть и посмотреть, какая вода будет весной? Донный щит, как я понимаю смысла никакого ставить нет, все равно не поможет.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и так сойдет !(С)
    аргументация была ?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Пол кольца будет/останется и это норма для плывуна.
  14. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Смысл есть всегда. Когда поймёте что вам этой воды не достаточно зайдёте в тему "Ваш колодец с плывуном. Вам сюда." Полистаете тему и поймёте что можно всё даже спустя годы. Даже углубить на любую глубину.
    Радость и возможно самовлюбленное позирование на камеру связанно с выполнением очень сложного заказа.
    Углубили колодец спустя 3 года.
  15. santi90
    santi90
    santi90
    Добрый день!
    Интересует, как данное решение в итоге отработало?
