1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Осиновый щит на дно колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем tel224491, 18.05.10.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да никак. Кто может остановить вулкан? Плывун то же самое, только вместо лавы - песок.
    В таких случаев надо искать другой источник водоснабжения.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ну, да с 1998 года теоретизирую. :)
    Колодцев 300 уже будет.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Что "5-6 рабочих " в одном забое. :)
    На плечах друг у друга сидели? Или каждые 5 минут менялись?
    Не расстраивайтесь все с этого начинают, пока понимание с ОПЫТОМ не придёт.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Сами работаете или бригады у Вас работают?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да я не растраиваюсь. Опыт есть, а понимание у всех разное.
  6. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Так чего в моем случае посоветуете, 5 колец на глине, 4 с водой, бьют ключи, даже в визуально чистой воде выпадает взвесь глины. Щебенку, песок, щит?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Всё это НЕ ПОМОЖЕТ.
    Регулярно при обустройстве водоснабжения из колодцев извлекаем подобные "конструкции" (по просьбе или с согласия Заказчиков).
    Кстати, стоимость этой работы 7000 рублей.
    Правильней при НЕОБХОДИМОСТИ установить водоочистку в систему водоснабжения по результатам анализа воды из колодца.
    А вообще, решайте сами!
    Удачи!
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    В колодце образовавыается постоянно какая то пленка, решил ее выкачать ведром... вытащил насос и обалдел... шланг, трос, насос все черные!...
    колодец за лето откачивал очень много раз… несколько раз почти до дна, в основном до половины.
    шесть колец, вода стоит кольцо от поверхности
    В общем я понял, что проблема в клятом осиновом щите...
    но что делать теперь?
    И если его вынуть вода очистится?
    А камни? их оставлять или тоже вынуть.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Спасибо за отзыв!
    Наконец, РЕАЛЬНЫЙ опыт, озвучен Ув. Wintt - ом.
    Вывод - щит не класть.
    Черный ил, это обычно продукт жизнедеятельности аэробов.
    Щит и камни из колодца вынуть.
    Колодец прокачать за несколько раз. До дна откачивать, думаю, не стоит.
    Можно, конечно продезинфицировать, но не уверен, что это необходимо.
    Удачи!
  10. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    НУ как реальный опыт... Тут и на первой странице таких опытных есть...
    В выходные качал - смотрел - ужасался, а сегодня ссылку дали на эту тему, ну по отзывам тут и напрашивается ответ на мое недоумение "что за фигня?" что это тот самый щит гниет...
    ТАк же как у писавших ранее вонь пошла через 2-3 недели, до это чистейшая и вроде даже вкусная вода (я не рискнул сам пробовать до анализа)... потом моя машину почуял вонизм, а потом сделали отбор в банку... как налили вонючую муть вечером, с утра ничего не изменилось.
    Вот так. Искренне хочется верить что проблема только в щите, уж очень не хочется делать водоподготовку... жирновато это.
    Ну и опять еще расстроился... почитал ваши советы... и понял что копали мне дерьмо-строители (простите за слова)... настоятельно велели глиняный замок сделать из "хорошей" вытащеной глины... а мы и рады стараться, на 1.5м залепили вглубь и чуть не метр в ширь :(
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Анализ воды действительно необходим.
    Надо бы сделать.
    Желательно несколько раз.
    Обязательно и в наихудший для колодца период (это обычно весна).
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Кстати, да.
    Может и сама вода- не того! :no:
    Но щит в ЛЮБОМ случае ситуацию УХУДШАЕТ!
    В Вашем случае, велика вероятность, что с демонтажём щита проблема пройдёт совсем.
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Сделаем обязательно ибо у нас грунты не алле, и высокий УГВ. Но только после извлечения щита, ибо сейчас я даже не вижу теперь смысла тратится на заведомо плохой анализ.
    Не, с этим вроде ничего. .первые две три недели нормальные были... но все равно всегда надо делать анализы
    искренне хочу в это верить...
    но скорее всего придется самим лезть (благо не глубоко) ибо в чудеса почти не верю, и в то что удастся копателей туда "по гарантии" залезть заставить, равно как и в их бесплатное "тех обслуживание" колодца через год очень слабо верю
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Может только за дорогу возьмут?
    Вообще, в Завидово вода хорошая.
    Удачи!
  15. doktor19
    doktor19
    doktor19
    Московский
    Колодец 5 колец, последнее кольцо было в песке. Начали очистку, вытащили 25 см песка, а дальше пошел плывун, что сделали: купил газонную решётку м на м, сделал круг, уложил на дно, засыпал песком ячейки решётки, уложил речную гальку 30 см. Вот уже год вода чистая, правда использую для технических нужд.
